Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 94058 раз)
Оффлайн ua3ajz
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #30 : 14 Мая 2012, 08:13:49 »
Багдад город большой...... А в Москве в каком районе ?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #31 : 14 Мая 2012, 09:00:28 »
Но в Багдаде всё спокойно,в отличии от Москвы... ) Маяк сейчас на Щёлковской. Поляризация горизонтальная и антенна направлена на север.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #32 : 14 Мая 2012, 11:30:08 »
Не принимаю не с Углича на 144.388мгц, не с Москвы на 144.444мгц, ант направлена на меня :(
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #33 : 14 Мая 2012, 13:27:29 »
RV3IG Андрей тоже не принимает сегодня маяк UA3AHM/b.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #34 : 14 Мая 2012, 13:57:17 »
В майские праздники по утрам примерно в 8.30мск принимал маяк UA3AHM/B с уровнем до 2 баллов.К сожалению,точно на рабочей частоте маяка у меня стоит круглосуточная несущая на 1 балл от компьютерного базового оборудования,поэтому в дневное и вечернее время уровень сигнала маяка ниже уровня помехи.Если бы чуть сдвинуть частоту маяка хотя бы +/- 1кГц,то полагаю,прием будет устойчивым.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 14:04:00 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #35 : 14 Мая 2012, 16:52:30 »
Прошёлся ураган по Угличу,32 м/c , свернуло антенну и порвало кабель.
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #36 : 14 Мая 2012, 18:06:55 »
Выявляются слабые места, антенна хорошо работает,
но конструктивно надо делать надёжнее, длинные штыри, морковки,
часто ломают сильные ветра, тем более на приличной высоте.
По моему мачту стоит укоротить по место сгиба, высоты вполне хватит. 73!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #37 : 14 Мая 2012, 18:25:00 »
На чём эксперимент ставили на том и оставили. Это всего 35 мм. Поставим 50 мм.
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
« Ответ #38 : 14 Августа 2012, 23:25:26 »
to ua3ahm
Приветствую Евгений!
Есть желание и возможность установить маячок на башне 72 метра в LO15pb общая высота над уровнем моря будет 272м. Какую схему маячка используете и какую лучше применить антенну (omni horizontal),чтобы прикрепить её к "телу" мачты,т.е не выше осветительных огней?
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #39 : 22 Января 2013, 17:40:14 »
Два маяка на 2 м почти готовы. Антенны делаются.Сегодня мне нужно прошить контроллеры маяков и QTH LOC. Кто заинтересован установить маяки -отзовитесь!
Хочу и могу разместить ещё один маяк в Пермском крае. LO78LG. Только заинтересует ли это кого?
Хочу ещё один Авроральный, но можно и круговой, если кто антенной поможет надёжной, то место есть.
Можно и два передатчика на разные антенны...
Юрий.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 17:42:28 от RV9FF »
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #40 : 22 Января 2013, 19:03:56 »
to R3TU
Схема такая http://radial.ru/beacon_UA3AHM/ Но возможно он уйдёт в Тверскую область. Ну ничего страшного,сделаем следующий.
Если антенну крепить не к верхушке,а к телу башни,то говорить об OMNI уже не придётся-башня сдорово порушит диаграмму. так что просто диполи в 4 этажа можно будет сделать. Там на верху есть куда устанавливать?
ToRV9FF: Юрий,это уж Вы с соседями решайте,нужен ли маяк. Я могу подключится и передатчиком и антеннами.Но нужно ещё и устанавливать его,и вести профилактические работы. Будет обидно всё подготовить,а потом на это все плюнут. Найдите у себя ещё пару ребят,кому не лень будет им заниматься в случае чего.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 19:09:46 от ua3ahm »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #41 : 03 Февраля 2013, 13:29:19 »
R3TU
Сейчас у меня есть маяк  1 Ватт,144.425,4 МГц. . Антенну сделаем,какую хотите. Готовы взяться за организацию?
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #42 : 03 Февраля 2013, 17:55:36 »
Мдя, что то бедновато....
Ежели это покажется интересным. Готов, попробовать с апреля сначала временно, а если будет интересен, то в дальнейшем постоянно. Маломощный маячёк с малозаметной антеннкой у себя на даче KO96BI22MJ. Отключать буду по выходным,  в те моменты когда уж слишком сильно мешаться мне будет, а так пусть шлёпает...   ;D
Еще мечталось, чтобы соседским "TV_сушилкам" которые будут в радиусе 30...40 метров, хоть и афишировать я его не буду, не шибко мешал...  :)
Могу еще в МСК в KO85TP82HU  на подоконник северного или западного окна со штыриком временно кинуть...  :P
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 18:05:32 от R3AOV Олег »
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #43 : 03 Февраля 2013, 19:25:33 »
А схемотехника и частота каковы?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #44 : 03 Февраля 2013, 19:47:53 »
Олег,мощность была минимальная выбрана специально,чтобы не создавать напряжёнку в Московском регионе. Итак с 80 метров лупил с плюсами по всей столице.
Миша,частота указана в предыдущем посте). Схема такая :
