Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 63453 раз)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #180 : 15 Декабря 2019, 15:50:30 »
В максимуме поработать не удалось. Работал в потоке с вечера 12-го по утро 14-го. Всего 40 связей. В основном 1700-2000 км. Новый квадрат МО60 UN8PFE 1955 км. Неоднократно пробовал с Дмитрием 4Z5CP 2250 км но не получилось. Принимал его и MSK и FSK до него не долетало.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 15:55:10 от RU4AN Igor »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #181 : 15 Декабря 2019, 16:08:46 »
Для меня поток не удачный.        Сергей не хочу поучать, но я бы попросил соседей послушать в тропо как декодируется сигнал. Возможно сбились настройки в звуковой карте. Посмотрите микрофонный вход трансивера отключен ли компрессор, убавьте усиление. В конце концов всякое бывает, забыли выключить расстройку или сплит. Люди на 10 ватт работали.
Все делал и соседей просил смотреть (ra3rf), и все остальное норме. Михалыч выкладывпл выше дедок меня за 900 км
Вроде все в норме. Молотил на общий часа по 1,5 . Ну просто черная дыра
Леониды летят в догонку земле  а другие навстречу. Попробую в январе.
Ну может просто я не хотел делать повторы и со мной тоже...
Т.е до 1000 км все сработаны, а кто был дальше либо был занят либо действительно не слышал. Вот и сложилось ложное впечатление.
По dxmap было видно что юг работает с севером восток с югом и Украиной и все мимо центра который и тем и тем уже не интересен...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #182 : 15 Декабря 2019, 16:56:41 »
До потока было 169 MS SQR  после потока 187.
ODX: DJ9MG -2135
         UN8PFE -2036
         YU7PAA -2087
         DJ8MS - 2044
Неуловимым остался только UA6LQZ !
        73!  TJ
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 16:59:21 от RW3TJ »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #183 : 15 Декабря 2019, 17:26:03 »
Или скрин не тот, но я не увидел на нём декода от OY4TN?
         Какой, облом, Юрий! Перепутал сохраненные  картинки, ту, которую я принял-стер, а ту, где начал работать UT1FG/MM оставил и не глядя сюда запостил.  После размышлений я решил, что это был не метеор, а спутник, хотя кто знает.
Или мало работали на передачу  или проблемы с передачей.
           100%  верно!  Я видел RA3ZR MS  НЕ С ПРЯМОГО НАПРАВЛЕНИЯ. Как видим из постов, даже  50Ватт-дрпустимо для работы в потоке  (но это совсем не значить, что это хорошо,hi!).  В нашем деле не всегда можно что-то прямо измерить, или достоверно рассчитать, но почти всегда  можно сравнить.  Пару часов назад беседовал с  UT8AL  на тему "Саша, у тебя действительно 16 Ватт?", говорит, что именно столько намеряли проверяющие ГИЭ, недавно приезжавшие по жалобе телезрителя соседа. Трансивер сам у него 25Ватт, но давно "подпален" и показывает 20Ватт. UT8AL  реально слабо слышен, по сравнению с соседями, но работает так, что от стоваттого не отличить.
 Длинные и сильные бурсты от  UA3IDQ я показал в прошлом посте, т.е. работать можно, но так, как вы рассказываете, у вас нет и 20 Ватт. Вариантов проверки, поиска и сравнения много. С измерением КСВ связано много возможностей ошибиться.
Писал в других темах-всякие переходы, патч-корды, разные кабели-это вносит потери, которые у меня почему-то не поддаются законам математики. Коротко: два кабеля с разъемами , или реле имеют по отдельности КСВ (например) 1,2 и 1, 25, но оба вместе имеют КСВ 3,0.  Учтите это, но не паникуйте, почти все можно компенсировать и исправить, не нарушая законов физики. Напомню, что КСВ-это не универсальный параметр сам по себе, да еще и зависит от длины линий. Можно намерить и почикать и все напрасно.
           Игорь, я вас принимал, когда вы работали и соответственно вашему сетапу, т.е. от вас улетало более чем, проблема у Дмитрия. Не напрасно ЕМЕ он работает при элевации Луны более 40 градусов, а на МС более 2200 км ждать сильных сигналов не приходится и антенну задрать нельзя.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 17:41:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Геминиды 2019
« Ответ #184 : 15 Декабря 2019, 18:01:22 »
Видимо можно подвести итоги:
+ 4 новых квадрата в общем зачёте и 6 новых в MS=236.
К сожалению ни одного QSO на 432, хотя три попытки были
(одна закончилась в одном шаге от финиша,время вышло у корреспондента)
  • QRA: KO87qv
Re: Геминиды 2019
« Ответ #185 : 15 Декабря 2019, 18:07:31 »
( а на МС более 2200 км ждать сильных сигналов не приходится)
Тоже так думал, пока в "Персеидах 2019" не принял от англичанина в ответ бурст 3сек большой силы, а ведь дистанция была для меня рекордной = 2309км, всё не однозначно...
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #186 : 15 Декабря 2019, 18:17:36 »
Не, бывает, ждать и надеятся тоже можно. Сейчас полетело потихоньку и работать можно, но уже пользователей менее.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Геминиды 2019
« Ответ #187 : 15 Декабря 2019, 18:23:42 »
Кстати, тоже заметил, что часто за 2000 км прилетают мощные бурсты!
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Геминиды 2019
« Ответ #188 : 15 Декабря 2019, 19:24:43 »
А давайте поздравим Игоря UA1ZFM с первым QRV за горизонт, 19 QSO KP68  beer
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
Re: Геминиды 2019
« Ответ #189 : 15 Декабря 2019, 19:30:28 »
Игорь ,поздравляю ! Большущее спасибо за QSO и квадрат.
CW57 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Re: Геминиды 2019
« Ответ #190 : 15 Декабря 2019, 19:52:09 »
Подходите сегодня попробуем еще :)
Re: Геминиды 2019
« Ответ #191 : 15 Декабря 2019, 19:56:21 »
А давайте! ;-)  beer
И Андрей RA1ZK не отставал! Принимал обоих много раз в этом потоке.
Редкие гости, третьего, с "края земли", вот так и не дождался.....   ;-)
Re: Геминиды 2019
« Ответ #192 : 15 Декабря 2019, 19:59:27 »
          Не далее 45 мин назад принимал его в ЩСО с RO3X кажись, точно с его азимута 4 гр. Включил РА, но уже ничего нет. Зато принял  RV1CB. Тоже новичек, но вот потока то и нет, а летит, причем его антенна ко мне боком.
   Игоря поздравляю и надеюсь, сработаем. Была попытка , некомплект, 2094км.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 20:38:32 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #193 : 15 Декабря 2019, 20:29:15 »
Только завтра смогу.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #194 : 15 Декабря 2019, 21:21:09 »
Кстати пробовал вместо 9 эл в горизонте, включать 2 по 5 эл в вертикале но с элевацией ту что кажет МСХВ и другие  прим 10-20 град .
Думал что произойдет чудо -но Увидел только увеличение шума от вертикальной поляризации и показалось что бурстов стало меньше.
Сергей, Тамбов
