Автор Тема: Вот и приехали (Изменения приказа 184)  (Прочитано 27274 раз)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Вот и приехали (Изменения приказа 184)
« Ответ #60 : 30 Октябрь 2015, 10:20:14 »
Да пусть они там выдумывают чего хотят. Собаки брешут,а караван идёт. Выводы делайте сами.
Полностью с вами согласен !
Они там сидят и бумажки перекладывают ...Ну и пусть сидят...Уровень этих "радиоспециалистов " известен...
Поэтому и родилось это изменение...Ну кому мешают эти маломощные маяки???!!!
« Ответ #61 : 31 Октябрь 2015, 17:12:00 »
Новое решение ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02
http://www.minsvyaz.ru/uploaded/files/prilozhenie-k-resheniyu-gkrch--15-35-02.pdf
"Допускается использование   любительской   радиостанции   в   качестве   временного радиолюбительского маяка"
Ограничение мощности в тестах на УКВ до 100 Вт и т.д. Снятие ограничения на вид модуляции - только разграничение по ширине полосы для данного вида модуляции и т.д.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #62 : 31 Октябрь 2015, 19:42:43 »
Это скорее повышение официальное с 50 до 100.
Но не для ЕМЕ.... Смешно.
ex RX3QFM
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #63 : 31 Октябрь 2015, 20:37:01 »
Читайте внимательно и до конца. EME и MS- до 500ватт.
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #64 : 31 Октябрь 2015, 20:41:46 »
Читайте внимательно
Это мило звучит, но контесты отдельно, а мухи отдельно.
Вроде как Вы первый закон в своей жизни РФ видите.
Ну т.е. Вам любой юрист скажет, что в ЕМЕ контестах лучше 100 Вт, а то, как бы чего не вышло.
ex RX3QFM
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #65 : 01 Ноябрь 2015, 10:50:10 »
Значит 50 МГц опять в пролёте...(
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #66 : 01 Ноябрь 2015, 12:30:00 »
Интересный у вас вывод...)))
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #67 : 01 Ноябрь 2015, 19:44:55 »
Максимально допустимая мощность любительских радиостанций
радиооператоров 1 и 2 категорий при проведении радиосвязей ЕМЕ и МС в
полосах радиочастот 144,025-144,165 МГц; 144,18-144,399 МГц; 432-
432,4 МГц; 434-434,025 МГц; 1296-1296,15 МГц; 5760-5762 МГц; 10368-
10370 МГц; 24048-24050 МГц; 47000-47002 МГц; 47088-47090 МГц, 77500-
77501 МГц; 122250-122251 МГц; 134000-134001 МГц; 148000-248001 МГц 
500 Вт - это из этого документа - так-что всё не так плохо!
пенсионер
« Ответ #68 : 02 Ноябрь 2015, 13:25:51 »
А как такой вариант маяка?  Но идея на сегодня хорошая. Нужно проверить,набрал номер и слушай.
 Случайно нашел на просторах инета.
http://r7kk.ru/content/beacon_1296.htm
Beacon на 1296MHz по вызову.
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #69 : 28 Ноябрь 2015, 11:09:49 »
 Замечательная идея, можно и не регить такие!
+1
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #70 : 29 Ноябрь 2015, 07:22:04 »
этот звонок межгород или роуминг (иначе смысл этого маяка). Сейчас в голову пришла мысль. Есть разные сотовые модемы например nsg-605? siemens tc35i, siemens tc75 и другие в которых установлена симка и можно настроить что по приходу sms определенного содержания модем производит действия с COM портом. Не самый ли лучший вариант ?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #71 : 29 Ноябрь 2015, 09:40:05 »
За отправление СМС  нужно платить...
Есть ВЭБ-реле с помощью которого можно дистанционно что-то
включать-отключать...Например вот это 8-ми канальное ...
http://www.ebay.ph/itm/8-Channel-relay-network-IP-Relay-Web-Relay-dual-control-/111532403977?hash=item19f7d96d09:g:XTkAAOSw7ThUeJf8
Можно и дешевле с меньшим количеством каналов найти...
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #72 : 29 Ноябрь 2015, 14:46:40 »
У каждого  человека в семье валяется ненужный сотовый телефон, ещё рабочий. Поставить его на маяк и вывести сигнал звонка на пуск таймера маяка (1-5 мин)  любой сделает. Никаких СМС не нужно..
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #73 : 29 Ноябрь 2015, 15:47:35 »
А представте себе , что в период времени когда позвонили вы, звонят еще несколько человек, понятно что будет занято, но маяк при частых дозвонах будет работать непонятно как, да и со стабилизацией частоты проблема.
Я вот тут написал программку на пик контроллере, он будет включать и отключать маяк каждые 3 часа ,с 00минут,по 18 минут. Возможно по другому, но не более 6 минут в каждй час. Только так можно соблюсти требования приказа.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #74 : 29 Ноябрь 2015, 15:54:40 »
Есть у меня тут жсм контроллер, так вот не может он обеспечить равнозначный доступ и включение маяка путем посылок многих смс с командой вкл. Происходит коллизия, и сброс команды. В логе пишет все смс с командами, но выполняет только первую. Если отключить маяк по таймеру, то милости просим, следующий приславший смс его включит снова. Оять же - во многих жсм контроллерах, нужно номера .с которых возможно управления заносить в список.
Best Regards
DMR ID 2503180
