Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 92321 раз)
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #390 : 04 Июня 2018, 22:36:13 »
Странно, программировал точно без /B и в конце 13W. Проверю (или отключу), его все равно скоро демонтировать.
Слышу 559. "________VVV DE BEACON R2GBOB R2GBOB QTH KO92SO PWR1W"
Почему R2GBOB, а не R2GBO/B
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #391 : 04 Июня 2018, 22:55:27 »
.....его все равно скоро демонтировать.
Зачем отключать и демонтировать! Нужная же вещь!
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #392 : 04 Июня 2018, 23:14:25 »
Неверно выразил мысль - будет произведена замена на новую версию.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #393 : 26 Июня 2018, 01:54:01 »
Сегодня 25.06. весь вечер, с переменным успехом, неплохо проходил ( 450 км) , до 559. Интересно было наблюдать периодический подъем сигнала до 599,  секунд на 15-20 ( похоже отражение от самолетов).
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #394 : 16 Июля 2018, 20:37:44 »
Добавьте хотя-бы утроитель на варакторе на 432мЦ. У меня есть настроенный, на медной трубке, правда он жёстко вделан в выход 144 и выпилить наверно если только болгаркой.
Когда-то у меня работал маяк на 144 000 и 432 000, пока появились "польские антенны".В прошедший ПД в начале подумал, что антенна оборвалась.Поконтролировать не по чём.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 20:40:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #395 : 05 Мая 2019, 00:04:09 »
Дайте кто-нибудь рапорт маяка ( 144424.25, QTH KO92RI, H-pol).
Есть кто живой?
Короче - маяк долбил 15Вт полгода, антенна DG4-2m, дальше что делать?
 выключать?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 00:22:07 от R2GBO »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #396 : 05 Мая 2019, 09:26:02 »
Похоже единственный "живой" маяк в 3-м районе. Иногда неплохо проходит в KO86QF ( 450 км). Отслеживал по нему  подъем тропо. Интересно было наблюдать отражения от самолетов. При включении радиостанции, обычно, сразу встаю на частоту маяка чтобы оценить  прохождение.   Немного меняется частота.  Добавить еще мощи немного и оставить как он есть. Сегодня утром проходил на 339
У меня частота в режиме CW 144.424.54
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 09:30:31 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #397 : 13 Мая 2019, 10:38:40 »
 выключать?
Послушал маяк 1 раз, а вот на SDR периодически захожу.
Антенну от маяка на SDR переставить и decoder.sdr48.ru усовершенствовать - добавить FT8 и обновлять хотя-бы раз в минуту....
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #398 : 13 Августа 2019, 22:34:46 »
В связи с появлением хорошего интернета убрали маяк, на его месте теперь КВ часть нашего SDR.
Маяк переехал на старый QTH приемника с такими параметрами - частота 144424.1, мощность 1Вт, антенна 1 элемент 5/8, вертикальная поляризация, высота подвеса ~ 10м. Создавать новую тему не вижу смысла ввиду малой мощности и низкого подвеса.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 23:12:17 от R2GBO »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #399 : 14 Августа 2019, 09:39:03 »
...мощность 1Вт, антенна 1 элемент 5/8, вертикальная поляризация, высота подвеса ~ 10м.
Я бы порекомендовал развернуть поляризацию на горизонтальную,все таки это CW маяк,а не ЧМ.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #400 : 29 Октября 2019, 00:25:24 »
На днях слушал.
думал у меня что-то с антенной. Потом наконец-то вылез на шумах.
Маяк тем-то и ценен, что в любое время послушать можно. Иначе и нечего затеваться.
1Вт маловато даже для меня. А антенну хотя-бы боком в горизонт развернуть. Иначе нафига?
Оффлайн R2GBO
  • QRA: KO92TO
« Ответ #401 : 29 Октября 2019, 08:24:33 »
Именно поэтому и оставил включенным хоть в такой конфигурации, пару лет работает уже 24/7. Вообще дело не закрыто, сегодня забираю маяк от Александра (R0AEK), антенна есть с (прошлого QTH), теперь новое место подбираю подальше от города чтобы местным не мешать. Да, к сожалению все не так быстро как хотелось бы...
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #402 : 29 Октября 2019, 10:49:51 »
На Ваш SDR хорошо слышен маяк!
Удачи в продвижении проекта.
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #403 : 07 Июля 2020, 13:44:37 »
Так!! Коллеги ! Можно наблюдать за маяком , частота 144,434,50+- , квадрат ko66jf г. Нелидово. Мощность 25 Ватт
Коллеги, в ближайшее время будет восстановлена работа маяка из ко66jf. Подскажите какая частота предпочтительна? Я заказываю кварцевый генератор, могу два заказать скажите какую частоту хотите на 2 м диапазоне?!
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
« Ответ #404 : 07 Июля 2020, 14:58:27 »
     Погодите заказывать! Посмотрите статью Бо "Маяки нового поколения". Если уж надо заказывать, то современное  оборудование, кстати, оно позволяет выбрать любую частоту и имеет опцию привязки к GPS. К этой плате нужен РА на пару  Ватт и БП. Антенна  само-собой,  hi!
Next Generation Beacons
https://rudius.net/oz2m/ngnb/
   Потом уж решение принимайте.
