Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 92352 раз)
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #360 : 11 Сентября 2017, 16:37:18 »
Да, включен. Эпизодически отключается (пока нестабильное эл.питание), немного плывет частота (сейчас например 144424.25), можно делать контроль через наш sdr, между ними километров 30 примерно.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 16:48:27 от R2GBO »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #361 : 11 Сентября 2017, 21:06:04 »
Да, включен
В минувшую Аврору, слышал его через Аврору баллов на 5. Так и обнаружил Аврору.Перед этим за час слушал, авроры не было, повернул на маяк , послушал, частота так и осталась. А когда через час повернул АНТ на север, включил трансивер и сразу услышал шипящий маяк.
 Напрямую стабильно 7-9 баллов ингда и в + выходит.
Я его слышу на 427, может трансивер у меня врёт или телеграфный фильтр вбок уводит.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 21:08:28 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #362 : 06 Октября 2017, 20:04:12 »
Дайте кто-нибудь рапорт маяка ( 144424.70, QTH KO92RI, H-pol).
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #363 : 06 Октября 2017, 20:31:06 »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #364 : 06 Октября 2017, 20:37:22 »
Андрей, спасибо.  QTH locator : KO92RI , distance : 142 km (88 mi) from LO02RR
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #365 : 19 Октября 2017, 15:37:49 »
Маяк  144424.70, QTH KO92RI, выключен? Ни в эфире , ни на SDR канале не слышен.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #366 : 19 Октября 2017, 15:49:36 »
Приветствую Юрий. Включен, работает. На каком сдр слушали? Если по ссылке выше то надо бы частоту точно указать в самом сдр - 144424.70
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 15:52:09 от R2GBO »
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #367 : 19 Октября 2017, 15:55:57 »
Прислушался. Точнее настроился. На SDR трека нет, но слышно на 3-4  бала.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #368 : 19 Октября 2017, 16:02:32 »
Если растянуть полосу на сдр полностью (колесиком мышки или кнопкой "zoom in") то немного читается (это я о нашем SDR в Липецке). СДР как-то некорректно воспринимает ссылки внешние, или полосу сигнала не учитывает или еще что, вот так вроде верно переходит.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #369 : 19 Октября 2017, 19:55:38 »
На дачном шеке в KO84UJ на 6эл.слышен маяк постоянно,но негромко.S-метр показывает 1 балл.По уровню сигнала мощность маяка должна не превышать 5-7 ватт или КПД антенны очень низкий.
Каковы на данный момент его параметры?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #370 : 19 Октября 2017, 20:16:03 »
Мощность 13Вт, антенна DG4-2m. Заказал платы для этого проекта, как придут и соберу добавятся wspr мода (ну и cw разумеется) + КВ диапазоны. Ну и подниму до 30Вт cw на двойке.
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #371 : 19 Октября 2017, 20:40:58 »
В КO86QF, сегодня, выплывает периодами от 0  до 5 баллов. 451 км
2х18 LE 144
ex : RK9AT
  • QRA: KO87qv
« Ответ #372 : 23 Октября 2017, 16:17:25 »
В KO94SR маяк принимал до -18дб на спектране с QSB до ноля. Есть закрытие в направлении. Расстояние = 264км, ант - 8эл. 4метра на высоте 5м от земли, возможно самолёт.....
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 16:28:57 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #373 : 27 Октября 2017, 15:10:35 »
Cейчас маяк выплывает на несколько периодов и пропадает.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #374 : 27 Октября 2017, 20:11:00 »
Сейчас на дачном шеке в 20 мск маяк R2GBO проходит на редкость относительно громко до 3-х баллов с QSB.За окном туман,+2 и почти полный штиль.
