Автор Тема: Геминиды 2014  (Прочитано 13230 раз)
Оффлайн R1OAA
  • QRA: KP94VN
Геминиды 2014
« : 03 Декабря 2014, 16:33:57 »
 *yagi* Северные регионы насколько я понимаю уже могут начинать работать? Надеюсь все будет не так как с Леонидами, ждали поток а оказался "пшик".
Центр атомного судостроения
Родина в 4Y. Вернусь в 2018 г.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Геминиды 2014
« Ответ #1 : 03 Декабря 2014, 16:58:38 »
Судя по спотам работают.
Леонид.............Псков
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #2 : 03 Декабря 2014, 17:29:38 »
Геминиды.
Метеорный поток Геминиды 2014 года.
Период активности потока Геминиды 4-17 декабря 2014 года.
Максимум потока ожидается 14 декабря 2014 года в районе 12.00 UTC.
Скорость потока V=35 км/сек.  ZHR ~ 120. Radiant: α = 112°, δ = +33°
Дрейф радианта во время максимума составляет:
10 декабря 2014 года  108° +33°
15 декабря 2014 года  113° +33°
73! До встречи на УКВ
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #3 : 03 Декабря 2014, 17:32:55 »
Внесены последние изменения, сделанные Сабиной DL1DBC:
Напоминаю инструкцию по пользованию ресурсом VIRGO:
Прекрасная программа для выбора оптимального направления и времени работы через метеоры. В окошке Your locator затемняем jo31oj и вписываем свой локатор.
В квадратиках Sky displey у меня стоят птички во все трех окошках. При стоящей в окошке “Labels” птичке показываются сокращенные названия потоков.
Ставим точку в окошке Save data и последней нажимаем синюю кнопку GO. Программа готова показывать инфо конкретно для вашего локатора.
В таблице появляется список ближайших метеорных потоков. В колонке Meteor Shower-список потоков. В колонке Ref-их сокращенное название, эти же сокращения стоят на большом синем экране радара. Концентрические круги на синем экране радара означают на какой высоте в градусах, по отношения к горизонту, находится в данный конкретный момент радиант потока, ваше положение (по введенному локатору) это центр синего круга радара. Путь радианта представлен дугой из голубых цветных точек. Каждая из этих точек отмечает угол 7,5 градуса или полчаса времени соответствующего потока (показываются при стоящей в окошке “Ticks” птичке. При расположении радианта потока выше 70 градусов принято говорить "поток находится над головой", что это значит практически-при отсутствии элевации антенны отражений становится ощутимо меньше и они в основном от ближних станций. Наличие элевации антенн позволяет в это время проводить связи с радиостанциями из ближнего круга 600-900 км. В колонках Rise (восход) и Set (заход) стоит время UTC появления над горизонтом того или иного потока и его захода за горизонт, но если стоит надпись circumpolar (приполярный)- то это означает, что поток виден в вашем QTH круглосуточно. Обратите внимание на цветные точки, присвоенные потоку, в этот же цвет окрашена стрелка, показывающая направление ваших антенн если стоит точка в квадратике азимутального индикатора, или направление потока, если точка стоит в окошке-meteor trails. Работать можно как перпендикулярно потоку (боольшая вероятность проведения связи), так и вдоль потока (меньшая вероятность). Направление может отличаться от показанного индикатором на + - 15 градусов. При установке птички в окошко “only major showers” на экране азимутального указателя видны только «большие» метеорные потоки. И последнее, введя локатор Вашего корреспондента, убедитесь, что поток виден в его QTH-e.
Хороших Вам отражений.
De Vladimir UT1EA
Оффлайн R1OAA
  • QRA: KP94VN
Re: Геминиды 2014
« Ответ #4 : 03 Декабря 2014, 18:03:08 »
К дополнению по предыдущему посту хочу добавить удобный сайт (возможно кто то еще как и я начал недавно работать MS) для мониторинга MS : http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php. Всем желаю успехов в потоке, хотя я сам возможно и не успею воспользоваться им в полной мере так как вероятно в пятницу выеду в 4Y-й район.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 18:05:14 от R1OAA »
Re: Геминиды 2014
« Ответ #5 : 04 Декабря 2014, 09:07:58 »
А саму программу где скачать?
Re: Геминиды 2014
« Ответ #6 : 04 Декабря 2014, 09:16:03 »
Ничего качать не нужно. Это онлайн: http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Геминиды 2014
« Ответ #7 : 04 Декабря 2014, 10:44:05 »
 http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/ под vist ой нехочет ява становится, что делать??
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #8 : 04 Декабря 2014, 11:17:26 »
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 11:22:15 от UT1EA »
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Геминиды 2014
« Ответ #9 : 04 Декабря 2014, 11:56:05 »
   UT1EA спасибо ,попробовал... что то не хочет прописывать адрес ...буду мучать дальше
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Геминиды 2014
« Ответ #10 : 04 Декабря 2014, 13:55:54 »
Геминиды   GEM   Дек 04 – Дек 17   Дек 14   262.2   07 28   +33   35   2.6   120
А в Virgo http://dl1dbc.net/Meteorscatter/ еще нет этого потока
Или у меня только нет?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #11 : 04 Декабря 2014, 13:59:11 »
Не помню точно когда, но появляется немножко позже   beer
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Геминиды 2014
« Ответ #12 : 04 Декабря 2014, 15:31:08 »
 UT1EA ура заработал сайт ...ещё раз спасибо
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #13 : 04 Декабря 2014, 19:34:48 »
Эта фраза должна выглядеть так - Последней нажимаем синюю кнопку GO.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: Геминиды 2014
« Ответ #14 : 04 Декабря 2014, 19:48:23 »
Инфо от UY2RA:
http://hammania.net/index.php/meteors-school/meteor-servis-virgo-i-java
да не работает всё равно у меня!фрау программу не скорректировала
с 8й версией не работает не при каких условиях с 7й всё нормально
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 19:55:34 от RN3QRY Дмитрий »
всем удачи!73
