Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 93635 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #330 : 28 Июня 2017, 16:34:52 »
                       Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, есть ли действующие маяки 144 м Гц в соседних областях, какие частоты?
И есть предложение к администрации выделить в таблице отдельно действующие маяки.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #331 : 30 Июня 2017, 06:41:42 »
144950 KO84DM FM V-pol
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #332 : 01 Августа 2017, 13:42:07 »
Кто-нибудь принимает 144424.7 CW
 KO92RJ ?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 14:06:10 от R2GBO »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #333 : 01 Августа 2017, 13:54:46 »
 K092RJ ?
А поподробнее можно?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #334 : 01 Августа 2017, 14:11:36 »
Горизонтальная поляризация, 1Вт
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #335 : 01 Августа 2017, 16:48:26 »
сколько будет включен по времени?
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #336 : 01 Августа 2017, 17:52:08 »
Вы про сегодня или вообще? И дайте пожалуйста кто нибудь уже рапорт...
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #337 : 01 Августа 2017, 20:35:35 »
KO96CH не слышно , на водопаде за пару часов не видно
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #338 : 01 Августа 2017, 20:37:16 »
1 ватт оч мало,ват 25 нужно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #339 : 01 Августа 2017, 20:52:49 »
Выплывает временами что-то.
 Инфа не читается.
 Куда АНТ смотрит?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 20:55:14 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #340 : 01 Августа 2017, 21:25:41 »
Диаграмма круговая, антенна DG4-2m (Радиал.ру), мощу позже добавлю, переделывать буду.
Подскажите, тему отдельную создавать или упоминания тут достаточно будет?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 21:37:28 от R2GBO »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #341 : 02 Августа 2017, 07:15:04 »
25 вт слишком.10 вт будет достаточно и мешать местным не должен. С 88г до примерно 2000г у меня на работе(АТС) маяк работал на 144 000 и 432 000.Выход на КТ907 и утроитель на варакторе. Около 10 Вт. Антенны "турникет". В тропо до 6го района слышно было. А в обычное время 200-400км.
Пришлось выключить, как пошли польские антенны, в радиусе 200м глушил телевизоры..
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 07:28:06 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #342 : 04 Августа 2017, 20:02:07 »
Сегодня слушал около 18 МСК.144 424,9
От 0 до 7-8 баллов выплывает по S метру. Сильно федингует. Слушал на АНТ 9м бум+МШУ.
В течение цикла фединг меняется. Позывной R2GBOB, лишнюю В передаёт.. Можно-ли увеличить длительность нажатия в конце?
Для контроля тропо нормальный маяк для меня. Пробовал что-то подстроить по нему, но увы фединги не дают шанса. Увеличить мощность до 5-10 Втт.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 20:16:41 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #343 : 04 Августа 2017, 22:59:16 »
Сергей, спасибо за тест, по позывному видимо слеш </> потерялся при программировании, по мощности смотрю в сторону шоколадки RA30H1317M1-201, до 30 Вт максимум. Антенна стоит штатно, только для маяка, немного разберусь с железом и все заработает как надо.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #344 : 05 Августа 2017, 20:25:51 »
Сегодня тоже послушал.
Может лучше  убрать из текста тип антенны.DG4
Дезориентирует. Не настолько популярна такая антенна чтобы быть на слуху.Приходится лезть в интернет чтобы посмотреть.
Лучше давать, что просто круговая горизонтальная.
Для вновь услышавших будет понятнее.
ИМХО.
