Автор Тема: Тестирование маяка на 144.416МГц  (Прочитано 44730 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Тестирование маяка на 144.416МГц
« Ответ #75 : 17 Июля 2012, 13:32:59 »
Алексей -RA4SD , в Юрье обстановка намного сложнее ,чем прописанная в сообщении. (см. личку)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #76 : 17 Июля 2012, 13:47:50 »
Коля привет!
Скажи сколько знаков нужно за год для работы маяка.
Витя, это надо считать, мощность для аврорного маяка должна быть приличная от 50 до 100ватт,
и работать он должен на антенну с широким передним лепеском. По направлению на север от
моего QHT есть в километре деревня, в двух ещё одна, в трёх ещё одна, в четырёх большой посёлок
и как это отразится на работе телевизоров с польскими антеннами пока неизвестно, нареканий
пока непоступало, но это ещё незначит, что всё нормально. Проверяю......
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #77 : 17 Июля 2012, 14:09:18 »
Надеюсь в Пермском крае УКВисты смогут установить свой маяк Авроры.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #78 : 17 Июля 2012, 15:27:50 »
Николай,если решитесь оставлять маяк включёным  в режиме аврорального,то антенну с широким лепестком беру на себя. Без "знаков".))
« Ответ #79 : 17 Июля 2012, 15:40:36 »
Коля а что у тебя используется в качестве маяка? Если по сигналу и по уровню то это все решаемо.
Думаю технически можно все решить.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #80 : 17 Июля 2012, 18:21:20 »
Витя, в этом сомнений нет, маяк изготовил Cаша UA3IPS, за основу взята какая то радиостанция.
Выход можно сделать до 10ватт, но начинает всё греться, так что лучше добавить каскад на мощном транзисторе.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #81 : 17 Июля 2012, 18:27:35 »
Буду иметь в виду, только, что бы птицы непогнули, их здесь масса :)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #82 : 19 Июля 2012, 18:07:37 »
Ожидаются неплохие "авроры" в ближайшие дни, маяк UA3MBJ на 144.416МГц вещает на север,
посматривайте частоту, рядом SK4MPI/b 144.412MHz. Очень интересует география приёма.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #83 : 20 Июля 2012, 18:51:00 »
Должна появиться аврора, Кируна в верх пошёл....
« Ответ #84 : 20 Июля 2012, 19:36:03 »
Если будет -сравню. А есть возможность по азимуту? Или на север стоит
  • QRA: KO87qv
« Ответ #85 : 20 Июля 2012, 20:00:25 »
Витя, всплеск авроры был в 20мск, лепесток антенны широкий, нет смысла крутить, да и некому, я в KO88sa.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #86 : 27 Июля 2012, 16:51:10 »
Модуль RA60 уже заказал, был бы рад помощи в изготовлении фильтров и их настройке,
на выходе маяка, для максимального подавления нежелательных продуктов умножения и преобразования, особенно на частотах 7го и 9го каналах TV. Сегодня включу в работу на север, пока на 5 ватт, ожидаю аврору.
Частота =144.416МГц.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 16:58:38 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #87 : 30 Июля 2012, 16:29:06 »
Начинается аврора, маяк запущен для эксперимента, на час, мощностью 100ватт, 12эл ант, QTF=350гд.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #88 : 30 Июля 2012, 17:22:08 »
Первые результаты слышимости:
OH5LK  hrd 57a
RA9FMT hrd 55a
  • QRA: KO87qv
« Ответ #89 : 30 Июля 2012, 18:41:25 »
И ещё:
[18:34:50] <RA1WZ> UA3MBJ/B 55A
14:48ut   ES4EQ  144416.0 UA3MBJ/B  53A
