Автор Тема: Создание авроального маяка в Сибири  (Прочитано 9912 раз)
Peter RW3PF
Re: Создание авроального маяка в Сибири
« Ответ #15 : 02 Октября 2011, 09:02:50 »
Где-то год тому назад у нас в СПБ был в коммандиовке коллега из
Екатеренбурга мы с ним беседовали на 2-ке в FM.Так чуть не поругались
споря.Он мне доказывал ,что у них аврор не бывает ,а я естественно говорил,
что быть того не может.
RW1AY/mm Vladimir
Добрый день
и правильно говорил!
наличие такого явления подтверждаю
73
"Ты суслика видишь?Нет...А он есть..."
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #16 : 02 Октября 2011, 10:56:21 »
Странное явление- в Перми есть аврора,а в Екатеринбурге нет? Мистика...
А это ничего что у меня связь есть с RK9CC через аврору?
Постоянно работал в аврорах с 1980-года со Свердловском и областью. И сейчас ( в этом году несколько связей).Народу поуменьшилось оттуда, это-факт.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 10:59:37 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 02 Октября 2011, 11:56:34 »
И я когда жил в Первоуральске в 80х( UA9CTE) многократно работал в аврорах. И UA9CKW заядлый аврорист., кстати умер  во время одной из сильных Аврор.
  • QRA: LO36od
« Ответ #18 : 02 Октября 2011, 12:10:22 »
Сергей вот из истории аврор 80-х:  UA9CP/UA9CKW/RA9CES/UA9CNM/UA9CMT/UA9CFH/UV9EI/UA9CKI/UK9CAO/UZ9CXM/UA9CGP/
Из них сейчас работаю только с  UA9CP  и UA9CFH
  PS:Получил грустное сообщение.Я провел связь в Авроре с  UA9CP 29 мая 2011г. Эта Аврора была у него последней.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 19:17:27 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #19 : 02 Октября 2011, 12:59:16 »
а ua9cs только на спутниках?
Оффлайн rx9chw
« Ответ #20 : 02 Октября 2011, 15:53:44 »
Приветствую посетителей!
Авроры в Свердловской области бывают, как и везде. Просто аврорщиков не хватает, как и тропистов. Всегда принимаю достаточно станций 1,3 районов и дальше. Произвожу запись на диктофон телеграфа и потом даю послушать товарищу. Сам не работаю, а микрофоном не тот эффект. Могу при ближайшей авроре зарядить в автомате свой позывной и квадрат, а там послушаете. Если при Авроре кто-нибудь работает в SSB в сторону Севера с юга Свердловской области, то я их принимаю, но вот дозваться бывает очень сложно. А если корреспонденты повнимательней, то связи идут легко. Кировский маяк всегда проходит уверенно. Кстати, при Авроре через час всегда появляется маяк на 28267. С Востока никого не слышно, а звать начинаю около 14 мск.
Сергей.  MO09CS.
« Ответ #21 : 02 Октября 2011, 17:45:28 »
Похоже просто на передачу не хватает
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #22 : 02 Октября 2011, 18:23:59 »
А сколько надо???
Александр
пока дышу - надеюсь
Peter RW3PF
« Ответ #23 : 02 Октября 2011, 18:48:13 »
А сколько надо???
Александр
Для маяка или для работы? Если для маяка,то ватт 20 + стрела в горизонте на север.Если для работы,то надо ватт 100 как минимум  длинная стрела в горизонте эл. на 10-15. Конечно отвечать будут и на 20 вт,но не все и это обидно.Большие потери при отражении.
Технология проста-антенна должна стоять в исходном положении-340-350 градусов.Всегда.Поработали-поставьте в исходное.Придете домой после работы-включите трансивер на 144050 с широкой полосой-путь шипит.Если услышите шипящий телеграф с полосой 4-6 кгц-это аврора.Паралельно каждый день смотрите Кируну(магнетометр),кластер(янки могут раньше начать работать),чат-(там прогнозы на аврору дают).Учтите ,что аврора часто повторяется с периодом 28 дней.Возьмите мощную аврору ,отсчитайте 28 дней и ждите-может повезет. SSB работать тоже можно,но сильно растягивая слова-сигнал дробиться и сложно разбирать.Скорость работы в телеграфе-небольшая 40-60 знаков.При быстрой скорости все сливается.
  • QRA: LO36od
« Ответ #24 : 02 Октября 2011, 19:25:48 »
RW3PF -Петр. Маленький штрих,если можно. Хорошую Аврору можно ждать через Лунный месяц (27-28дней) не только после мощной ,но  и после слабой.Те она может вырасти в мощную из слабой. (из практики).
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: no35aj
« Ответ #25 : 03 Октября 2011, 16:57:01 »
Спасибо.... .Ваши ответы немного утешили....
И ещё вопрос ...Необходима ли ЭЛЕВАЦИЯ?...ну скажем градусов 10-15.... .
В яме Я...
Удачи!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 17:07:56 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #26 : 03 Октября 2011, 20:27:48 »
Александр, для уменьшения городских помех я постоянно работаю с элевацией 8 градусов. И это при длинных антеннах. При антеннах до 6 метров постоянная элевация может быть и 10 градусов, без потерь сигнала через тропо. При авроре элевация не очень помогает. Элевация возможна при видимой авроре, но это далеко на севере и при узком вертикальном лепестке антенны.
Валерий.
PS. Лунный календарь ни какого отношения к периоду вращения Солнца вокруг своей оси не имеет. Повтор Авроры через ~27 дней, когда активное пятно окажется снова напротив земли теоретически возможен, если в этой точке в нужный момент происходят активные процессы. Кэмбридж этими вопросами с помощью радиолюбителей в 80-х годах (и я в том числе) занимался. Но с прогнозированием получилось так же как с прогнозированием извержения вулканов на нашей земле. Надо же как то выкачивать деньги из бюджета Англии (из народа).
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:43:52 от RA3LE »
73. Валерий.
  • QRA: no35aj
« Ответ #27 : 04 Октября 2011, 16:57:05 »
Валерий Спасибо!... Успеть бы до пурги...
Удачи!
пока дышу - надеюсь
