Место я подобрал. можете посмотреть на
http://www.vhfdx.ru/ukv-kartaвнизу, справа в окошке напишите квадрат lp80rc (см. в верхней части посёлка, чуть ниже У-образного перекрёстка).
Есть место в контейнере. Антенну (надо две) прямо на контейнере ставить нельзя.
Над ним ВЛ-35.
Надо отнести примерно на 20 м в сторону.
Т.е. надо подготовить кабель, подвес его на свою проволоку, крепёж к существующей П-образной кран-балке.
Создание маяка сейчас на стадии улучшения качества сигнала.
Перепробовано 5 конструкций.
Задача: получить чистый тон без соплей по диапазону.
ЧМ-станции и их синтезаторы так гадят, что при 100 W в эфире "не комильфо".
Напокупал кучу кварцев. Сделал генератор из них и термостабилизировал.
Плохо становится, когда начинает возбуждаться усилитель при такой схеме. Спалил горстку транзисторов.
Это при 5 Вт.
За лето один лишь один вечер посвятил настройке.
Очень мало времени могу посвятить этому (как оказалось по жизни ... ).
В-итоге целый угол всякой всячины. Итог не получился желаемым.
Позывной и локатор в м/сх. зашит.
Есть ящик 19" формата, высотой17 см.
Есть БП 14 В 20А. Рабочий.
Есть УМ Вых. 100W. Вх. мощность 1,5 Вт. Надо допилить схему усилителя под применение в маяке.
Также радиатор увеличить, обдув парой вентиляторов прикрутить.
Термореле китайские куплены. штук пять. Можно всю термо-автоматику сделать.
Есть реле антенные РЭВ-16 для переключения двух антенн на разные азимуты (330 и 30 гр.).
В контроллере предусмотрен выход сигнала для переключения такого реле после каждых трёх циклов текста.
Есть и запланирована к применению дистанционная (по GSM) включалка (три розетки 220).
Пригодится. В этой же штуке есть контроль температуры шкафа (или радиатора будущего усилителя) по SMS.
Официально оформлять запланировано только после изготовления приемлемой конструкции и её опробования на месте.
От помех населению до взаимоотношений с владельцами территории, после включения аппарата, - всё придётся понаблюдать сначала.
Юрий.
