Автор Тема: Радиомаяк на 144 МГц в ХМАО.  (Прочитано 8637 раз)
Re: Радиомаяк на 144 МГц в ХМАО.
« Ответ #15 : 30 Августа 2023, 19:44:21 »
http://www.g4ddk.com/144MHz8WPA.pdf Я делал, все отлично работает.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #16 : 30 Августа 2023, 19:54:03 »
Понял. Спасибо за ссылку на описание УМЧ. Думал пока сделать УМЧ на выходе на КТ920, КТ922. Будем работать. НО! Вполне реальный вариант на RD...
Ещё вопрос. Собранный УмЧ на RA08H1317M, как чувствителен на низкий КСВ? Хотя вроде здесь читал, что ей пофиг на обрыв антенны...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2023, 20:04:25 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #17 : 31 Августа 2023, 19:04:30 »
Всем ЗДР. Пока остановлюсь на следующей схеме по реализации УМЧ на 5 Ватт, для радиомаяка в SSB,  в цифре. Первый каскад усиления не резонансный на  2N2368, второй каскад аналогично, но уже с резонансным каскадом. Далее КТ606, КТ920 и КТ 922 в оконечном каскаде (есть другие транзисторы советские, будем посмотреть). По всей цепочке до конца резонансные контура. Размеры платы довольно "не важны", поскольку места много, с обратной стороны корпуса бывшей УКВ заводской радиостанции.  И по факту внеполосных излучений всего устройства посмотрим, следует ли добавлять дополнительный ФСС, между УМЧ и формирователем  SSB  сигнала. Цель: сделать так, чтобы конструкция работала круглосуточно и т.д... Естественно, контура должны быть из посеребрённого провода.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 19:26:51 от RA8JA »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #18 : 31 Августа 2023, 20:13:38 »
Кроме контуров там другой недостаток - биполярные транзисторы (типа КТ920 и т.п.)  очень трудно  загнать в класс АБ  (а лучше  в А)  для SSB режима. Ставьте шоколадку, и она  вас переживёт...(намучились на RB4NB маяке, пока не поставили RA60ххххх) 73!
(вот что Игорь, RW3XL Вам посоветовал...,пост выше)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 20:16:53 от UA4NDX »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #19 : 05 Сентября 2023, 18:44:40 »
Кто бы сомневался. Процесс не стоит нам месте. Достался корпус отличный, для размещения УМЧ  в SSB  режиме на советских радиодеталях. Фото здесь:  https://ra8ja.livejournal.com/7230.html . Несомненно как потом будет собран УМЧ на  RD, несомненно опубликую. Если китайцы пришлют, что нужно. Пока так.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #20 : 03 Октября 2023, 17:59:02 »
Вечер добрый. Тракт формирователя SSB  сигнала на 144, 435 МГц примерно настроил. Напоминаю, что использован 8-ми кристальный фильтр на 9,603 МГц. Достаточное подавление несущей реализовано за счёт кварцевого фильтра. Но наверное лучше было бы сделать модулятор  DSB сигнала не на диодах, а на двух варикапах. Но в принципе всё работает. Для эксперимента делаю УМЧ на КТ610, КТ904, как ранее написал, но вижу, что кухня не простая для  SSB  получается не совсем айс по Ку.  Но самое главное процесс идёт.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #21 : 25 Октября 2023, 05:56:57 »
Всем ЗДР! Формирователь SSB  сигнала предварительно настроил на 144,435 МГц, по внеполосным излучениям подавление не менее 70 дБ. В качестве формирователя цифрового сигнала планируется использовать микрокомпьютер с  UBUNTU. Естественно возник вопрос, как синхронизировать время на микрокомпьютере без подключения к интернету. Может быть есть  у кого опыт по синхронизации времени посредством модуля  GPS\Glonass?
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #22 : 25 Октября 2023, 12:34:30 »
Можно использовать gpsd:
https://wirenboard.com/wiki/NTP_GPS
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 12:48:07 от R9LR »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #23 : 25 Октября 2023, 16:46:51 »
использовать gpsd
Большое спасибо. Вижу на этом сайте вариант решения вопроса по синхр. времени. По факту, что получилось, здесь естественно отпишусь.
Что касается УМЧ  SSB  сигнала для радиомаяка собрал предварительно вот такую схему: https://ra8ja.livejournal.com/7533.html . В ней, схеме УМЧ нет ничего особенного. Но для подавления внеполосных излучений пришлось использовать 4-х контурный фильтр на входе УМЧ  от УКВ старой радиостанции венгерского производства. Да, несомненно фильтр перед УМЧ возможно сделать и самодельный. Если модули, которые заказал в Китае будут - фуфломицины, использую эту схему для радиомаяка, но только  на выходной транзистор напряжение питания будет + 24 Вольта, для получения необходимой мощности порядка 4-8 Ватт.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 17:37:29 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #24 : 02 Ноября 2023, 21:43:53 »
Докладываю. You Never see again. Построил УМЧ на 144,435 МГц для передатчика  SSB цифрового в режиме PI4 радиомаяка на  RA08H1317M, Ку по мощности УМЧ  составил более 100 раз! То есть интегральная схема RA08H1317M делает из 20 мВт, несколько Ватт. Далее будут танцы с бубном на  Ubuntu, для формирования сигнала, с синхронизацией по времени!
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #25 : 18 Октября 2024, 17:32:31 »
Ура! Танцы с бубном удачно произошли. Как написано тут: ( https://ra1ahq.blog/formirovanie-signala-dlya-ukv-radiomayaka-v-rezhime-pi4
 ) скомпилировал в ubuntu  звуковой файл для цифрового маяка на 144 МГц. Модуляция PI4, первые 20 секунд идёт сигнал в цифре, затем 20 секунд сигнал в режиме  CW, и следующие 20 секунд синх. тон.. Следующим этапом МК Апельсинку (Orange Pi Zero 3) на линуксе будем синхронизировать по времени... Будем посмотреть, что получится...
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #26 : 19 Октября 2024, 06:40:58 »
Послушал результат формирования сигнала в PI4. Первые 20 секунд "играет" мелодия. Это вот цифра?  Моё мнение балайка играет.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #27 : 30 Октября 2024, 18:28:44 »
Всем привет. Сформировал скрипт, и формирователь сигнала в линукс  aplay как посоветовал  RA1AHQ.  Всё получилось. Ребята, всё работает. Цифра  PI4 пошла  в дело (у себя дома включил мой самодельный передатчик в  SSB на 144 МГц, и сам себя принимаю в цифре  PI4, всё работает!!!). Формирователь нч сигнала реализуется на железе -  Orange Pi Zero 3, а  ПО на  Ubuntu. Как добью этот вопрос опубликую в тырнете, что и как делать.  Планируемая частота маяка в ХМАО, в  PI4 на  144,434 МГц.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2024, 18:39:44 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #28 : 13 Ноября 2024, 19:55:54 »
Всем привет. Конечно "победил" ликвидацию пользователя OrangePI, в одноплатном МК. Не вопрос. С синхронизацией времени разобрался, использовал  GMouse, Почему выбрал в качестве формирователя сигнала в формате  PI4 одноплатный МК  Orange PI Zero 3, а именно малое потребление энергии. Но есть вопрос, я смотрю на сигнал формирования цифрового маяка, акромя цифровой части первых 20 секунд далее присутствует постоянный тон. Так должно быть? ДА несомненно, сейчас включил на испытания на частоте 144, 434,5 МГц маяк в формате  PI4, приём есть несомненно, и причём необходимо более точно попасть на частоту, +\- не более скажем так 300 Гц, если пролетел мимо, то приёма не будет.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #29 : 14 Ноября 2024, 18:59:27 »
Мысли вслух. Смотрим историю создания  PI4. В 2015 г. р\л OZ7IGY решил соединить передачу сигналов через Аврору и в обычной самой простой форме  CW  и уже цифровой, четырьмя тонами. Насколько успешно это мне неизвестно. Мне известно, что пока ни в одной форме передачи цифровых сигналов, хоть  в FT8  и других невозможно передать данные через Аврору. А всё просто, при отражении сигнала от Авроры, только пока человек может понять что передаётся, то есть слишком хаотически и не предсказуемо происходит передача информации.
Я сделал маяк в формате  PI4. У меня возникает вопрос насколько будет расширена зона действия моего моего маяка в  CW  с переходом на  PI4, не говоря, что в ХМАО невозможно практически связаться через Аврору, так как она, Аврора над нами находится, когда образуется! Может быть слобать маяк в формате например в FT8?! Что позволит расширить зону действия маяка?! Как думаете?!
