Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 53970 раз)
Re: Геминиды 2019
« Ответ #120 : 12 Декабрь 2019, 18:58:55 »
Читаю тему
во времена FSK441 периоды были 30 и 15 сек
в MSK144 30 - 15 - 10 - 7.5 - 5сек - есть с чем экспериментировать выше 144
Оффлайн r6fx
  • Новичок
  • QRA: ln14lc
Re: Геминиды 2019
« Ответ #121 : 12 Декабрь 2019, 19:08:57 »
Всем привет! Я тут полный чайник пока. Но про MSK144 интересовался. Там скорость 2000 бод. Вся инфа вместе с помехоустойчивым кодом занимает 144 бит. Делим 144/2000=72 миллисекунды. Это достаточное время для принятия сигнала. Уже несколько дней наблюдаю - слышно довольно дальние станции. Хорватия, Болгария, Белоруссия ну и много российских станций. К сожалению у меня пока всего штырь х510 и 50 Вт. Так что меня слышат только местные и в прямом канале. Подскажите номер IRC канала - может буду сообщать кого услышу, пока "ягу" не поставил.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #122 : 12 Декабрь 2019, 19:24:06 »
Тупо стань на 360 и вещай.
Кто услышит будет видно.Правда с периодами может быть чехорда.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды 2019
« Ответ #123 : 12 Декабрь 2019, 19:29:44 »
Можно попробовать со мной и мне подобным. Возможность приёма и передачи, как на горизонтальную так и вертикальную поляризацию. В моём логе с таким сетапом связи МС есть. Даже были комплектные QSO работая на приём и передачу с горизонтальной поляризацией, а потом выясняется, что антенна у корреспондента была GP. Возможно, кто нибудь поделится. Если принимаете сами, вас должны слышать тоже.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #124 : 12 Декабрь 2019, 19:42:29 »
Самый простой способ зайти в чат - перейти по ссылке:
http://www.vhfdx.ru/webirc
Не забудьте ввести свой позывной в окне входа.
Самый лучший способ подключения  - вход с помощью irc клиента
Готовый IRC клиент для данного сервера можно скачать в файловом архиве
Сервер: irc.vhfdx.ru (Проверьте свои установки у кого проблемы с доступом!)
Канал: #vhfdx
Порт:
Port 6664 - Для клиентов с кодировкой KOI-8R;
Port 6665 - Для клиентов macintosh с кодировкой mac-cyrillic;
Port 6666 - Для клиентов OS/2 и DOS, кодировка CP866;
Port 6667 - стандартный порт для большинства irc clients, соединившись на этот порт, Вы сможете читать и писать по-русски, используя кодировку UTF-8
Port 6668 или 6669 - для использующих кодировку cp1251 (кодировка Windows), как правило, все программы под различными версиями MS Windows работают именно в этой кодировке;
Для мобильных телефонов и смартфонов существует много IRC клиентов, которые можно найти в магазине приложений для своей ОС.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Геминиды 2019
« Ответ #125 : 12 Декабрь 2019, 19:49:02 »
Первые шаги в MS удались. RA3LW 385 км и R6CS 1416 км
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Геминиды 2019
« Ответ #126 : 12 Декабрь 2019, 19:58:31 »
RA3LW 385 км
Олег, это скорее всего "Тропо"!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн r6fx
  • Новичок
  • QRA: ln14lc
Re: Геминиды 2019
« Ответ #127 : 12 Декабрь 2019, 21:00:48 »
Спасибо за информацию!
Только что слышал (видел) RA1TL - примерно 1680 км. Споты есть на пскрепортере. Но вот провести связь - это надо опыт, а его пока нет.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: Геминиды 2019
« Ответ #128 : 12 Декабрь 2019, 21:03:32 »
Олег, поправьте позывной R3LW. Это раньше был RA3LW.
А на счёт Тропо - оно MS  не мешает. Антенна у меня была отвёрнута от Вас на 80 градусов, элевация 10 градусов и отражения вполне возможны от следов, которые не между нами. Успешной работы!
73! Михаил.
Оффлайн r6fx
  • Новичок
  • QRA: ln14lc
Re: Геминиды 2019
« Ответ #129 : 12 Декабрь 2019, 21:09:10 »
Пишет:
У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
Вы должны зайти как пользователь.
А где вводить позывной не понятно. И регистрации на сайте тоже не нашел.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #130 : 12 Декабрь 2019, 21:12:29 »
                  Самое время начинать!
    Фактический радиант потока соответствует расчетному в VIRGO и OH5IY.
ОСНОВАНИЯ: собственные наблюдения.
           Сейчас NN-W. QSO SM5CUI за 3 минуты, я на один ТС2000, т.к. самое ТВ время. ZHR-1-3 отражения за период
   А вот сюрпрайз, UA3IDQ 16 сек. бурст! Причем Аз моей антенны 350 гр, а на Виктора -14гр., то-есть я принял его "back-scatter".    Мощегон однако!, на 10ватт такие фокусы не бывают.
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
Re: Геминиды 2019
« Ответ #131 : 12 Декабрь 2019, 21:22:28 »
Сегодня повезло и мне. Почти 2000 км. SF6F
73! RW3QSZ, Сергей
Re: Геминиды 2019
« Ответ #132 : 12 Декабрь 2019, 21:53:46 »
С юга идут отражения постоянно ,Аркадий второй кто меня принимал.
Но связей нет.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #133 : 12 Декабрь 2019, 22:34:48 »
Но связей нет.
   Правильное направление сейчас Север-Юг, я принимаю 2-4 отражения за период, но камней мало. Просто большая активность и те, у кого приличный потенциал, работают. Например, SF6Fб YL, ES4 и это все ближние, до 1300км, которые летят не очень то оглядываясь на РАДИАНТ.   На скрине сейчас 4 позывные. Кроме все этого, не забываем, что сейчас действуют кроме ГЕМЕНИДОВ еще несколько потоков с близким радиантом .
   Чтобы не быть голословным-скриншот прямо сейчас.
   P.S. SGO - радар заклинило на 12ч ut/    Невезет! знал когда поломаться.....@@
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2019, 22:42:16 от UT9UR, Аркадий »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #134 : 12 Декабрь 2019, 22:45:40 »
MSK144 192200 20.7 s 7 dB -34 Hz Freq 1465 Hz > UA3IDQ UT7QF -03
пищу
MSK144 194300 22.6 s 6 dB 1 Hz Freq 1501 Hz > YL2AO UT7QF KN77
Комплектное QSO -всего 4 минуты 1621 км
MSK144 203700 24.0 s 9 dB 98 Hz Freq 1598 Hz > UA3IDQ LZ9X 73
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2019, 23:43:00 от UA3IDQ »
