Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 53125 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #45 : 02 Декабрь 2019, 16:47:13 »
В общем остается
FSK441 370 +letter system
и 360 MSK144 +letter system !!
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 16:49:30 от RW3TJ »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Геминиды 2019
« Ответ #46 : 02 Декабрь 2019, 16:50:09 »
Вот и здесь тоже, может года два как появилась, с азимутом, значит не что-то совсем местное. Люблю слушать и работать на рандом, но увы... Может ещё и по этому отдаю предпочтение MSK144. На даче вот бы ещё послушать.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #47 : 02 Декабрь 2019, 17:31:21 »
У меня 370 чисто. Буду работать с 12 по 14 декабря.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Геминиды 2019
« Ответ #48 : 02 Декабрь 2019, 19:23:39 »
Всех Приветствую!У нас помеха на 370 пропала с отключением аналогового тв !
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: Геминиды 2019
« Ответ #49 : 02 Декабрь 2019, 19:44:44 »
У меня помеха на 372 слышно слабо с замираниями.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
Re: Геминиды 2019
« Ответ #50 : 03 Декабрь 2019, 19:13:20 »
 Доброго вечера!
Подскажите как такое возможно? Последние две строчки с OH6KTL, смотрите вложение. Последняя моя передача на OH6KTL была примерно в 6-30 по Москве. Пришел с работы и удивился этими строчками .
Re: Геминиды 2019
« Ответ #51 : 05 Декабрь 2019, 11:49:57 »
Доброго утра!
     Прямо сейчас: UT1FG/MM; JO94VP;  144365; FSK441'  STARТ UT1FG/MM
Летит хорошо, ну как хорошо, честно сказать - удовлетворительно, благодаря короткой антенне Юрия, один декод за 4-7 мин.  Это адресовано UA4UK: FSK441 084000 5.8 s 480 ms 13 dB 28 -208 Hz > V R UT1FG/MM RRRR RRRR UT1FG/MM RRRR RRRR UT1F
          Обратите внимание на DT=-208  Гц  (а на днях было у меня ЩСО и разница была -240Гц). Это значить, что если у него -240, да у вас +200Гц, то декода не будет не токмо в МСК144, но и в FSK144, что часто видно в чате жалобы типа:"Принимаю о.....бворожительные бурсты, а нет декода".
              Завсегдатаи МС все тама, приглашаю остальньных. Удачи!
Пока писал еще один: FSK441 084600 16.0 s 220 ms 17 dB 29 -209 Hz > P RR UT1FG/MM RRRR RRRR UT?F$*OO XR?
     Не часто, но расстояние то 1000-1300км, самое "золото" на МС.
П.С. И еще два бурста, не буду повторять. А вот почему со стороны всегда виднее-это вопрос! На самом деле я ответ точно знаю. Подсказка: А если бы Юрий сейчас повернул на  меня антенну, то возможно, так -же мучались бы. Кстати, его партнер сейчас далеко не дилетант, а ув. аксакал УКВ, но если не летит, то уж не летит.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 12:04:58 от UT9UR, Аркадий »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #52 : 05 Декабрь 2019, 12:25:23 »
      В прошлом посте я рассказывал о скеде UT1FG/MM c UA4UK. Где Торбеево, а где я, считай, что боком ко мне, но вот с 09 ч начался скед с US8AR, можно сказать, что ко мне и за 20 мин. я не принял ни одного отражения, а ни пинга! смотрю СГО-радар, все по науке отражения есть на моей трассе, но надо антенну задрать на 10гр. Кстати, пару дней назад в скеде я так и сделал с самого начала и мы завершили за 4 минуты. Выводы: не можешь задрать антенну-отворачивай на НОТ А(Б). Конечно тогда, когда это нужно и оба сразу. У Юрия короткая совсем Яги, да и задрана постоянно на 7гр. и он не крутил вообще.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 12:27:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #53 : 05 Декабрь 2019, 13:58:09 »
на DT=-208
Аркадий, привет!
В WSJT-X и MSHV    полосу декодирования можно установить +/- 400 Гц. И будет декод
Но если для первой программы это тяжело для слабых компьютеров, то для MSHV это по силам.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 14:00:23 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Геминиды 2019
« Ответ #54 : 05 Декабрь 2019, 15:45:14 »
Ни чего не понял  ???
1. DF -208 Гц для FSK441 нормально, там по умолчанию DF Tol +/-400 стоит
2. в MSK144 мой древний комп с XP везёт +/- 250 легко(MSHV)
3. достаточно много корреспондентов имеют старую аппаратуру и DF Tol в FSK441 выше 300 Гц(возможно поэтому они MSK и не любят) ;)
4 А причём тут Гемениды ???
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 15:53:40 от RK2P Николай »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #55 : 05 Декабрь 2019, 16:13:35 »
 Здравствуйте, Николай!
Вы писали:
  "Обратите внимание на DT=-208  Гц  (а на днях было у меня ЩСО и разница была -240Гц). Это значить, что если у него -240, да у вас +200Гц,...."     итого 408Гц. Лучше не работать с крайними значениями. Статистика говорит, что проблемы НЕ ДЕКОДА при четком бурсте не редки.
    Точность установки частоты трансивера не имеет отношения к используемому компьютеру.
  Получается, что вы признаете, что для МСК более требовательна к точности частот.
    Описываемые события происходят во время действия "Геменидов", писано в реальном масштабе времени.
                Соответствие поста на форуме обозначенной теме-это отдельный вопрос, за этим следят уполномоченные на то. Строго говоря, и ваш этот вопрос и мой ответ тоже подходят под вопрос 4."А причем тут Гемениды". Поэтому я не против объясниться в др. теме, или любым доступным способом.
R2AQH. Владимир, ответ  в этом посте.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 16:18:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Геминиды 2019
« Ответ #56 : 05 Декабрь 2019, 16:26:42 »
Аркадий Ефимыч Привет! Ты запутался, ты принял df -240 значит у корреспондента на приеме будет плюс 240. Откуда взял более 400 зачем приплюсовал?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #57 : 05 Декабрь 2019, 16:28:03 »
Меня в школе учили что 400 больше 240
Re: Геминиды 2019
« Ответ #58 : 05 Декабрь 2019, 16:33:22 »
1.У него трансивер врет в одну сторону на 240Гц.
2. У меня трансивер врет на 200Гц, но в другую сторну.
3. Еще раз. ТРАНСИВЕРЫ врут!
4. Итого на вх. зв. карты приемной стороны поступит сигнал  (звуковой частоты),отличающийся от истинного (на который программа настроена) 440гц.
5. Вот если бы у него врал трансивер на 240, а у меня  точно, то разница была бы 240 гц и при этом декод прошел бы штатно!
Дописываю
   ПРИМЕР. Имеем два тр-ра, А передает тон 1000Гц. Если частота у обоих одинакова (в действительности оба 144300,00 и это соответствует истине), то тр-р Б примет тон 1000Гц (можно изм. частотомером на динамике).
А теперь представьте, что один трансивер показывает 144300,00, а в действительности опора сбита на 240гц.
В этом случае на тр-ре Б уже не будеь 1000Гц, а будет на 240Гц выше или ниже, в зависимости от знака разбега частоты. Если обе опоры сбиты(А и Б), да в разные стороны, то разница увеличится. Если А вверх убежал и Б на столько тоже вверх-все будет отлично и те же 1000гц остануться.
                  Более на эту тему я не пишу по двум причинам:
-офтоп
-все разжевано исчерпывающе.
  Но готов продолжить в любом др. месте, а с вами, Владимир и Андрей-24h. круглосуточно.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 16:48:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Геминиды 2019
« Ответ #59 : 05 Декабрь 2019, 16:41:10 »
Вот тут, Аркадий, я позволю не согласится! DT это разница между вашими частотами в трансивере, а не относительно какого-то 0, и если, например один чел. все декоды видит +300...+400, то вот мой совет начинающим - надо на 350гц стать ВЫШЕ трансивером, и будет вам счастье - декоды!
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 16:43:28 от EW7T »
