Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 93132 раз)
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #345 : 06 Августа 2017, 22:55:43 »
Может лучше  убрать из текста тип антенны
В принципе согласен, на неделе доеду переделаю текст.
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #346 : 27 Августа 2017, 00:55:36 »
Частоту подвинул 144424 cw, мощность теперь 30Вт.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #347 : 27 Августа 2017, 06:12:02 »
сейчас видно так, ухом не слышу http://SSMaker.ru/063890f6/
Спасибо за маяк
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #348 : 27 Августа 2017, 07:58:02 »
В KO86QF принимаю на слух до 569. Идет стабильно. 446 км
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 08:51:12 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #349 : 27 Августа 2017, 13:11:53 »
Плывет частота от усилителя,  зараза... Греет прилично. Буду переделывать.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #350 : 27 Августа 2017, 15:57:25 »
Слышно прилично, но здесь не так далеко, а видно ещё лучше http://SSMaker.ru/c7e33823/
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #351 : 27 Августа 2017, 16:26:10 »
Немного убавил, посмотрю до вечера, там видно будет...
  • QRA: LO03VK
« Ответ #352 : 27 Августа 2017, 16:28:18 »
Немного плывёт частота  http://SSMaker.ru/84f51513/
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #353 : 27 Августа 2017, 16:44:10 »
Да знаю, это никуда не годится...
Но пока так, сл. вариант будет с цифрой и термокомпенсацией + wspr на кв участке.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #354 : 27 Августа 2017, 19:15:55 »
Послушал, сейчас частота не плывет.
https://youtu.be/loiOb4fofzU
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #355 : 27 Августа 2017, 21:15:31 »
Включен. Пока возможны отключения. Спасибо за рапорты.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 21:41:54 от R2GBO »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #356 : 04 Сентября 2017, 09:53:02 »
Сегодня сигнал доходит до 559. Слышу уверенно. Какая сейчас мощность?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #357 : 04 Сентября 2017, 12:11:17 »
Юрий, примерно не более 15Вт, на выходных с прибором доеду точно выясню, откручивал назад на глаз :)
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #358 : 11 Сентября 2017, 13:48:28 »
Измерил, почти как и предполагал - 13Вт.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #359 : 11 Сентября 2017, 15:58:12 »
Подскажите включен ли маяк?Если да , то вечером послушаю и сообщу о результатах.Спасибо и 73!
