Автор Тема: ГЕМЕНИДЫ-2017  (Прочитано 14676 раз)
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #15 : 15 Декабрь 2017, 13:21:21 »
   Привет!
         Хочу поделиться своими  впечатлениями. Много наблюдал в чате и в эфире, на передачу мало, так-как те, кто, мне интересны, в нужное время не были в чате (хотя некоторые и обещали), или были, но у меня ТВ и я не мог, а чаще всего-время бестолковое совершенно! Интересно так же, что мой квадрат, КО40 не производил ажиотажного спроса, вероятно, Андрей, UT2UB за несколько лет работы в этом дачном для него квадрате, хорошо проредил ряды желающих,hi!  Судя по СГО-радару, более всего отражений было утром 14-го, был ли это пик не могу сказать, так-как радиант был не для нас. На глазок, 100 отражений\час было, и даже 13го.
                Конечно, в прошлом Гемениды бывали много ярче, но если быть объективным и не зубоскалить, то многое зависит от времени и дня недели, если пик в 22ч МСК, да еще и под выходные, то просто стоя на частоте общего вызова отражения слышны по 3-4 за период. Очень громко. Надо еще иметь ввиду аппаратуру. Одна стрела и 1к против той же  1стр. и 100вт разница огромная, особенно, когда камней мало.
              В этом потоке записывал на бумагу, кого слышал, потом бросил, ничего революционного. За 2000км слышал 9-й р-н, а судя по моще отражений UA9FU(5min QSO 1860km), UA9AET, R9TA, RA9FMT, RA9AHE  будь они и  за 2000км, то С НИМИ проблем бы не было. Хотя, я понимаю, что 1900 и 2100км-это большая разница (но не всегда).
              На последок "ложка дёгтя". Меньше, чем ранее, но есть показ в чате рапортов и другой инфо. На меня не надо обижаться, Ваше дело. Есть Правила.  Они есть так-же в программе MSHV->HELP->MS Procedures и в VHF Handbook, последнюю версию которого я направил Дмитрию RA3AQ для выкладки на сайте. Пока нет. Хотя и старая версия прописана однозначно.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2017, 13:32:30 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #16 : 15 Декабрь 2017, 15:50:15 »
В прошлом году связи были дальше, было 10 эл и 100 ватт. GW4BVE  1965 км
В этом году 12 эл 300 ватт, 1100-1700 км. G4CDN  1774 км
Леонид.............Псков
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #17 : 15 Декабрь 2017, 16:59:25 »
Доброго всем дня.Поделюсь своими впечатлениями:
-Вспомнил опыт прошлых лет (работал в метеорах на лунный сетап), решил в этом году немного поменять тактику.
Специально под Геминиды собрал 4по 5ел. вертикальный стек, поставил на отдельную мачту (крутил руками).Благо крутить приходилось не часто(лепесток 56грд.). На лунную антенну (5х15ел.) поставил второй IC970.и второй PC.и управление от одного секвенсора.( один трсв. работалTX/RX второй только RX)
Вот-так на два трансивера и два компа я и работал.
Выводы:из положительного-ставлю 4/5 ант. на север меня прекрасно принимают и в 9м районе и на севере Европы.
На Болгар и итальянцев приходилось подворачивать (ставлю 310гр.) меня слышат и на юге и на севере Европы.
Много работал на CQ и наблюдал за реакцией корреспондентов.Цели макс. свяей или квадратов не стояла.
провел около20щсо от 1600 до 2100км.Из отрицательного- Ни одного бурста на 4/5 громче 0-5дб.я не увидел, при этом на 4/15 эти-же сигналы (без мшу) 8-12дб средняя разница -8дб. Есть вероятность , что слабые пинги просто не услышу.( это мои субьективные ощущения) На передачу 4/5 отличный вариант ,а на прием нужно что-то получше(возможно 2по11 в вертикальном стеке).
Теперь о приятном. Вчера провели QSO с OK1TEH на 432МГц.это 1837км. За нашим щсо наблюдал SM7GVF (2032км). Не просто наблюдал а записал около десятка отражений с моей стороны. на 432 у меня 6по23ел.
Всем огромное спасибо до встречи в Квадрантидах
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #18 : 15 Декабрь 2017, 17:31:42 »
         Леонид, объективней сравнить по спотам в DX-clustere, особенно приятно это делать из программы  KST2me, которая для комфортной работы в чате ON4KST. Там просто наводишь курсор мышки на позывной в окне кластера  и видишь всплывающую подсказку.  Картинку прилагаю, для экономии места слева обрезал. На табличке виден спот LZ1JH IK0BZJ (строка чуть выше).  Вот таким методом можно быстро просмотреть, как люди работают. И кто с кем работает, и на чем! Завсегдатаи это знают назубок. Можно смотреть по "ходу пьесы", это хорошая добавка к СГО-радару и Compact MS soft (OH5IY).
            Конечно же, год от года отличается, потому что рой неоднороден и орбита пересекается с разными областями. Это прогнозируется в некоторых потоках, но весьма не точно.
          Я было хотел перечислить Мастеров, но боюсь, что список будет большой. Есть и у нас, есть и в Европе.
......-Вспомнил опыт прошлых лет (работал в метеорах на лунный сетап), решил в этом году немного поменять тактику.
     А я подумал что Вы решили взять первое место в контесте-слышно отовсюду и почти всегда! Правильный подход. Но еще правильней-одна стрела и задрать на 5гр., или 1гр для супер ДХ, вращать по азимуту. Спасибо за интересный пост!
 Удачи Всем и хороших отражений.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2017, 17:37:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #19 : 15 Декабрь 2017, 20:45:08 »
Ранним утром FSK с Грецией , в MSK144- EW,R1A CQ давали. Хотел на "вечерней зорьке" Геменидов за хвост уловить, но пошел дождь и на этом свою активность закончил.
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #20 : 16 Декабрь 2017, 02:00:53 »
 Только выключил аппарат. Народ работает через Гемениды и более-менее успешно. Дальних связей мало, но предстоящие Квадрантиды компенсируют, там для этого условия лучше и теоретически и практически. можно работать днем до обеда и ночью, пик потока бывает 3 и 4 января, как когда. Можно будет поговорить об этом в соответствующей теме (будет, надеюсь). За вечер (после ТВ) два ЩСО ТРОПО: R3PA/JT65A/-15/-10 /735km  и US8ICM/CW/559/645km. Можно сказать - "продавили", ибо ТРОПО нет, сыро, холодно и низкое давление. 73!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #21 : 16 Декабрь 2017, 07:02:08 »
      Доброго дня всем!
 Провел две связи с UN7CL 954 км и  RK9JR 946 км. Прилетали отражения 9С и 9А, но связь не получилась. Надеюсь, что в следующем потоке удастся сработать.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2017, 07:13:10 от RA9YMI »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #22 : 16 Декабрь 2017, 08:33:48 »
Доброе утро всем. Вчера провёл своё первое QSO MS moda FSK 441 Вечером Сергей RX1AS предложил мне попробовать провести QSO  но так как на общевызывной  частоте 144 360 у меня была сильная помеха от US6IF Сергей предложил мне перейти на другую частоту, выбрали 144 355 а после стали на 144 354 .  Камни летали не плохо по крайней мере я принимал без проблем его декоды а вот он меня сначала не мог принять а после уже разобрались в чём была проблема. Так как мой трансивер далеко не новый FT-726R то я принимал Сергея с DF около 200 после мне пришлось стать на 200 герц выше и всё пошло как надо. Наше QSO продолжалось около двух часов. Огромное спасибо Сергею, что на протяжении всего времени меня поддерживал в чате да ещё у меня инет 2G постоянно прерывался.  За это время, как после мне сообщил Сергей,  частота моего трансивера еще поднялась примерно на 100 герц, сказалось то, что радиатор за это время разогрелся и хотя сам трансивер больших размеров его температура немного поднялась и следовательно частота ушла немного вверх, как жаль, что нету в нём высокостабильной опоры...Думаю на будущее прицепить сзади ,,пропеллер,, что бы радиатор не так грелся. Мой сетап это стек  две YU7EF по 9 эл в горизонте и аж 10 ваттный трансивер, хотя приборов выхода нету а прибор ,,DISC,, в трансивере показывал при передаче 4  из 10.
Оффлайн US0GB Владимир
  • QRA: KN67UA
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #23 : 16 Декабрь 2017, 15:51:24 »
Всем GD! Немного свежей музыки...
Вертушка MSHV 1.60
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #24 : 16 Декабрь 2017, 17:03:36 »
  Привет, Владимир, спасибо! А сколько ж расстояние до RA9FMT? Дата такая, как и файла?
   Декод без проблем:
MSK144 052200 12.2 s 16 dB 2 Hz Freq 1502 Hz > US0GB RA9FMT LO87
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2017, 17:07:10 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KN67UA
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #25 : 16 Декабрь 2017, 18:28:11 »
Привет, Аркадий! Дата такая. QSO не комплект...
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #26 : 16 Декабрь 2017, 21:33:57 »
С 12 по 14 декабря получилось 25 связей, 1 повтор. Не знаю когда был максимум потока, но у меня сыпались отражения 13 дек с 19 до 20 utc в основном с 6 района.
Запомнились отражения BS от RW3TJ в скеде с TA2NC у меня ант была направлена на Турка, бурсты в каждом периоде до +15дб расстояние 140км примерно до Н-Новгорода.
Странно, что не идут в зачёт диплома связи менее 500км как писал Константин UA1CCU, у меня также есть связи BS менее 500км....если есть сомнения в метеорной связи на такое расстояние думаю нужно просить подтверждения у другого корреспондента.
В сторону востока работал на 6ел 2м длинной, с юга до 330гр на балконную 9ел. 73! de RV3IG
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #27 : 16 Декабрь 2017, 21:36:25 »
Слышал, слышал и сильно удивился.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #28 : 17 Декабрь 2017, 11:26:57 »
Вчера, у меня антенна была направлена на север 10 гр. а я тоже принимал метеорные отражения от US5EII  а так же были отражения и с  9 р-на
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: ГЕМЕНИДЫ-2017
« Ответ #29 : 17 Декабрь 2017, 11:46:32 »
Во время экспедиции UA1C в BCC CONTESTе была проведена связь с фином < 200км.
он на прямую то  шел с плюсами.
я дождался когда он станет ко мне боком (на Европу). Стал на него боком - пошли отражения.
после связи повернулся на него поблагодарил за связь. На его недоумение ответил "так МНОЖИТЕЛЬ же !!!"
В итогах BCC Contestа отмечена самая БЛИЖНЯЯ MS связь !!!
                                                    73 TJ
