Автор Тема: FSK MS QSO на 432 МГц  (Прочитано 19040 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« : 07 Январь 2006, 12:55:22 »
Уважаемые коллеги, просветите на эту тему. Можно догадываться, что отражения будут очень редкими. Какая энергетика нужна, сколько времени нужно в хорошем потоке? Или ссылку дайте. 73, Иван.
Отв:FSK MS QSO на 432 МГц
« Ответ #1 : 07 Январь 2006, 22:20:41 »
По словам OK1TEH  бурсты достигают 1 и даже 3 сек
Его 6 метровой траверсы и 500 Вт хватает с большим запасом
для MS наа 432. Он провел в Квадратидах несколько QSO
MS 432
Он также утверждает , что мощности 300 Вт и 15 или 17 эл
вполне хватит для MS 432 FSK
« Ответ #2 : 07 Январь 2006, 22:23:13 »
По времени 432 QSO как и на 144 около 40-60 мин , помех на 432
меньше , отражения короткие , но для FSK441 достаточные.
Хотя встречаются бурсты и до 3 sek
Оффлайн UN7GK
« Ответ #3 : 08 Январь 2006, 07:50:38 »
Хотелось бы по подробнее узнать о минимально
необходимон сетапе на этот диаппазон.
Проблемма в том что на 2 ке у нас в Атмате больше
работать не возможно. Диаппазон забит полностью в виду полного
ничего не делания местного ГИЭ и нашего азиатского менталитета
( за деньги можно все ).
Строить что то серьезное на 144 просто руки опускаються,
всеравно работать не дадут !
На 432 пока спокойно. Какие антенны и сколько необходимо
для этого диаппазона что бы работать EME,MS,TROPO ......
С мощьностью проблем нет!
Хотя реально себе представляю что до ближайшего ко мне
потенциального кореспондента UA9...  2000-3000 км.
Вот и думаешь а стоит ли эта затея ради того что бы сработать
5-10 QSO.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 08 Январь 2006, 10:32:09 »
Виктор UA9FAD активно работал MS на 70см,ему-же кстати принадлежит рекорд IARU REG 1.
Ну а мое мнение,начинать нужно на сетапе который есть.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • QRA: KO87qv
« Ответ #5 : 08 Январь 2006, 19:24:22 »
Одной короткой антенны хватает услышать шум солнца на 2-3db.
На двух можно провести несколько EME QSO.
На четвёрке длинных или восьмёрке коротких можно успешно работать
много лет, отношение к диапазону в три раза серьёзнее чем на 144 MHz.
Когда речь идёт о УКВ нестоит всё переводить на количество QSO. Цена QSO совершенно другая. Необходимо для себя решить, а мне это надо?
Желаю прaвельного решения 73!!! de UA3MBJ.
Post edited by: UA3MBJ, at: 2007/08/16 09:00
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #6 : 08 Январь 2006, 20:19:12 »
Во время последнего потока Квадрантиды провел FSK441 MS QSO на 70 см с OK1TEH (Matej), QRB 1203 km. Продолжительность QSO: с 17:20 до 17:57 utc(final RRR). Рапорты 26/R36. Первый пинг (60/2) с фрагментами позывных получил от Матея уже в первом периоде, потом был еще один пинг 110/2 и тоже только фрагменты позывных, а потом пришел бурст продолжительностью почти 5 секунд!!! с рапортом 36, потом я еще почти 7 минут давал RRR, пока не получил короткий пинг с фрагментом его позывного и RRR. Все QSO заняло 27 минут, что неплохо даже для диапазона 144 МГц. Позже, в чате ON4KST мы обменялись с Матеем фрагментами экранных копий. Оказывается, он в самом начале скеда принял от меня бурст продолжительностью 1500 мсек!
Setup с моей стороны: 250 вт, 2х19 элементов яги, LNA  на мачте.
У Матея примерно такая же энергетика. Бурсты очень резкие, не такие "мягкие" (на слух), как на 144 или, тем более на 50 МГц. DF более 300 Гц, (видимо сказывается допплер-эффект), поэтому полосу пропускания приемного тракта желательно расширить до 2600 Гц или даже шире. Опасаться помех от других станций не нужно, поскольку их там просто нет.
Кроме того есть хороший опыт проведения тропо QSO на 432 МГц на расстояние 600 и более километров методом JT65B. Причем при полном отсутствии "хорошего тропо". Setup должен быть также соответствующий...
Методика проведения QSO - по стандартной процедуре ЕМЕ.
Может быть эта информация окажется полезной.
Удачи всем!
Геннадий-ES1RF/KO29if
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • QRA: KO29IF
« Ответ #7 : 08 Январь 2006, 20:19:16 »
Удачи всем!
Геннадий, ES3RF
UT5JCW
« Ответ #8 : 16 Август 2007, 07:41:40 »
В Персеидах провёл MS QSO на 432 с OK1TEH. Отражений не много но было два громких бурста по 5 сек и несколько пингов. Во время QSO умерла GS35b и заканчивал на 100w . Антенна 4x28 el М2 9wl.
Расстояние около 1560км .
Re: FSK MS QSO на 432 МГц
« Ответ #9 : 05 Январь 2020, 16:53:40 »
.....А с RD3FD в KO95 я получил от него 3 пинга и 2 хороших импульса, но он меня не услышал. Время скеда 1 час.....
 - полный текст 70 cm MS
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #10 : 05 Январь 2020, 17:53:59 »
Разжуйте крестьянину про разницу в модах,чем и куда лучше работать?
« Ответ #11 : 05 Январь 2020, 18:04:25 »
про разницу в модах
MSK144 forvirring -15 eller 30 sekunder?
и в конце текста, по ссылке, где ....PE1ITR har sammenlignet MSK144 og FSK441, læs mere her..... нажми синий her, там продолжение.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #12 : 05 Январь 2020, 18:27:55 »
Спасибо!
Теперь все понятно.
Не зря соглашаюсь с чем мне предлагают.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #13 : 06 Январь 2020, 12:30:07 »
В активе 6 QSO PA на одной RA60 при 17 вольтах выдаёт 150 вт две антенны по 18-ь эл.(в этаж), пока без МШУ.
Мощность лучше побольше хотя-бы ватт 300.
Отражения редкие и короткие, видимо то что на двойке секунда, то на 432 200 милисек будет
На некоторых скринах есть помеха около 2-х секунд(не отражение)
Не всё запечатлел, адреналин не дал  :-[
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #14 : 06 Январь 2020, 13:01:06 »
Николай, R1AY SK 2 декабря 2019 г. Это видимо глюк программы.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
