Автор Тема: FSK441 или MSK144  (Прочитано 46720 раз)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: FSK441 или MSK144
« Ответ #60 : 16 Августа 2017, 01:33:05 »
каждый щелчок чего-нибудь по сети - сплошной мусор на мониторе.
Доброй ночи! Справедливости ради, добавлю, что достаточно поднять порог декодирования (S Limit ) c отрицательных значений до хотя бы 1дБ (как это имеет место быть в программе, например, MSHV по умолчанию). "Мусора" станет меньше. А заодно поднимется и вероятность верного декодирования. Это я не к спору о том, "кто круче - лыжник или сноубордист" :), а просто факт. И вообще-то, вопрос, на мой взгляд, просто в упорядочении работы на дипазоне: как для HSCW вызывной когда-то была назначена одна частота, а для FSK441, опять же после появления оной, - другая. Конечно, это решится, просто нужно некоторое время. Кроме того, если бы программа (например, WSJT или любая другая) "умела" автоматически распознавать моду FSK или MSK (что, в общем-то, возможно), то тогда бы и вопроса о "путанице" не возникало. То, что в MSK применено более помехоустойчивое кодирование по сравнению с FSK - это понятно. И порог обнаружения задан жестко, в отличие от FSK441. В-общем - эволюция :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #61 : 16 Августа 2017, 08:01:59 »
Первые впечатления от MSK144. Скачал программу (спасибо UA3MBJ за подсказку) и опять прога у меня глючила : не включался РТТ от CAT/USB) . Потом как-то всё пошло само собой. 15 августа ( Персеиды уже практически кончились) направил антенну на Восток, включил 144360 и сидел около трансивера занимаясь другими делами. Абсолютно ничего не слышал в динамике ,но потом обратил внимание на дисплей и увидел 2 CQ от RW9FO в 1-ом периоде в разное время. Так что получается , что эта новая прога более чувствительна. QSO не получилось - был немного разобран РА. Посмотрю что будет в дальнейшем.
« Ответ #62 : 16 Августа 2017, 08:08:27 »
в дальнейшем я просто откажусь от FSK
« Ответ #63 : 16 Августа 2017, 08:25:14 »
Всё это хорошо когда эфир чистый.
В вечернее время сильный треск с запада, причём не одного уровня. Индикатор прыгает от минусовых значений до +5 к примеру. И получается, что я занижаю чувствительность программы, что бы меньше мусора было. При таком подходе, даже декод 1 дБ не декодируется, только сильные пинги. И слабые пинги не слышны и не видны на спектране.
А вот в MSK144 (S Limit ) стоит "0", по индикатору до +5, а то и до +10 прыгает, но ставлю так, что бы не менее нуля опускалось. Вот тогда и происходят "чудеса". Даже самые слабые и короткие пинги прекрасно декодируются без всякого мусора.
Если в FSK441 пинг 40/1, то с него можно и не получить нужной информации. С такой же силой и длительностью пинг в MSK144 великолепно декодируется.
Просто нужно поактивней поработать модой MSK144 и возвращаться к FSK441 ни у кого не будет ни малейшего желания. Через время вспомните мои слова.
А то, что касается стабильности частоты аппаратуры для этой моды, так на то мы и радиолюбители, что бы совершенствовать аппаратуру и повышать мастерство.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #64 : 16 Августа 2017, 09:01:21 »
Короче искажение информации, и порой думаешь, какие тут MS-соревнования к чёрту!
Помехи это конечно ужас, но не забывайте в FSK есть NB возможно поможет. Главным критерием лишнего мусора настройка по частоте на принимаемый сигнал корреспондента DF программа подсказывает, где он выше или ниже по частоте. Уровень S если стоит 0 в условиях помех декодировать будет, что угодно. Мне повезло помехи терпимые и в зависимости от корреспондентов и дистанции работаю с установкой S равной 0. Зависит от версии программы будет мусор при S=0 или нет. Советую попробовать.
« Ответ #65 : 16 Августа 2017, 09:14:40 »
Вам станет скучно после 2-3 метеорных потоков количество корреспондентов не сравнимо тем более для вас, вы ближе к Европе.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #66 : 16 Августа 2017, 09:26:38 »
Вот, наглядный пример! Работаю на запад, хорошие бурсты от RX1AS (+90гр!), но какие декоды ;D То RK1AS в одной строчке выскочит, то рапорта абы какие, то обрывки позывных... Что прогой не делай, безполезно! Исключительные догатки! Если бы такие связи проходили в тестах  ;) Но с каким уровнем сигнала до +10! Жуть просто, а про малые уровни и говорить не приходится!
Всегда есть чем занятся на УКВ (это мне ещё в 80-е RA3LE говорил)... Тесты не пропускаю, усилю сетап, ЕМЕ побалуюсь (хотя там эта гонка за юнитами тоже "прибивает"). Ну я подчеркну, если кому-то надо, пусть они подстраиваются с прогами! А не то можно и былые годы вспомнить со speed cw! Вот это настоящие связи были, и сетап сказывался и мастерство! ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #67 : 16 Августа 2017, 09:41:19 »
Согласен с вами на все 100. За тот период удалось провести MS CW QSO с 490 инициалами, SSB 320 с сегодняшней активностью цифры конечно маловато.
RW3XR
« Ответ #68 : 16 Августа 2017, 09:46:29 »
Я не фанат какой-либо Моды просто в FSK я не статист..
Николай, +1 )).. помехи, бесспорно, это проблема, для кого-то в эфире, для кого-то на экране.. но приятно черт возьми, из шума и помех вытащить телеграфного DXа!.. и аналогично, приняв слабый бурст за 2,2-2,4 т.км, так-же приятно иметь возможность "общелкать" и попытаться его декодировать, а не сидеть и безучастно взирать в экран монитора.. спорить сильно наверное не стоит что лучше, FSK или MSK, обе моды хороши, каждый решает сам, из собственных предпочтений..
2 EW7T: работать можно, и нужно, и в HSCW и в SSB.. но если посмотреть статистическое количество связей в этих модах, например как-то MS экспедиции в редкий сектор-квадрат-территорию, то соотношение ПОКА в пользу FSK441
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 09:55:59 от RO3X Владимир »
« Ответ #69 : 16 Августа 2017, 09:49:32 »
=А не то можно и былые годы вспомнить со speed cw! Вот это настоящие связи были, и сетап сказывался и мастерство!
Это уж точно.
Поработал цифрой и стало скучно.
Все работает.Присутствие почти не нужно.
Толи дело раньше. Сделай все сам,нужно стоять на частоте,крутить магнитофон на разных скоростях.. РАСШИФРОВАТЬ только морзянку. Ее еще нужно было знать.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #70 : 16 Августа 2017, 10:35:18 »
И вставлять полоски бумаги в магнитную ленту когда проскакивает пинг или бурст...
« Ответ #71 : 16 Августа 2017, 11:36:27 »
Об этом наверное ПОМНЯТ уже немногие. И как по 2 часа гоняли.
« Ответ #72 : 16 Августа 2017, 13:09:03 »
Те кто не желает работать новыми видами, может продолжать работать старыми, даже используя старые методы( магнитофон, и т.д. чтоб скучно не было) пока не закончатся корреспонденты. :)
Прогресс не возможно остановить, от него просто можно отстать (так как я, не имеющего мобильного телефона ) :)
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 13:11:32 от 4Z5CP »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #73 : 16 Августа 2017, 13:17:29 »
Мы продолжаем пользоваться ложками, вилками, кружками,
колесом....нового ничего не придумали...прогресс :)))
Будет "естественный отбор"  время покажет :)
Леонид.............Псков
« Ответ #74 : 16 Августа 2017, 13:44:49 »
Было - CW, AM
Стало - AM,AMTOR,APRS,ARQ,ATV,BPSK,CHIP64,CHIP128,CONTESTIA,CW,DIANA,DOMINOEX4,DOMINOEX8,
DOMINOEX16,DV,FAX,FM,FSK,FSK441,FT8,HELL,ISCAT,JT10,JT2,JT4A,JT4B,JT4C,JT4D,JT4E,JT4F,JT4G,JT44,
JT64A,JT65,JT65A,JT65B,JT65C,JT6M,JT8,JT9,JTMS,JTMSK,MFSK,MFSK8,MFSK16,MSK144,MT63,OLIVIA,OPERA,
PACKET,PACTOR,PSK125,PSK31,PSK4,PSK63,QPSK31,QPSK63,QPSK125,QRA64,ROS,RTTY,RTTYM,SSB,SIMPSK31,
SIMPSK63,SSTV,THOR4,THOR5,THOR8,THOR11,THOR16,THOR22,THROB,WSPR,JTMSK
Прогресс на лицо!
