Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 61624 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #60 : 05 Декабря 2019, 16:41:40 »
Итого на вх. зв. карты приемной стороны поступит сигнал  (звуковой частоты),отличающийся от истинного (на который программа настроена) 440гц.
С какого перепуга?
Это SSB преобразование и итоговая частота будет не суммарной.
С уважением Владимир.
RW3XR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #61 : 05 Декабря 2019, 16:56:33 »
Как правило, перед работой в эфире нужно быть уверенным в точности установки частоты трансивера. Достаточно понаблюдать за частотой общего вызова (в основной массе у народа аппаратура в нормальном состоянии), и сделать поправку на величину погрешности, тогда будут декоды с хорошим DF, не превышающим DF Tol.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 17:41:06 от RO3X Владимир »
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Геминиды 2019
« Ответ #62 : 05 Декабря 2019, 16:57:25 »
Обратите внимание на DT=-208  Гц
Согласно принятому сигналу ПРОГРАММА указывает РАЗНИЦУ ЧАСТОТ между вашим сигналом(трансивером) и
вашего корреспондента(в частности ваш корреспондент ниже вас по ЧАСТОТЕ на 208 Гц) и БОЛЕЕ НИ ЧЕГО, а настоящее отличие от рабочей частоты НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО ВСЁ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ПРОГРАММ, ТРАНСИВЕРОВ, а не к Геменидам, ломаем копья не в теме
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 17:00:48 от RK2P Николай »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #63 : 05 Декабря 2019, 17:35:36 »
...... и сделать поправку на величину погрешности, тогда будут декоды с хорошим DT, не превышающим DF Tol.
      Это верно.+!
С какого перепуга?
       Это знание начального уровня. Извини, я пас.
  Николай, так надо было спросить не в этой теме. Я написал коротко, для успешного декода при приеме.  Если вы не согласны с моими аргументами, жаль, но мне нечего более добавить нового и я более не возвращаюсь к сему вопросу.
Вот тут, Аркадий, я позволю не согласится! DT это разница между вашими частотами в трансивере, а не относительно какого-то 0,
  Я, Анатолий, с вами согласен(цитата), но программе декода, все равно, как, что, откуда и как мы это называем. программа ЖДЕТ НУЖНУЮ ЗВУКОВУЮ ЧАСТОТУ (+\-) и если она выходит за рамки-декода не будет, или нустойчивый. А выйти за рамки она может при отлияии калибровки одного трансивера от другого (могут врать оба в одну сторону, а могут и в разные).
                     DT  тоже влияет, но FSK допускает разбег, можно проклацать мышкой по оси Х и компенсировать, а МСК144-нет, тут  уж "умерла так умерла"!
             На этом для себя дискуссию закрываю, это точно. В личку, месседжеры, имейл....
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 17:46:53 от UT9UR, Аркадий »
RW3XR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #64 : 05 Декабря 2019, 17:43:19 »
пардон, очепятка - DF конечно, не DT ..
Re: Геминиды 2019
« Ответ #65 : 05 Декабря 2019, 17:54:35 »
        Уважаемые коллеги! Не успел дописать предыдущий пост (исправлял ошибки), как получил "тилим-бом", т.е. сигнал о получениии имейл.  Коллега пишет:
"....хотелбы согласится с Вами, но гдеж  там в MSHV  проклацать, как Вы пишите.  НЕТ ТАМ ТАКОЙ ОСЬ Х".
Ответил.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 17:59:31 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Геминиды 2019
« Ответ #66 : 05 Декабря 2019, 17:59:05 »
Друзья! Желательно знать погрешность своего трансивера, тогда легко всё выставляется трансивером на нужную частоту. Люди в чате дают споты если принимают сигнал и можно по нескольким спотам определить куда нужно сдвинуться трансивером чтоб погрешность была хотя бы плюс минус 100гц. Это всё делается опытным путём, по крайней мере делаю так сам. Вижу DF станции, выставляю частоту чуть ли не на 0. Вызываю связь проводим, и  так далее. Всё приходит с опытом. Хороших связей в Геменидах всем удачи 73!
Re: Геминиды 2019
« Ответ #67 : 05 Декабря 2019, 19:09:43 »
   Совершенно верно!
Опытные коллеги не работают близко к краю,  частоту надо держать, как можно ближе к ПРАВИЛЬНОЙ (если EМЕ-учесть Доплер, и кстати,   в этой моде можно прямо и конкретно крутить свой опорник, выбирая лишек, чтобы не мучаться с установкой другими методами. Точность-10-30Гц).  Надо найти образцового оператора ЕМЕ, или ТРОПО и перед тем правильно установить зв. карту (писал об этом  -  в свойствах  установить DVD). Этот образец совсем не обязательно БГ, надо спросить, как у вас частота, можно взять за образец?
 Вот свежий пример, от человека, который понимает толк:
15:30  GI10TC Alan UT1FG DF-255 actual, but I have some RIT in, so seeing DF-20
 Примечание: Гемениды тут ни при чем, хотя, как смотреть. И ГЕМЕНИДЫ тоже.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 19:24:25 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #68 : 05 Декабря 2019, 20:02:52 »
Пойдём в первый класс.
MSK144 - спектр частот с максимальной амплитудой на частоте 144361500 шириной меньше 3 кГц. Аналогичный спектр имеем на НЧ с центральной частотой 1500Гц . Величина DF - это отклонение принимаемой частоты максимальной амплитуды НЧ  корреспондента  от частоты  1500 Гц.
Ввиду того что вся информация зашифрована во почти по всей полосе излучения допускается отклонение +/-400 Гц  от 1500 Гц, где не теряется эта информация (при больших отклонениях обрезается кодированный сигнал)
Поэтому твои измышлизмы про суммирование или вычитания НЧ сигналов не имеют под собой физической основы.
Для уменьшения нагрузки на процессор компьютера позволяется после определения точного DF корреспондента можно уменьшить полосу DF.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 20:09:55 от R2AQH »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #69 : 05 Декабря 2019, 20:37:49 »
Приходиться нарушить свои слова.  "Измышления"-это перебор.
Все, написанное тобое верно, но это не имеет отношения к написанному мною. Очень муторно доказывать неоднократно очевидные вещи, да прочти ж еще раз. Или сделай эксперимент с двумя трансивера А и Б, или представь этот опыт умозрительно.
     Больше в этой ветке не пишу, хоть что угодно
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
Re: Геминиды 2019
« Ответ #70 : 05 Декабря 2019, 22:26:57 »
А вот кому LO64 в предстоящие Гемениды? Появилась возможность, энтузиазм и договорённость о работе в течении пары дней из глухой деревни в районе с. Клявлино Самарской обл. Это самое начало LO64. Эфир там кристальный, и есть некоторое возвышение над уровнем моря, так что связи могут получиться неплохие.
Если позволит погода, не помешают прочие обстоятельства, то, надеюсь, к вечеру 12-го разверну полевой сетап.
Будет ант. 4 WL, LNA, BLF188, FT-847. Буду в чатах, хотя интернет там мелкими кусочками...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 23:27:12 от RX4HW »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2019
« Ответ #71 : 05 Декабря 2019, 23:05:16 »
Сегодня, к сожалению, не получилось.
Готов попробовать 12-13 декабря.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
Re: Геминиды 2019
« Ответ #72 : 05 Декабря 2019, 23:20:54 »
Сегодня не могло получиться, ибо рация разобрана и подготовлена для выезда :) . Вероятно, Вы пытались работать с Валерием, RW4HW, а он в LO43. А вот 12-13 вероятность сработать с обоими есть.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 23:24:37 от RX4HW »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2019
« Ответ #73 : 05 Декабря 2019, 23:36:04 »
Да. RW4HW.
Буду следить за Вашей активностью
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: Геминиды 2019
« Ответ #74 : 05 Декабря 2019, 23:36:50 »
Ждемс.... Надеюсь, что у Вас все получится!
А Валера,RW4HW  с Вами едет ?
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
