Автор Тема: Геминиды 2014  (Прочитано 13219 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #15 : 04 Декабря 2014, 20:03:36 »
с 7й всё нормально
Ну и пусть работает с 7-й, раз с 8-й у вас не получается, проблема в вас, а не в фрау.
7-ю можно скачать тут:
http://www.java.com/en/download/manual_java7.jsp
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 20:12:49 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Re: Геминиды 2014
« Ответ #16 : 04 Декабря 2014, 20:55:00 »
Что это означает???
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #17 : 04 Декабря 2014, 21:21:46 »
Еще раз внимательно прочитайте инструкцию пользователя, там все написано.
К примеру вашего скриншота: зеленая стрелка относится к потоку Monocerotids(mon) восход потока в вашем ЩТХ 16.01 utc, а заход в 05.19 utc. Координаты радианта 95 градусов, подъем над горизонтом 8 градусов(если с минусом-поток не виден,находится ниже горизонта). ZHR=2. 4-класс потока, зеленый кружечек присвоен потоку и зеленая стрелка говорит о том, куда направлять ваши антенны в этом потоке в реальное время. visual activity peak- по моему все ясно(дата и время максимума)
Если хотите все досконально изучить нажмите help и с помощью Гугл переводчика прочитайте все.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 21:37:33 от UT1EA »
Re: Геминиды 2014
« Ответ #18 : 04 Декабря 2014, 21:41:29 »
по моему все ясно
Все ясно, большое спасибо!!!
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #19 : 04 Декабря 2014, 21:44:38 »
 На здоровье.  beer
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: Геминиды 2014
« Ответ #20 : 05 Декабря 2014, 02:04:26 »
с 7й всё нормально
с чего бы это во мне???читать умею в список исключений вносил оки нажимал) :) не хочет с 8 аплетом данный сайт работать
всем удачи!73
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Геминиды 2014
« Ответ #21 : 05 Декабря 2014, 07:08:42 »
на буке под 8-й работает
Леонид.............Псков
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #22 : 05 Декабря 2014, 13:14:42 »
Внесены последние изменения, сделанные Сабиной DL1DBC:
Напоминаю инструкцию по пользованию ресурсом VIRGO:
Прекрасная программа для выбора оптимального направления и времени работы через метеоры. В окошке Your locator затемняем jo31oj и вписываем свой локатор.
В квадратиках Sky displey у меня стоят птички во все трех окошках. При стоящей в окошке “Labels” птичке показываются сокращенные названия потоков.
Последней нажимаем синюю кнопку GO. Программа готова показывать инфо конкретно для вашего локатора.
В таблице появляется список ближайших метеорных потоков. В колонке Meteor Shower-список потоков. В колонке Ref-их сокращенное название, эти же сокращения стоят на большом синем экране радара. Концентрические круги на синем экране радара означают на какой высоте в градусах, по отношения к горизонту, находится в данный конкретный момент радиант потока, ваше положение (по введенному локатору) это центр синего круга радара. Путь радианта представлен дугой из голубых цветных точек. Каждая из этих точек отмечает угол 7,5 градуса или полчаса времени соответствующего потока  (показываются при  стоящей в окошке “Ticks” птичке). При расположении радианта потока выше 70 градусов принято говорить "поток находится над головой", что это значит практически-при отсутствии элевации антенны отражений становится ощутимо меньше и они в основном от ближних станций. Наличие элевации антенн позволяет в это время проводить связи с радиостанциями из ближнего круга 600-900 км. В колонках Rise (восход) и Set (заход) стоит время UTC появления над горизонтом того или иного потока и его захода за горизонт, но если стоит надпись circumpolar (приполярный)- то это означает, что поток виден в вашем QTH круглосуточно. Обратите внимание на цветные точки, присвоенные потоку, в этот же цвет окрашена стрелка, показывающая направление ваших антенн если стоит точка в квадратике азимутального индикатора, или направление потока, если точка стоит в окошке-meteor trails. Работать можно как перпендикулярно потоку (боольшая вероятность проведения связи), так и вдоль потока (меньшая вероятность). Направление может отличаться от показанного индикатором на + - 15 градусов. При установке птички в окошко “only major showers” на экране азимутального указателя видны только «большие» метеорные потоки. И последнее, введя локатор Вашего корреспондента, убедитесь, что поток виден в его QTH-e.
Хороших Вам отражений.
De Vladimir UT1EA
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: Геминиды 2014
« Ответ #23 : 05 Декабря 2014, 14:23:18 »
с 7й всё нормально
мне помогло According to my own experience, you have to add "http://dl1dbc.net" and "http://www.dl1dbc.net" to the exception list
p.s. взято с сайта автора http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/info.html#jre
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #24 : 05 Декабря 2014, 15:47:29 »
На любой, открытой вами странице JAVA , опуститесь в самый низ страницы и нажмите (слева) Select Lanquage, в открывшемся окне - выберите русский язык, удачи.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #25 : 05 Декабря 2014, 19:27:56 »
http://www.java.com/ru/download/help/jcp_security.xml
На русском языке, нажимайте меню слева и изучайте содержимое.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #26 : 06 Декабря 2014, 16:22:51 »
Поток Геминиды появился в таблице ВИРГО ресурса:
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #27 : 13 Декабря 2014, 23:53:24 »
В Геминидах работает интересная юбилейная станция J400EG-KN10KU(Греция), посвященная 400-летию со дня смерти известного греческого художника EL GRECO.
QSL via SV2HTI.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #28 : 14 Декабря 2014, 13:19:11 »
                                       ГЕМИНИДЫ 2014 года.
В 2014 году ситуация в потоке Геминиды создалась для моего локатора KN67QV  не очень удачной, в том плане, что географическое положение Кривого Рога не могло обеспечить работу в максимуме, т.к. поток зашел у нас в 08.52 UTC, а максимум ожидался в 12.00 UTC. То есть в период максимума поток для нас находился ниже горизонта.
По моим наблюдениям в лучшем положении в этом году находились станции, в квадратах, находящихся в линии IO07-IO97, JO07-JO-97,KO07-KO97,LO07-LO97 и
все расположенные севернее, т.к. поток у них был виден круглосуточно. Все, находящиеся южнее этой своеобразной линии вынуждены были только облизываться, максимум  им не грозил.
Поэтому насладится максимумом,  в этом году не сложилось. Подождем Квадрантиды и будем надеяться на лучшее.  beer
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2014
« Ответ #29 : 14 Декабря 2014, 23:02:33 »
Но и несмотря на это во время потока было много интересных (во всяком случае, для меня) станций: CN8LI-IM63NK, GD6ICR-IO74PF, GJ7DNI-IN89WE, GM4VVX-IO78TA,
GM6JNJ-IO75SO, GW6JLY-IO81JM, GU8FBO-IN89QK, SV9AQI-KM25NH, 9H1GB-JM75FU, 9H1CG-JM75FW, EA8TX-IL18QI, LX1DB-JN39CO, заходил в чат даже TR8CA-JJ40QL-ну очень далеко. И много обычных стран из Европы. Еще интересно было, я даже охренел, когда на мою «антенну» ½ лямбды GP, стоящую в комнате на блоке питания трансивера дважды прилетали и декодировались бурсты от UA4UK и RN4AT(остался на зиму без антенн после переезда на новое место жительства). Оказалось, что наблюдать за работой других тоже довольно интересно.   ;D
