Автор Тема: Сеть маяков в 3-м районе.  (Прочитано 92855 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: Сеть маяков в 3-м районе.
« Ответ #45 : 06 Февраля 2013, 21:07:29 »
Если вы услышали в Москве маяк UA3IQN с огромной силой-не пугайтесь!)) Это я на апробацию его включил. Антенна на север направлена,так что ,Николай,MBJ,слушай 144.438.5 МГц.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #46 : 06 Февраля 2013, 21:25:09 »
Мда,похоже бобик опять сдох. (
Peter RW3PF
« Ответ #47 : 07 Февраля 2013, 04:36:39 »
И часа не проработал? ???Хороший маяк beer  Вы бы протестировали его пару месяцев прежде чем предлагать в области откровенное барахло. >:D
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
« Ответ #48 : 07 Февраля 2013, 09:29:28 »
Маяк слышно хорошо 579 , 144.435.8   , А те, кто высказывает недовольство- ПОСТАВЬТЕ СВОЙ И ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГИМ ОЦЕНИТЬ ПРОХОЖДЕНИЕ В ВАШУ СТОРОНУ.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #49 : 07 Февраля 2013, 10:36:13 »
Пётр,я Вам ничего не предлагал. И как раз для проверки работоспособности я его включил для обкатки.
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #50 : 07 Февраля 2013, 10:44:00 »
Сейчас слушаю и нифига не слышу ни там ни там.  У меня резистор вместо антенны?
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #51 : 07 Февраля 2013, 14:15:44 »
Сейчас он выключен. Я его вчера вечером 3 раза включал,но у него пропадает мощность через 10 минут работы. Похоже,что какой-то элемент перегревается. Будет время-разберу и лазерным термометром промерю температуры микроусилителей.
Peter RW3PF
« Ответ #52 : 07 Февраля 2013, 16:09:21 »
Маяк RK3PWJ(UZ3PWJ) работает уже больше 20 лет.Сначала на переделанной РСИУ,потом на конструкции R3PG. За все время 3 раза меняли выходные транзисторы.
Ну и как обкатка?
бобик опять сдох
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #53 : 07 Февраля 2013, 16:29:15 »
Лечи лечи, хоть маяк послушаем  ;D
  • QRA: KO87qv
« Ответ #54 : 07 Февраля 2013, 18:19:11 »
К сожалению зимой я отдыхаю от радио :) условия невозможные, но послушают другие, как будет работать, УСПЕХОВ 73!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #55 : 07 Февраля 2013, 19:14:10 »
Странная ситуация с модулем.. Начинает за здравие +46дБм,но через 10 минут за упокой +9 дБм. Чудеса да и только. Радиатор не греется! Вчера грелся и радиатор,и нагрузка. Но видимо не долго.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #56 : 08 Февраля 2013, 22:38:20 »
у меня такое бвло в в ра60 1317 , дефект дорожки отваливалось наверное смещение, первого каскада смог найти только после прогрева на утюге
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #57 : 09 Февраля 2013, 01:41:49 »
Евгений, очень похоже что проблема в токопроводящих дорожках модуля. Вопрос - он до маяка эксплуатировался в жёстких условиях?
На одном из ПД вылетел модуль на 1296, очень микроскопическая трещина в положке (из-за перегрева) и в следствие - плавающий контакт печатной дорожки. Вполне может проявлятся только при нагреве или механическом воздействии на модуль.
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #58 : 09 Февраля 2013, 14:21:58 »
Нет,именно этот модуль я вообще взял нулёвый,установил в маяк и стал гонять на нагрузку. Уже на нагрузке произошла авария. Выяснилось,что в драйвере вышел из строя один чип-кондёр(замкнул на землю) и выжег токопроводящую дорожку. В результате усиление блока было не 37дБ, а 20дБ и этого явно не хватало для раскачки модуля. Починил,поставил новый модуль тоже. В первом включении было 47 дБм выходной мощности. Я подключил к антенне и стал проводить обкатку. Через 10 мин маяк заглох. И сейчас это так же повторяется уже через 5 минут работы. Хотя начинает с нормальной мощности. На драйвер грешить не могу-он пашет исправно долгий период и его сигнал+12 дБм устойчив постоянно. А как проверить на утюге?
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #59 : 13 Февраля 2013, 18:30:41 »
Итак с 80 метров лупил с плюсами по всей столице.
Миша,частота указана в предыдущем посте). Схема такая :
144 425 маяк RD3PB, лучше несовпадающие частоты. Таблица маяков на сайте есть. 73!
