Автор Тема: Геминиды -2010  (Прочитано 24084 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Геминиды -2010
« : 22 Ноября 2010, 09:29:24 »
Active: December 7–17;
Maximum: December 14, 11h UT (λˆ = 262 .°2);
ZHR = 120;
Radiant: α = 112°, δ = +33°;
V∞ = 35 km/s;
Геминиды - это один из самых эффектных ежегодных метеорных потоков. Метеоры из этого потока обычно бывают очень яркие, и видны они в обоих полушариях Земли.
Обычно источником метеорных потоков бывают хвосты комет. Таким был недавний поток Леониды, который представляет собой хвост кометы Темпеля-Таттла. Но источником Геминид является не комета, а объект, названный 3200 Phaethon. Он был открыт в 1983 г. с помощью американского инфракрасного космического телескопа Infrared Astronomical Satellite. 3200 Phaethon не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Он больше похож на астероид, но, вполне возможно, что когда-то он был кометой. Такая комета могла совершить много оборотов вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и хвоста у кометы не стало. Наверное, такую комету можно перевести в разряд астероидов.
Астрономы относят Phaethon к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. То есть, если Phaethon был кометой, то 1000 лет назад с нее должен был испариться последний лед, и от ядра остался только каменный остов.
                                                          Прогноз активности на 2010г.
Пик показывает незначительные признаки изменения интенсивности и времени в последние годы. Анализ максимумов последних двух десятилетий (по данным IMO) показал, что все они имели место в диапазоне λ = 261. ° 5 и 262. ° 4, что эквивалентно времени с  13 декабря 18h40m по 14 декабря, 16h00m UT в этом году. Признаки пиковой активности будут проявляться уже в λ = 260. ° 8 (13 декабря 02h UT) и сохранятся до λ = 262. ° 5 (14 декабря, 18 часов).
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн ur4lq
Re: Геминиды -2010
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 23:15:14 »
   http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/2010/rules-BCC-MS-Contest-2010;art415,1319
Оффлайн RU1AA
Re: Геминиды -2010
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 15:05:05 »
Как показала моя многолетняя практика - Гемениды самый стабильный и сильный поток в году.
В последние годы во время BCC MS Contest мы проводим связи круглые сутки (11-15 декабря).
Условия соревнований не меняются уже много лет,хотя энтузиастов CW (HSCW) практически не осталось.
Rules BCC-MS-Contest 2010
Bcc-ms-contest
The Bavarian Contest Club (BCC) invites all active meteor scatter enthusiasts to join the MS contest hold during the Geminids shower 2010. The aim of the contest is to generate more activity on the random frequency and make MS random operation more popular. It will also provide interesting information about MS propagation at various times of the shower. And it will give the little pistols a chance to work the big guns, who are usually just out for square hunting.
Contest period:     11 December 2010, 20:00 UTC to 15 December 2010, 02:00 UTC.
Mode:    CW and / or WSJT.
Participation:    Category I: Mixed Single Operator,
Category II: Mixed Multi Operator.
During the contest it is allowed to change the QTH to another grid square. In this case the same station can be worked again. The new QTH must be indicated by the callsign (e.g. OH2AV, OH0/OH2AV). You can take part in HSCW as well as in WSJT, but you have to mark each QSO with the mode (CW/WSJT). Sked QSOs do not count for the contest ! QSOs confirmed via Packet Radio or Internet do not count for the contest!
Frequencies:    CW: It is recommended to use the frequency range from 144.095 to 144.105 MHz for CQ calls using the IARU Region 1 procedure (letter system). There are no frequency limits. If there is no clear frequency between 144.100 to 144.126 MHz, then please try to use a "Extended Letter System" (i.e. CQ "AA" = TX-QRG + 27KHz, CQ "BB" = TX-QRG + 28KHz, CQ "CC" = TX-QRG + 29KHz...).
WSJT: It is recommended to use beside the frequency 144.370 MHz also 144.350 for CQ Calls. Alternate to the IARU Region 1 procedure you should use the „BCC-procedure" with two or three numbers of your operating QRG (i.e. „CQ 68" or „CQ 368" means, that your operating frequency is 144.368 MHz ).
Exchange:     Full callsigns, reports and final rogers.
Scoring:    A complete random WSJT MS QSO counts 1 QSO point.
A WSJT random MS QSO achieved using the letter or BCC system counts 3 QSO points.
A complete random HSCW MS QSO counts 2 QSO points.
A HSCW random MS QSO achieved using the letter or BCC system counts 6 QSO points.
You can work a station one time in CW and one time in WSJT (exception: change of QTH.)
Multiplier:     Sum of different prefixes worked. Prefixes are defined according to WPX rules (Example: DL5, DL1, DJ8, DA0, DF9, I2, IK2, IW2, IT9, EA3, EB3, RK2, W7, WB7, PA0, PA3, S51, S53 are different prefixes).
Final Score:    Total QSO points times multiplier.
Example: 10 HSCW and letter system QSOs give 60 points, 15 WSJT letter QSO´s 45 points and 10 WSJT Random QSOs 10 points, together 115 points. You worked in CW and WSJT 20 different prefixes. Final result: 20 x 115 = 2300 Pts.
Logs:     The following data must be included:
Operator's name, category, callsign, address and QTH locator.Multi OP stations list all operators. For each QSO: date, time in UTC, worked station, report sent and report received and mode (CW/WSJT) must be given. Mark all QSOs which were conducted using the IARU-Region-I letter system. Also technical data about equipment and antennas used should be stated.
Deadline is 31st December, 2010 (postmark).
Please send your log to the follwoing address:
DL1MAJ@aol.com or DL1MAJ@BDXG.de (All incoming E-Logs will be confirmed!)
- MS Contest -
Kellerberg 2
85461 Gruenbach
Germany
Awards:     The winner of the contest is the station with the highest score. If two stations submit equal scores, the log with the better multiplier wins. The winner of each Category will receive a plaque. Printed results will be sent to all participating stations via E-mail or snail mail. Magazines and radio amateurs world wide have been informed about this activity.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Геминиды -2010
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 15:48:19 »
постараюсь быть активным , перерывы только на время работы : ))
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Геминиды -2010
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 16:19:36 »
Неплохо было бы напомнить, что частотное распределение,
предлагаемое в положении, далеко не в полной мере удовлетворяет
Приложению №2 к решению ГКРЧ от 15.07.10 №10-07-01
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Геминиды -2010
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 16:22:49 »
читал...откуда все это??? 360 снизу и 400 сверху зачем ???
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды -2010
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 17:47:02 »
[/quote]
Наверное составители плана живут в деревне. Если бы они следили за чистотой эфира, тогда было бы приемлемо, но лично у меня 360-400 сплошные палки на спектране.
Оффлайн RK1AA
Re: Геминиды -2010
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 19:39:25 »
Как будто вас год назад волновали решения ГКРЧ и пр. Или все мощностью 50 ватт работали?
Сотрудники ГРЧЦ, создавая видимость бурной деятельности - переписывая рекомендации VHF Managers Handbook, перестарались. Почему то за рубежом рекомендаций достаточно, у нас же обязательно нужно было довести их до статуса, минимум, подзаконного акта.
Положение на русском:
BCC MS контест 2010
Баварский Контест-Клуб (BCC) приглашает всех любителей метеорных радиосвязей к участию в соревнованиях во время метеорного потока Геминиды 2010 года. Целью соревнований является увеличение активности и рост популярности случайных метеорных радиосвязей. Соревнования также послужат источником информации об интенсивности потока в зависимости от времени. Также они дадут маломощным станциям возможность провести радиосвязи с "бигганами", которые, как правило, участвуют в соревнованиях только ради охоты за новыми квадратами.
Период:
с 11 декабря 2010 года, 20:00 UTC по 15 декабря 2010 года, 2:00 UTC.
Виды работы:
CW (HSCW) и/или WSJT.
Зачетные подгруппы:
Подгруппа I: один оператор, оба вида работы.
Подгруппа II: много операторов, оба вида работы.
Во время соревнований допускается перемещение станции в другой QTH-локатор. В этом случае один и тот же корреспондент может быть отработан еще раз. Изменение QTH должно определяться по позывному (например, OH2AV и OH0/OH2AV).
Разрешено проводить радиосвязи как HSCW, так и WSJT, но следует указывать вид работы в каждой радиосвязи. Радиосвязи, проведенные по предварительной договоренности, а также подтвержденные при помощи пакетной радиосвязи или сети Интернет не засчитываются!
Частоты:
CW: для общего вызова рекомендуется использовать частотный диапазон от 144,095 до 144,105 МГц, используя процедуру 1 района IARU ("буквенную" процедуру). Частотных ограничений нет. Если нет свободной частоты между 144,100 и 144,126 МГц, попробуйте использовать "расширенную буквенную процедуру" (т.е. CQ "AA" = TX-QRG 27 кГц, CQ "BB" = TX-QRG 28 кГц, CQ "CC" = TX-QRG 29 кГц и т. д.).
WSJT: для общего вызова  рекомендуется использовать частоты 144,370 и 144,350 МГц. Вместо буквенной процедуры 1 района IARU следует использовать "BCC-процедуру" с двумя или тремя цифрами рабочей (приемной) частоты (т.е. "CQ 68" или "CQ 368" означает, что ваша приемная частота 144,368 МГц).
Обмен:
Полные позывные, рапорта и финальное подтверждение (RRR).
Подсчет очков:
•   полная случайная WSJT радиосвязь - 1 очко;
•   полная случайная WSJT радиосвязь, проведенная при помощи "буквенной" или BCC-процедуры - 3 очка;
•   полная случайная HSCW радиосвязь - 2 очка;
•   полная случайная HSCW радиосвязь, проведенная при помощи "буквенной" или BCC-процедуры - 6 очков.
•   Разрешается проводить радиосвязи с одной станцией один раз CW и один раз WSJT (исключение: изменение QTH).
Множитель:
Сумма различных префиксов. Префиксы определяются в соответствии с правилами диплома WPX (пример: DL5, DL1, DJ8, DA0, DF9, I2, IK2, IW2, IT9, EA3, EB3, RK2, W7, WB7, PA0, PA3, S51, S53 - разные префиксы).
Окончательный результат:
Произведение суммы префиксов и очков за радиосвязи.
Пример: 10 HSCW радиосвязей, проведенных с помощью буквенной процедуры, дают 60 очков, 15 WSJT радиосвязей, проведенных с помощью буквенной процедуры, дают 45 очков и 10 случайных WSJT радиосвязей дают 10 очков. Всего 115 очков за радиосвязи. Обоими видами работы вы провели радиосвязи с 20 различными префиксами. Окончательный результат: 20 х 115 = 2300 очков.
Отчеты:
Отчеты должны содержать следующие данные: имя оператора, зачетная подгруппа, позывной, адрес и QTH-локатор. Клубные станции перечисляют всех операторов. Для каждой радиосвязи в отчете должны содержаться: дата, время UTC, позывной корреспондента, принятый и переданный рапорты, вид работы (CW/WSJT). Необходимо также отметить все радиосвязи, которые были проведены с использованием буквенной процедуры. Также следует указать данные об аппаратуре и антеннах.
Срок отправки отчета:
31 декабря 2010 г. (по почтовому штемпелю).
Электронные адреса для отчетов:
DL1MAJ@aol.com и DL1MAJ@BDXG.de (получение отчетов будет подтверждено!).
Почтовый адрес:
- MS Contest -
Kellerberg 2
85461 Gruenbach
Germany
Награждение:
Победитель соревнований – станция, набравшая наибольшее число очков. Если две станции наберут равное число очков, побеждает станция с лучшим множителем. Победитель в каждой подгруппе награждается плакеткой. Результаты будут разосланы всем участникам по электронной или обычной почте.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды -2010
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 21:21:38 »
Впечатляет результат в геминидах RU1A MS BCC Contest 2009 года (RU1AA,RU1AC)
Россия в переди!!!
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Геминиды -2010
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 22:18:24 »
И все же за прошлый год, где посмотреть результаты, может кто-нибудь подсказать?
Оффлайн RK1AA
Re: Геминиды -2010
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 22:42:11 »
Результаты: http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/subdir/results-Ergebnisse-MS-Contest-2009;art330,1328
Интересно, что дата сегодняшняя указана (results/Ergebnisse MS-Contest 2009 (23.11.)) :)
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RU1AA
Re: Геминиды -2010
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 13:18:03 »
Три дня назад я написал письмо Alexу DL1MAJ,спросил будет ли BCC MS в этом году,т.к.
нет новой информации ,а также результатов прошлого года и призов уже с 2007 года.
Он ответил,что 4 месяца назад передал результаты менеджеру сайта, и что странно пишет,
что действительно не видел их на сайте.Вот теперь они появились.Интересно отметить,что пишет француз,что Европа стала больше разворачивать антенны на Россию и Украину.
Оффлайн US2YW
Re: Геминиды -2010
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 17:22:46 »
А RU1A будут работать ? И из какого квадрата ? :)
US2YW/A планирует работу из квадрата KN29.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: LO23RC
Re: Геминиды -2010
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 18:13:25 »
LO23NE 100W 13el 3WL LNA
В свободное от работы и быта время.
Re: Геминиды -2010
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 22:22:34 »
RU1A работать будет с старого места (KO48VR) с позывным пока не определились
