Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 56131 раз)
Оффлайн UA1ZFM Игорь
  • Новичок
  • QRA: KP68nw
Re: Геминиды 2019
« Ответ #240 : 17 Декабрь 2019, 18:51:48 »
Забыл добавить,некоторые не могли поверить что можно работать с такой мощностью.
Тоже не верил, пока сам не столкнулся. Стал давать CQ, контролировать по pskreporter, зажегся OH6. Машинально положил руку на РА, проверить нагрев, и понял, что я его забыл включить )))  1,5 Ватта всего, а полетели на 800 км. !!!
Рай - это место, где нет понедельников, начальников и будильников !
Re: Геминиды 2019
« Ответ #241 : 17 Декабрь 2019, 19:12:44 »
Игорь!
Ты недавно тоже принимал меня и не мог поверить что работаю на 10 вт.
Я кнопчку не включаю вообще .жена днем слышит а животные сразу убегают на улицу.
Турбина и 400гц видимо сильно действуют на них.
Хотя мог позывной перепутать.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
  • Новичок
  • QRA: KP68nw
Re: Геминиды 2019
« Ответ #242 : 17 Декабрь 2019, 19:31:11 »
Принимал, было дело
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Геминиды 2019
« Ответ #243 : 17 Декабрь 2019, 19:56:04 »
В этом вы не правы, работали и раньше и сейчас.
Сейчас на 370 никого не видел проводящих QSO ну, а раньше у каждого свое (я про 10-15 лет)а что было ,,доисторического материализма,, знаком только по наслышке,и  конечно не обо всем .
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 20:12:46 от rx4cq »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
Re: Геминиды 2019
« Ответ #244 : 18 Декабрь 2019, 11:36:21 »
Это не "очепятка"? 10 элементов на 2м длины?       Давно никто не подымал вопрос о ЩСЛ-карточках, неуж-то никому не надо? Кстати, вашей нет тоже.
Нет, так и есть A144S10 только самодельная и немножко модернизированная. А бумажные QSL я собираю и сам отправляю .Для меня если нет бумажной QSL, значит и QSO нет. Но это лично мое мнение ;)
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2019
« Ответ #245 : 18 Декабрь 2019, 12:29:26 »
Что не так делал ?  Может у меня на передачу что то не так настроено ?
Что-то сейчас подумалось, а периоды TX/RX у Вас по 30 секунд были установлены?
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды 2019
« Ответ #246 : 18 Декабрь 2019, 12:48:47 »
В этом потоке встретил новый позывной из 9 района. Который до моего вызова проводил комплектные МС связи. Звал его периодами несколько раз, успел провести несколько связей с его соседями, но он меня упорно не принимал. После общения в чате, что что то не так. Выяснилось полоса в MSHV у него стояла 100 герц, после установки 400 герц связь провели за три периода. Вывод следить нам за DF вызываемого корреспондента и по возможности корректировать частоту передачи, что бы исключить подобных ситуаций.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Геминиды 2019
« Ответ #247 : 18 Декабрь 2019, 15:30:09 »
Да, конечно 30 сек. А вот про полосу пропускания я не подумал. А где ее настроить в программе MSHV? На трансивере стояла  USB 3000 кГц.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #248 : 18 Декабрь 2019, 16:34:01 »
Программой полоса пропускания не регулируется в моде MS144.
Регулируется допустимая величина отклонения частот корреспондентов DF +\-  от 10 до 400Гц.
С уважением Владимир.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2019
« Ответ #249 : 18 Декабрь 2019, 16:59:52 »
Полосу пропускания по ПЧ на трансивере не делать уже 2.4 кГц (300Гц-2.7кГц).
Если есть возможность то сделать калибровку опорного генератора в трансивере или вводить поправку отклонения частоты перед началом работы.
В программе DF это полоса захвата импульса синхронизации. Чем шире полоса DF тем больше нагрузка на процессор компьютера.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #250 : 24 Декабрь 2019, 14:25:52 »
Сегодня почти 2 часа долбились UT1FG/MM
Комплектная связь, а он даже не в курсе что всего 10 вт.
Снимаю шляпу перед его ЭНТУЗАЗИЗМОМ.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #251 : 24 Декабрь 2019, 15:08:40 »
в FSK на 365?
Re: Геминиды 2019
« Ответ #252 : 24 Декабрь 2019, 16:22:42 »
Да
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #253 : 29 Декабрь 2019, 00:01:13 »
Возможно нашел причину отсутствия связей описанную постами раньше.
Может кому будет полезно не наступить на те же грабли.
Причина возможно техническая.
Толи после обновления Винды то ли сам зачем то  увеличил выходной уровень сигнала  на динамики (лин выход) до 70% в общих настройках звуковой платы ПК и увеличил уровень по микрофонному входу.
Видел это в резком уменьшении движков уровня RX TX в  МСХВ но не придал значения.
При проведении связи в ФМ обнаружил искаженную модуляцию и тоналиник частотой 700-1000 гц. Оказалось что при больших уровнях Мик и ТЛФ Зв. карты из -за подключенного интерфейса UD (суммарная длина проводов 1 метр) идет обратная связь (заводка по микрофоному лин входу ПК) со Зв карты ПК.
В реж ССБ это не слышно а возбуд есть только при модуляции. Которая в цифре сливается с полезным сигналом и на слух вроде как все нормально пищит.
В эфир сигнал уходил с искаженной модуляцией
Уменьшил уровни Мик и Тлф в настройках Зв карты до 30% и увеличил их в МСХВ - ползунки почти на МАХ.
Теперь все тихо на самопрослушке (до этого на МАХ громкости были какие то подсвистывания , подхрипования)
Может повезет в квадрантидах...
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 00:06:57 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Геминиды 2019
« Ответ #254 : 29 Декабрь 2019, 22:47:34 »
   Работал в Геменидах только два вечера по несколько часов и то больше на прием. Изучал, как работает 7 элементов Яги, у которой элементы развернуты пропеллером (последний директор повернут на 90 градусов относительно  рефлектора), как предложил DL2KQ на своем сайте ("Uda-Yagi круговой поляризации").
   DL2KQ предлагает плавный разворот элементов на 90 градусов по всей длине антенны. Не уверен, что у такой антенны круговая поляризация, так как на примерно двух-метровой длине траверсы фаза должна повернуться на 360 градусов, а не на 90. Но, что эта антенна принимает любую линейную поляризацию (горизонтальную, вертикальную, наклонную) - это точно, проверял и на тропо и на спутниках.
   Понятно, что при таком принципе все равно потери 3 дБ относительно совпадающих по линейной поляризации антенн. Но простота изготовления подкупает по сравнению с двумя крестообразными Yagi, запитанными для получения круговой поляризации.
    Для EME, конечно, такой вариант не подходит, а вот для SAT и MS очень понравилось, как работает антенна.
Олег R7LP
