Автор Тема: Гемениды 2024  (Прочитано 13956 раз)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Гемениды 2024
« Ответ #15 : 16 Декабря 2024, 14:56:51 »
Первый раз слышу такое про час.
Я тоже. Если начался обмен рапортами,то обычно тянут до победного,а если нет прилетов полчаса и нет рапортов,то какой смысл?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Гемениды 2024
« Ответ #16 : 16 Декабря 2024, 15:13:18 »
именно так же поступаю.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Гемениды 2024
« Ответ #17 : 16 Декабря 2024, 15:49:12 »
Если более, то надо начинать связь заново...
В старые добрые времена скеды были по 2 часа. Час более, чем достаточно. Ибо есть уникумы которые дают RR73 по 40-60 минут. Радиант уже час как скрылся, а роджеры посылаются. Или CQ по часу не слушая, его уже несколько зовёт а он продолжает CQ.
С уважением Владимир.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Гемениды 2024
« Ответ #18 : 16 Декабря 2024, 16:47:04 »
А с фига ли? Если все по честному и передачу никто не гасил другого не звал и тд и тп? Или это в правилах утвердили? Первый раз слышу такое про час.
В этот раз с двумя Чехами работал одновременно. Через раз давал рапорта то одному то другому. На разных частотах.  Все прошло хорошо. Они это видели в чате...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
Re: Гемениды 2024
« Ответ #19 : 16 Декабря 2024, 16:48:38 »
разве правилами это разрешено?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Гемениды 2024
« Ответ #20 : 16 Декабря 2024, 16:52:10 »
А что не так?
Это не соревнования с правилами. Один мне ответил на общ вызов. Другого я позвал пока от того не поилетело. Тем более на разных частотах.  В один момент времени один сигнал. И компы меж собой, я не причем :)
И вообще я выкл ПРД когда жду РР и др.
Че зря свет жечь..
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2024, 16:58:00 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Гемениды 2024
« Ответ #21 : 16 Декабря 2024, 17:22:25 »
А вот это здря.. Корреспондент, не видя долгое время от вас повторов рапорта, может решить, что всё - бобик сдох.
И тоже уйдёт в "режим экономии электричества". :)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Гемениды 2024
« Ответ #22 : 16 Декабря 2024, 17:34:56 »
Интуицию в помощь :)
Нашел переписку. Установить правила по времени ограничения предлагал ok1teh в январе 22 г , наверно это лишь рекомендации..
Вроде сошлись так
Any idea if such a limit existed in past? As I remember from old Dubus issues,
old hscw ms tests used to be set to 2h long and the first ever 70cm MS QSO in 1972
Ему предложили
In conclusion, if a limit by band is appropriate, I would propose:
2h for 2m and lower freq
6h for 70cm
12h for 23cm & up
If an unique limit for all bands is required, I would propose 8h, to give a chance to 23cm.
However, I'm sure the automatic stations will find a way to go around this limit, for example by restarting the QSO when the time is gone.
73 Ady YO2NAA
Сергей, Тамбов
Re: Гемениды 2024
« Ответ #23 : 16 Декабря 2024, 19:57:48 »
6h for 70cm
Мы с SM3AKW на 432мгц потратили 5 часов 30 мин, чтобы попасть в максимум потока. Работали HSCW 3000lpm - до этого работали через Луну и укладывались в 10 минут при рапортах 329 - 449 с обычной скоростью.
При подготовке к MS я выкинул в самодельном трансивере цепи смягчения CW, чтобы читались 3000lpm.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2024, 20:00:10 от UA9FAD »
