Автор Тема: Апрель 2010 - Лириды (max 22.04.2010)  (Прочитано 13270 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« : 06 Апреля 2010, 09:11:25 »
Часовое число этого весеннего метеорного потока в период максимума составляет 18-20 метеоров. Это быстрые белые метеоры (49 км/сек).  Период действия потока: 16 - 25 апреля. Радиант: альфа= 18 ч, дельта= +34 град. В 2010 году пики максимума Лирид будут находиться между 9 и 20 часами UTC 22 апреля. При этом максимальная активность, вероятно, будет тем выше, чем ближе максимум будет по времени к ~ 17 часам UT 22 апреля, когда ZHR может достигнуть 23 метеоров.
Cильный всплеск активности Лирид произошел в 1982 г. над США, когда ZHR на короткое время достигло 90. Среднее значение максимального ZHR в период  13 лет составило 18. Хотя обычно считается, что Лириды обладают коротким, острым максимумом, но все же длительность пика также не является постоянной. Она измеряется промежутком времени, в течение которого активность остается выше половины от максимального уровня. Этот промежуток менялся от 14.8 часов в 1993 г. до 61.7 часа в 2000 г., а его среднее значение составляет 32 часа. Однако, максимальная активность обычно продолжается всего несколько часов. Еще одной особенностью, подтверждающей данные 20 столетия, является то, что более интенсивные пики Лирид сопровождаются коротким увеличением количества слабых метеоров.
Из журнала "Небосвод" N3 2010.
См. также http://www.mmmonvhf.de/ms.php
Оффлайн Валерий
Re: Апрель 2010 - Лириды (max 22.04.2010)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2010, 00:36:10 »
               Апрель подарил хороший  «камнепад» на Дальнем Востоке. В течении недели  UA0LW тестировал с  JK1TNY  ор Nabe  наличие метеорного потока Лириды . Надо сказать, что отражения были и QSO удавались, но с большим трудом . Сегодня в 20.30utc  возобновили работу . С утра дождь и низкая температура +2  во Владивостоке  способствовали низкому  уровню индустриальных помех на 2м.Отражения принимались с большим уровнем  Причем за один период  доходило до 2-3 отражений .  Аппаратура  JK1TNY  ор Nabe   2X15 el yagi  50 wt ,  Мой сетап 2х13 еl Yagi 200w Расстояние между UA0LW и JK1TNY  составило 1124 км.        Всем удачных отражений и редких связей через метеоры !
                  Валерий UA0LW
                 ICQ 313604368
Оффлайн Валерий
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 00:39:48 »
В предыдушем сообщении опечатка позывной JK1KTY op Nabe  ;)
                           Валерий ua0lw
Оффлайн rx9chw
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 06:57:20 »
В связи с Днем Радиолюбителя планируется выезд команды Краснотурьинского радиоклуба на встречу с радиолюбителями нескольких соседних городов на границу Европа-Азия в квадрат LO98QN - это уже 9F. Малый квадрат уточню на месте. Будет аппаратура на три УКВ диапазона. Высота на морем около 350 метров с хорошим горизонтом. Поработаем и MS на 144370 - на пару часов батареи ноутбука хватит.
IC-910. 144 - 12 элем/H и 8 элем/V, 432 - 23 элем, 1296 - 40 элем, 2 аккум. по 60А/час. Команда
г. Верхотурья будет работать на КВ. Вечером дам окончательную информацию.
Сергей.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 13:55:39 »
    Правильно заряженных аккумуляторов хватит надолго, если не увлекаться работой FM.
Если будет низкая температура, ёмкость аккумулятора падает об этом нужно помнить.
По поводу ноутбука, хватит на два часа, это если в ворде работать. Рекомендую приобрести адаптер DC - DC с переключаемым выходом из 12В до 22В. У нас не так давно можно было приобрести 65 вт. за 570 рублей, себе купил подороже 120 ваттный. Дополнительно можно управлять реле РЭВ-14. У меня зарядка от автомобиля, используя дополнительный аккумулятор 40 А/час, кормлю IC-910 и РА 1296 на двух модулях. В течении суток просадки на аккумуляторе в режиме ТХ нет.
Понимаю так, что экспедиция пешая. К вопросу энергообеспечения нужно подойти максимально серьёзно.
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 17:10:14 »
                           Валерий ua0lw
В вашем крае надо просто работать с самураями, а не проводить эксперименты
Оффлайн rx9chw
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 19:24:21 »
Погода пока хорошая, выезд состоится.После 7 мск поставим антенны и повещаем - 144300,432300 и 1296200 - SSB в горизонте, на 145500 FM вертикаль. В команде будет и телеграфист. На 144370 появимся в 10 мск вторым периодом.
Сергей.
Оффлайн RW4WE
  • LO66PU - Владимир
  • QRA: lo66pu
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 19:59:59 »
Сергей, добрый вечер! Особенно интересует 1296 мГц! Буду на диапазонах с утра, направление на меня 240 гр., LO66PU, расстояние чуть больше 400км, до встречи.
Оффлайн R5AO
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 08:43:49 »
Вот это бурст...
http://top.rbc.ru/wildworld/16/04/2010/395149.shtml
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #9 : 19 Апреля 2010, 09:47:11 »
Вот это бурст...
А бурст-то где?
ua4api
« Ответ #10 : 19 Апреля 2010, 10:26:42 »
Сомневаюсь что это был метеорит.Видел по tv как он летел,след не оставлял да и скорость мала для метеора. Больше похож на плазмоид.
Оффлайн RK1AA
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 15:39:06 »
След - это оптическая иллюзия. Каменюга большая и тяжелая, скорость небольшая, вот и "следа" не видно.
Но так хочется поверить в летучий плазмоид, счастливое будущее и Деда Мороза :):):)
73! Евгений RK1AA
ua4api
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 16:01:19 »
Вот этот метеорит весом 10т
Оффлайн RK1AA
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 16:24:54 »
Единственное, уже пора бы найти остатки, что-то не слышно. Весь сгореть не мог.
73! Евгений RK1AA
ua4api
« Ответ #14 : 19 Апреля 2010, 16:41:17 »
он здесьhttp://www.esoreiter.ru/index.php?id=1208/112200881148.htm&dat=news&list=12.2008
