Автор Тема: FSK441 или MSK144  (Прочитано 41196 раз)
Re: FSK441 или MSK144
« Ответ #75 : 16 Август 2017, 14:39:25 »
Поэтому мы по старинке,на РОДНОЙ земле пробуем что предлагает прогресс. А уж как использовать это уже дело личное. И пользоваться тем что нравится, а ни тем что предлагает прогресс.
У меня дома до сих пор подключен городской тлф. Звонков в этом году ажно ВОСЕМЬ.
А отказаться не могу по простой причине,на нем висит инет с сумашедшей скоростью в 10 метров.
Но MSK144 как то больше понравилось.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #76 : 20 Апрель 2018, 23:22:28 »
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/432MHz/fsk441_versus_msk144.htm
PE1ITR сравнительный анализ
Коррект : http://pe1itr.com/432MHz/fsk441_versus_msk144.htm
Все равно нет декода  ???
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 23:56:41 от RT6C »
« Ответ #77 : 20 Апрель 2018, 23:23:33 »
Саша ссылка правильная ? not found пишет
Через главную страницу, потом блоги зашел, а напрямую облом...
« Ответ #78 : 20 Апрель 2018, 23:30:11 »
какая то фигня со ссылками, хотел поправить, тож не получилось, тогда так:
http://www.itr-datanet.com/ далее "Click here to visit my personal webpage about radio experiments" и уже там "(2017-01-13) FSK441 versus MSK144 laboratory tests"
Коррект : http://pe1itr......
-опять мимо! ;-)))))))
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 23:56:16 от Михалыч »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #79 : 21 Апрель 2018, 00:17:17 »
Может это пойдёт - http://pe1itr.com/432MHz/fsk441_versus_msk144.htm
Я рад, что хоть кто-то решил проверить как-то "доказательно"! Писал я раньше здесь, конкретно в своём случае приёма…. Сильно много летит мусора от FSK441, и даже при 2db limited. При работе чисто на "рандом" это всё сильно усложняет. Ну а то что запад пока "тупит", я думаю он передумает! Я тоже не сразу поверил в эту моду, много сравнивал. Вот с JTMS я точно знаю связываться и не буду даже, не смотря на все "рьяные" убеждения IK0BZY! :)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #80 : 21 Апрель 2018, 01:18:58 »
    Ребята, уже на эту тему был тут......ээээ разговор и дискуссия. Я только одну реплику и больше не буду. В "мусоре" FSK иногда можно найти нужную инфо, что Правилами не запрещено, а в МСК-нет, там получи, что дают и будь здоров! IK0BZY, Энрико на метеорах "зубы проел", если кому-то мнение Авторитета не указ (это правильно вообще-то), то нужно обосновать, хотя бы для себя. А кстати, это мнение не только Энрико, а и других фанатов. Я редко последние пару лет метеорю, поэтому я сравнил на десятке ЩСО и сделал выводы в пользу  FSK для скедов, которые мне нужны и они проблемные, но готов уступить в пользу МСК.
     Буквально сегодня получил письмо от Джона, G4SWX с его анализом сравнения WSJT-9 и 10 и  WSJT-X, но это касаемо JT65B для ЕМЕ и может быть изложу в другой теме.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #81 : 21 Апрель 2018, 06:42:08 »
Чет курили голландцы при написании HTML  ;D
FSK441 видит короткие отражения несмотря на мусор, видно что это именно от корреспондента весточка. MSK с короткими не справляется, о чем и поведал автор анализа.
 Ну а выбор за вами или смотреть аналоговое TV с помехами или DVBT с прерываниями  ;D
« Ответ #82 : 21 Апрель 2018, 09:10:44 »
Без "может быть" Аркадий :) ) Ждем непременно...и заранее благодарны.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #83 : 21 Апрель 2018, 10:35:56 »
всю жизнь работали и и и ....вот тебе на...
« Ответ #84 : 21 Апрель 2018, 10:50:23 »
Поддержу Валентина - ...без "может быть" ;-)))
но, с небольшой оговоркой, анализ сравнения будет объективен, по отношению к WSJT-X, если рассматривались релизы программы, с r8603 или новее, поскольку начиная с упомянутой, сделан ряд изменений, в плане улучшения декода в модах JT65B, JT65C.
-off-
дымом грелись в Амстердаме ;-)))
вчера поковырял, поскольку подобный случай, уже не первый
ссылка, где MHz написано маленькими буквами, работает-   http://pe1itr.com/432MHz/fsk441_versus_msk144.htm
но стоит её скопировать и вставить, браузер правит m-h-z (без тире конечно)  на MHz, и ссылка уже сломана, это скорее всего, так работает проверка и исправление правописания в браузере.
p.s. блин ;-))))) вот и тут, писал m-h-z маленькими, а в предварительном просмотре, уже MHz
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2018, 10:54:34 от Михалыч »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #85 : 21 Апрель 2018, 13:18:32 »
Разговор ни о чем!
Мое мнение - посмотреть и забыть!
Чтобы тестировать две разные моды нужно одновременное их излучение с двух передатчиков через комбайнер на одну антенну! Все остальное от лукавого! В каждую единицу времени на декодер моды поступает определенное отношение S/N и отсюда все погрешности! К тому же тестирование было на старой версии MSHV 1.31 а сейчас 1.75.  И еще неправильно был выставлен уровень приема +10 дб на индикаторе! При тестировании коротких сообщений не использовался режим Sh.
Ниже привожу то что не смог декодировать PE1ITR.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2018, 13:44:23 от UA3WM Владимир »
« Ответ #86 : 21 Апрель 2018, 13:50:57 »
      Конечно, инструмент и методика при любых измерения важны. Но Наука признает факты даже тогда, когда они противоречат известному (иногда и не признает сразу). Поэтому путем накопления информации  можно делать определенные выводы. Я не о PE1ITR, а вообще.
        Пока занят для написания, но вот 1ч назад OZ1CT написал мне, что для ЕМЕ JT65B он применяет MSHV и для него она лучше. Я с ним сработал ЕМЕ, лежит в больнице за 160км от дома, но и в чате и в эфире. Пожелал доброго здравия.
« Ответ #87 : 24 Июль 2018, 14:56:17 »
          Привет, любителям метеорной связи!
Что-то с 11 июля не работает
 http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php
  то-есть сайт работает, не работает онлайн радар.
  ВОПРОС:не обращался ли кто-нибудь к администрации этого ресурса.  Если нет-я напишу.  Хороший сервис и для FSK и для MSK. Шутка. Углядел, что тема не совсем та....
П.С. В догонку. Конечно, любителям "пробовать" он не нужен, ибо  там принцип другой - РАБОТАТЬ и не задумываться о том куда, с кем и когда, но кто привык планировать и находить кратчайший путь "из пункта А в пункт Б", тот оценил инфо о количестве и направлении метеоров в текущем масштабе времени.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2018, 15:04:18 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #88 : 24 Июль 2018, 16:07:34 »
         Решил не ждать массовых ответов, а написал письмо и через пол-часа получил ответ:
"Уважаемый Аркадий, к сожалению, с нашим  метеоритным радиолокатором произошел   перегрев, один из модулей передатчика  "дал дуба".  Мы не знаем  когда снова заработает. Извини за это."
  Д-р Томас Улих, адъюнкт-профессор,  замдиректора, начальник отдела по наблюдениям
Соданской  геофизической обсерватории.
Fax-      GSM"
         К сожалению, мои комментарии выходят за рамки форума. А радар жалко, авось воскреснет все-таки.
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
« Ответ #89 : 12 Июль 2019, 09:13:01 »
Да, у каждого свои предпочтения...
