Автор Тема: Тестирование маяка на 144.416МГц  (Прочитано 49000 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Тестирование маяка на 144.416МГц
« Ответ #150 : 29 Октября 2016, 11:14:03 »
Не, Павлович, это у меня унутренняя несущая    сорры
а на 432 сходим ??
Я уже ушёл с дачи, маяк сейчас работает 5ю ваттами, пока ветер не сильный, закрепил ант посильнее тормозом. 73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #151 : 29 Октября 2016, 12:51:29 »
RU3T Николай всё правильно от тебя 297 на тебя 111
Андрей привет может я где то что то опустил ? Но мне кажется направление 300гр обратное 120гр   299 обратное 119гр  298 обратное 118гр  297 обратное 117 гр . Мне уже просто интересно почему так у нас получается .
 Маяк сейчас слышу на уровне глюка порой чуть различимы некоторые знаки .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #152 : 29 Октября 2016, 13:10:08 »
Николай это у нас земля круглая....посмотри сам набери в обратную сторону квадраты получишь результат....думаю наклон земли погрешность вносит.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #153 : 29 Октября 2016, 13:17:26 »
Андрей я конечно думал об этом ,но почему мои программы не считают как у вас ?
                              http://knr3t.ru
« Ответ #154 : 29 Октября 2016, 13:40:48 »
Видимо  алгоритм расчета другой и не учитывает кривизну Земли при близких расстояниях.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #155 : 29 Октября 2016, 14:11:49 »
Твои программы не верно считают.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #156 : 29 Октября 2016, 14:42:23 »
Николай, программы учитывают кривизну земли, для правильного расчёта от корреспондента, как сказал Андрей RV3IG, надо поменять местами их при вводе в программу.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 14:44:40 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #157 : 29 Октября 2016, 17:00:00 »
Всем привет!А сейчас маяк работает ?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #158 : 29 Октября 2016, 17:06:27 »
Николай спасибо ! Век живи век учись !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #159 : 29 Октября 2016, 17:13:15 »
Чудес не бывает.
« Ответ #160 : 29 Октября 2016, 17:54:20 »
Можно  включить утилиту из VQLog - она покажет правильно оба направления. И по длинному пути тоже.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 18:00:45 от UA9FAD »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #161 : 29 Октября 2016, 18:09:20 »
Да, QTF=111 градусов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #162 : 31 Октября 2016, 22:07:00 »
Сейчас маяк слышно максимум 539 и qsb до нуля. Частота маяка показывает шкала 144.416.3 сw режиме. 307км.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #163 : 31 Октября 2016, 23:17:00 »
Антенна на 98гд направление на RA4SD и RV3IG.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #164 : 01 Ноября 2016, 06:34:07 »
В 6 утра по Москве также как и вечером 539 и до нуля. 307км
