Автор Тема: Тестирование маяка на 144.416МГц  (Прочитано 45861 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Тестирование маяка на 144.416МГц
« Ответ #135 : 28 Октября 2016, 19:43:27 »
Исходил от KO87QV - LO16WH=111гд,
ХМ  мои проги считают несколько иначе вам на меня надо 118 гр
WW Loc - 111гд, 430км,  WSJT тоже даёт 111гд 431км. Завтра  проверю не отвернуло ли снова антенну. 73!
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #136 : 28 Октября 2016, 19:46:13 »
Разговор про азимуты и кто как считает
С какого азимута знать а принимать с разницей 15-17 гр это уже о чем то говорит
И потом ko87 и ko97 это и есть разница в 18гр
Может данные не правильные
А если маяк идет то не трудно довернуть ант
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #137 : 28 Октября 2016, 21:37:59 »
Сам маяк не слышу, но короткие MS отражения идут.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #138 : 29 Октября 2016, 08:29:35 »
Николай ЗДР. Проснулся по раньше пока эфир чистый слушал минут 50 так ничего и не было ,конечно странно )))
 На скрин-шоте  направление 297гр на вас ( да я и на память помню) то есть вам антенну на меня нужно 117 гр ставить . ни как в толк не возьму как у вас 111гр получается ?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 08:36:05 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #139 : 29 Октября 2016, 08:39:51 »
Не поленился и второй скрин-шот сделал ,вторая программа показывает такое же направление . Для хороших направленных антенн 6гр разница это много .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #140 : 29 Октября 2016, 09:23:02 »
RU3T Николай всё правильно от тебя 297 на тебя 111
  • QRA: KO87qv
« Ответ #141 : 29 Октября 2016, 09:45:26 »
Николай, сейчас схожу до дачи, проверю антенну, если стоит 111гд, поставлю 117, если отвернуло ветром, поставлю снова 111гд, через час можешь следить. 73!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #142 : 29 Октября 2016, 10:48:58 »
пока вижу несущую   ждемс
Азтмут четко отслеживается
Он не он ???
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 10:52:19 от RW3TJ »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #143 : 29 Октября 2016, 10:53:09 »
Не а она несущая     не он !
Андрей, что там ??
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #144 : 29 Октября 2016, 10:57:04 »
RV3IG  так что это   - мой глюк ???
  • QRA: KO87qv
« Ответ #145 : 29 Октября 2016, 11:00:39 »
Он не он ???
Наверно он, даёт: CQ CQ CQ De UA3MBJ KO87qv нажатие 10-15сек начал работать минут 15 назад, не было электричества, азимут = 111градусов. 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #146 : 29 Октября 2016, 11:01:01 »
Следите....... :) На RV3IG другой азимут=98гд выпадет из диаграммы.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 11:05:37 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #147 : 29 Октября 2016, 11:03:09 »
Не, Павлович, это у меня унутренняя несущая    сорры
а на 432 сходим ??
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #148 : 29 Октября 2016, 11:08:41 »
Прошу звиненья     маяк идет 539 четко все слышу (вплоть до локатора)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #149 : 29 Октября 2016, 11:12:34 »
я не слышу
