Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 93065 раз)
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #150 : 03 Августа 2015, 18:13:35 »
Самолетов много летает поперек трассы
Оффлайн ra3pov
  • QRA: KO93CX
« Ответ #151 : 03 Августа 2015, 22:35:35 »
Слушал сегодня маяк 144435 в 22.00 мск.От 339 до 559.Расстояние 426 км.Антенна 14 эл. Виктор.KO93CX.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #152 : 03 Августа 2015, 22:36:57 »
Спасибо за маяк! В ko53ev 559-579 всегда уверенный приём. AQ-14, без мшу даже! А UA3AHM куда подевался? Что-то в последнее время не слыхать!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #153 : 03 Августа 2015, 23:16:19 »
Спасибо за маяк!
Пожалуйста! Давно хотели реализовать, но не всегда есть свободное время.
Ну Евгений вроде бы доступен для звонков и почты, интернет правда сейчас ему не всегда доступен, он в поездке. Но эту ветку вчера вечером просматривал говорит..
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #154 : 04 Августа 2015, 00:00:07 »
Сейчас наблюдаю ( из KO76WT)  работу маяка с уровнем 599+20дб.
Моя антенна 9 эл. на крыше 9 этажного дома + 10 м. мачта.  TRX TS-790.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #155 : 04 Августа 2015, 07:21:20 »
сейчас слышен-но не громко.....наблюдаеться небольшой дрейф частоты
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« Ответ #156 : 04 Августа 2015, 12:43:11 »
Всем доброго времени!! Сегодня при личном участии UA3AHM  , в квадрате KO66JF (Нелидово Тверской обл) включен в работу в тестовом режиме маяк , передающий на частоте 144,435 МГц +- дрейф. Мощность 50Вт, тип антенны -четыре кольцевых горизонтальных диполя (Радиал) ,высота подвеса 12м.
Просьба кто услышит,отписаться. Не обращайте внимание на буквы передаваемого локатора...потом установим на место постоянной дислокации..
Слышал маяк вчера из KO85WN с уровнем 539-559, 9 эл. H, мшу, но это направление уже закрыто новостройками от меня(((
Александр (UF3D team)
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #157 : 04 Августа 2015, 13:41:19 »
Хотел поделиться своими мыслями и коснуться вопроса мощности для маяков.Думаю,что 50 ватт для маяка это слишком много.Высокий уровень приема сигнала у UA3IKC в Твери это показывает.Могу представить,какие от него могут быть помехи любительским станциям,расположенным не так далеко от места установки.Полагаю,что достаточно будет тех же 5-10 ватт и не более.Кто то при отсуствии прохождения перестанет его принимать,но при наличии уже небольшого тропо прием возобновится и это будет ориентиром для определения прохождения.
Если маяк временно вещает с указанной позиции,то на постоянном месте дислокации также нужно предусмотреть электромагнитную совместимость с возможными любительскими станциями,работающие на этом диапазоне и расположенными не так далеко от места работы маяка.Это важно и об этом не надо забывать.
Из вышесказанного могу добавить,что маяк,безусловно,нужен и написанное выше это только мое пожелание.В свое время был владельцем тульского маяка RB3PA,поэтому тема маяков мне хорошо знакома.Насколько мне известно,из 3 района UA3AHM/B и остался то пока один.Ефремовский маяк RB3PB 144.425 в настоящее время выключен и неизвестно когда включится.
Так что пожелаю ребятам успехов в долгосрочной работе маяка.
Со своей стороны послушаю маяк в предстоящие выходные из дачного шека и потом сообщу результаты приема.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #158 : 04 Августа 2015, 17:59:33 »
На текущий момент сижу на участке, принимаю уверенно, хоть и с замираниями.
ko92gp, антенна 3wl, ft-817. Частота несколько выше...
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #159 : 04 Августа 2015, 18:52:44 »
R3PG
спасибо за рекомендации, мощность будем немного снижать, но в конструкции маяка установлен трехзвенный полосовой фильтр, циркулятор. Сигнал достаточно чистенький на анализаторе выглядит.
Все таки такой отличный результат еще из за конструкции антенны .
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #160 : 04 Августа 2015, 18:56:06 »
Да Виталий ,хоть и немного но присутствует температурный дрейф, на выходных установлю датчик температуры в крпус, попробую снять тренд по температуре
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #161 : 04 Августа 2015, 20:12:06 »
Обновленная карта покрытия по отчетам о приеме.
Считаю не надо уменьшать мощность если не будет жалоб от уквистов поблизости о помехах от маяка. А в KO74, где он будет стоять - уквистов найти думаю непросто. Испортить можно любую вещь, а вот сделать постоянный маяк с покрытием на почти весь 3й район плюс часть 1го района, Белоруссии и Латвии  - это сильно постараться надо.
Вот плавающая частота - конечно не очень хорошо. Поправить бы, если реально, пока на земле.
Михаил.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #162 : 04 Августа 2015, 20:19:45 »
Ухх в нашей области УКВистов днем с огнем не сыщешь. Конечно живя в KO66JF оставлять там на постоянно маяк не буду, а вот если его в соседний район поставим уж точно ни мне ни кому из заявившихся здесь коллег ,принимающих его , он не помешает.
Проработаем этот вопрос подробнее...
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #163 : 04 Августа 2015, 20:24:34 »
В КО95 маяк UA3IQN /Loc: KO75FX (то что передает) проходит весь день с замираниями от 599 до 559.  Расстояние до него 250 км.  Если он из квадрата КО66JF  то до него 357 км. Интересно, что оба квадрата для меня на одном азимуте - 288 гр.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 20:33:04 от RX3A Николай »
« Ответ #164 : 04 Августа 2015, 20:32:42 »
Михаил, в прошлом сообщении вам и UA3IQN не выразил благодарность. Спешу исправиться!
А на время соревнований, мое мнение, маяк стоит выключать... Мне он не помешает, а вдруг кто выезд в тот район сделать надумает? И насчет стабильности: чуть поплывет - не смертельно. +_1 кГц выловится при желании.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 20:37:58 от R2GKH Виталий »
