Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 92659 раз)
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #165 : 04 Августа 2015, 20:37:04 »
Если он из квадрата КО66JF
Николай!  Маяк сейчас установлен на моей домашней позиции ko66jf г.Нелидово
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #166 : 04 Августа 2015, 20:42:47 »
Тогда дистанция за 350 км Здорово работает! Интересно, а вам он заметно мешает?  И какое расстояние между ант маяка и вашей антенной?
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #167 : 04 Августа 2015, 20:54:51 »
Метров 10. Можете фото посмотреть я размещал пару страниц назад. Так как я сейчас там бываю наездами, из за рабочего графика, то конкретно мне в данный момент не мешает, а сосед мой ua3idq, живет триста метров от меня, говорит ему не мешает . Но маяк временно так стоит.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #168 : 04 Августа 2015, 23:29:12 »
R3PG  Полагаю,что достаточно будет тех же 5-10 ватт и не более.Кто то при отсутвии прохождения перестанет его принимать,но при наличии уже небольшого тропо прием возобновится и это будет ориентиром для определения прохождения.
          Не настаиваю но пожалуй соглашусь полностью с Вячеславом, мощность в 50 W избыточна.  Если сейчас без прохождения его так хорошо слышно, то что произойдёт когда действительно будет хорошее тропо (??? !!! ).
73 UA3IKC Станислав
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #169 : 04 Августа 2015, 23:34:57 »
Частота выбрана, в общем так, что на основных участках диапазона помех быть не должно. А с мощностью наверно можно по экспериментировать.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #170 : 04 Августа 2015, 23:35:51 »
Кому она мешает,может нажать кнопочку ATT.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #171 : 05 Августа 2015, 08:27:29 »
  Если сейчас без прохождения его так хорошо слышно, то что произойдёт когда действительно будет хорошее тропо (??? !!! )........а когда оно будет?????лично я уже забыл когда оно было.....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #172 : 05 Августа 2015, 08:53:04 »
Антенна маяка работает прекрасно, за 333км слышен постоянно от 559 до 599, в любое время, чем больше мощность, тем больше круг обслуживания, так что надо исходить из целесообразности, когда маяк не слышен совсем, его реже слушаешь, Тульский маяк 450км слышал 2-3раза, и то уже зная о прохождении, а главное стабильность работы. 73! Успехов.
« Ответ #173 : 05 Августа 2015, 09:06:00 »
Много, не есть мало.
При 50 ваттах есть возможность и нам услышать этот маяк.
А если у Вас маяк слышно всегда, то по с-метру так же можно определить состояние прохождения.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #174 : 05 Августа 2015, 10:28:04 »
Что то до сих пор никто из 1 района не откликнулся.. Не ужели там не слышно маяк ?
Best Regards
DMR ID 2503180
пенсионер
« Ответ #175 : 05 Августа 2015, 12:13:54 »
Александр!
Это направление самое больное для нас из-за рельефа .Вчера был  их тест ,кидал  на форуме послушать маяк. ТИШИНА.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #176 : 05 Августа 2015, 12:40:56 »
Принимаю в KO67OX: 339 - 559. При QSB полноепропадание сигнала. Трансивер IC-746, антенна9 эл. DJ9BV 2 Wl, высота 6 м. (на крыше дачного домика).
Странно, коллеги! Тогда в каком районе я нахожусь?
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
пенсионер
« Ответ #177 : 05 Августа 2015, 13:05:13 »
Вопрос стоит в этом направлении свыше 300 км
Александр слышал маяк в авто на вертикаль до 100 км по трассе М9
  • QRA: KO87qv
« Ответ #178 : 05 Августа 2015, 13:38:20 »
Всё нормально, для надёжности можно до 25-30ватт уменьшить, а если нет проблем, так лучше, зимой прохождение будет ещё хуже.....
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 13:43:50 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #179 : 05 Августа 2015, 13:43:54 »
RA1TM не сочтите за невежество, но хотелось бы дальше на север статистику. 107 км это хорошо, но есть же много уквистов в Питере например, ленобласти
Best Regards
DMR ID 2503180
