Автор Тема: Тестирование маяка на 144.416МГц  (Прочитано 43229 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Тестирование маяка на 144.416МГц
« Ответ #15 : 24 Май 2012, 19:54:58 »
Маяк находиться в KO87QV   сейчас принимаю 599+ на частоте 144.415.63  на FT897D.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #16 : 24 Май 2012, 21:21:13 »
А сейчас маяк в каком QTH?
КО87QV
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #17 : 25 Май 2012, 05:59:57 »
наблюдаю с 6 утра
временами слышал отрывки телеграфа.
6.57 прошела на уровне шума полная  передача
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #18 : 25 Май 2012, 07:51:56 »
Сегодня с 09:00мск маяк будет работать на юг на горизонтальную антенну 12эл.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #19 : 25 Май 2012, 08:08:19 »
Пока велись доработки, UA3AHM обставил всю округу маяками на 2м :)
Похоже мой маяк станет лишним :),  подумаю, как из него сделать маяк на 432МГц,
с кварцами пока проблемка.
Николай, приветствую!
В каком диапазоне частот нужен кварц для маяка на 432?
Приветствую Александр! В маяке стоит кварц 144.40МГц, незнаю какое умножение, делал не я, спрошу,
надо такой кварц, что бы попасть в маяковый участок на 70см диапазоне, применив варакторный утроитель.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #20 : 25 Май 2012, 10:52:17 »
Кварц стоит на 16,044 МГц x3 x3 = 144.400МГц
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #21 : 25 Май 2012, 12:14:10 »
To: UA3MBJ
Николай, посмотри личку
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: KO87qv
« Ответ #22 : 25 Май 2012, 17:13:51 »
ок, TNX!
« Последнее редактирование: 25 Май 2012, 17:20:04 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #23 : 25 Май 2012, 17:15:21 »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #24 : 25 Май 2012, 17:50:11 »
C 19:00мск маяк на 144.415МГц будет работать на две ант с горизонтальной и вертикальной поляризацией в южном направлении до завтра.
QTH Loc: KO87qv.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #25 : 25 Май 2012, 20:10:16 »
в 21:05 MSK маяк 144.415 слышен в Москве (KO85TT, QRB 230км) на 30дб над шумом в горизонте и на 20дб над шумом в вертикале. Для сравнения, маяк из Углича 144.435 (QRB 200 км)  проходит 20дб над шумом в тоже время.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #26 : 25 Май 2012, 21:21:57 »
На 144421.7 кГц слышу:   V V V   de UA3AHM/B  KO85VT  DG12M RADIAL pwr 1 w , хорошо Москва идет. Слабее из Углича на 144436 кГц , но уверенно все принимается
  • QRA: KO87qv
« Ответ #27 : 26 Май 2012, 07:11:06 »
To: RA3DEM Михаил спасибо за инфо!
Сегодня с 08:00мск маяк будет работать на юг на горизонтальную антенну 12эл.
Насколько ушла частота вниз? По моим замерам частота сейчас: 144.415,5МГц в CW,  тон=800гц.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #28 : 26 Май 2012, 08:17:33 »
Сегодня в 9:00 MSK:
ваш маяк 40дб над шумом в горизонте CW 800гц 144.415.75
маяк из углича 30дб над шумом 144.435.87
маяк из иваново 10дб над шумом CW 800гц 144.419.17 на фоне 9 балльных помех от работающего в соседнем квадрате маяка 144.421
Картинки прилагаются.
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #29 : 26 Май 2012, 09:01:31 »
Сегодня в 9:00 MSK:
Я, из форточки в аккурат на этой частоте, слышу тихую несучку. Модуляции не прослушивается.
Что это?  Маяк так слышен?  Такая же фигня на Угличском...
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
