Автор Тема: 12 звездопадов!  (Прочитано 2997 раз)
12 звездопадов!
« : 14 Июля 2015, 15:41:30 »
В 2015 году Россию ожидают целых 12 звездопадов!
«Российский звездопад №7» принесут Персеиды – самый известный метеорный дождь в мире, исходящий из хвоста кометы 109Р/Свифта-Таттла. Длиться Персеиды будут с 17 июля по 24 августа с пиком 12 августа. Но в 2015 году положение Луны на ночном небе может значительно снизить визуальный эффект этого звездопада. Интенсивность потока сильная – до 60 метеоров в час.
Источник: http://ziv.ru/nauka/20141-v-2015-godu-rossiyu-ozhidayut-tselyih-12-zvezdopadov.html
В другом источнике пишут: Счастливые наблюдатели иногда могут увидеть до 90 метеоров в час.
http://astrofishki.net/universe/glavnye-kosmicheskie-sobytiya-2015-goda/
А тут еще больше:
Персеиды заметны в районе созвездия Персея. Их источник — комета 109P/Свифта-Таттла. Этот метеорный поток активен с 17 июля по 24 августа. Он особенно интенсивен 12-13 августа – в это время в атмосфере сгорает до ста метеоров в час. Этот метеорный поток – один из самых известных. Как правило, его с нетерпением ждут многие любители звёздного неба.
http://www.imenno.ru/2014/12/12/272378/
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 15:57:04 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #1 : 15 Июля 2015, 23:28:48 »
IMO-календарь на 2015 год.
http://imo.net/files/data/calendar/cal2015.pdf
73! До встречи на УКВ
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #2 : 15 Июля 2015, 23:42:17 »
Персеиды 2015 года.
Период активности с 17 июля по 24 августа 2015 года.
Максимум ожидается 13 августа с 06.30 до 09.00 UT
ZHR~100
V= 59 km/s
Radiant:
α= 48 градусов
δ= +58 градусов
Дрейф радианта:
5августа-37градусов+57градусов
20 августа-57градусов+58градусов
смотреть в таблице№6.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 00:05:52 от UT1EA »
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #3 : 16 Июля 2015, 07:29:54 »
Вчера немного полетели после 22.00 МСК.
Провел QSO с RA4NCX - ODX - 1500.76 км.
Чуть раньше пробовали с 9D - тишина.
RA4NCX было видно до 23.00 мск, потом выключился.
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 08:45:14 »
Я впервые такое наблюдал вчера.
В каждом периоде от 1 до 5 декодов.
И это в течении почти часа. Сыпались как град.
В итоге 3 QSO.
А что же будет в августе?
Но вот только энтузиастов маловато.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 08:51:14 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #5 : 17 Июля 2015, 12:30:37 »
Напоминаю инструкцию пользования VIRGO ресурсом:
   Метеорный поток Персеиды-2014 года в прикреплении:
http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Додано (25.07.2014, 18:04)
Напоминаю инструкцию по пользованию ресурсом VIRGO:
Прекрасная программа для выбора оптимального направления и времени работы через метеоры. В окошке Your locator затемняем jo31oj и вписываем свой локатор.
В квадратиках Sky displey у меня стоят птички во все трех окошках. Обновление
OSWIN radara стоит точка в окошке 10 минут, чтобы обновление происходило каждые 10 минут
(к сожалению в данное время радар не работает).
Ставим точку в окошке Save data и последней нажимаем синюю кнопку GO. Программа готова показывать инфо конкретно для вашего локатора.
В таблице появляется список ближайших метеорных потоков. В колонке Meteor Shower-список потоков. В колонке Ref-их сокращенное название, эти же сокращения стоят на большом синем экране радара. Концентрические круги на синем экране радара означают на какой высоте в градусах, по отношения к горизонту, находится в данный конкретный момент радиант потока, ваше положение (по введенному локатору) это центр синего круга радара.Путь радианта представлен дугой из голубых цветных точек. Каждая из этих точек отмечает угол 7,5 градуса или полчаса времени соответствующего потока.При расположении радианта потока выше 70 градусов принято говорить "поток находится над головой", что это значит практически-при отсутствии элевации антенны отражений становится ощутимо меньше и они в основном от ближних станций. Наличие элевации антенн позволяет в это время проводить связи с радиостанциями из ближнего круга 600-900 км. В колонках Rise (восход) и Set (заход) стоит время UTC появления над горизонтом того или иного потока и его захода за горизонт, но если стоит надпись circumpolar (приполярный)- то это означает, что поток виден в вашем QTH круглосуточно. Обратите внимание на цветные точки, присвоенные потоку, в этот же цвет окрашена стрелка, показывающая направление ваших антенн если стоит точка в квадратике азимутального индикатора, или направление потока, если точка стоит в окошке-meteor trails. Работать можно как перпендикулярно потоку(боольшая вероятность проведения связи), так и вдоль потока(меньшая вероятность). Направление может отличаться от показанного индикатором на + - 15 градусов. И последнее, введя локатор Вашего корреспондента, убедитесь, что поток виден в его QTH-e.
Хороших Вам отражений.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 12:40:33 от UT1EA »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #6 : 17 Июля 2015, 14:59:19 »
Последний официальный выпуск JAVA7up79
http://java.com/ru/download/manual_java7.jsp
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 15:13:38 от UT1EA »
Re: 12 звездопадов!
« Ответ #7 : 17 Июля 2015, 23:19:06 »
Сегодня очень плохо.
MS QSO c RA3UAG - продолжительность 18:05 - 19:49 utc = 1ч 44м.
Но мы это сделали!
