Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 55644 раз)
Re: Геминиды 2019
« Ответ #255 : 29 Декабрь 2019, 23:20:14 »
вот для SAT и MS очень понравилось, как работает антенна.
       На сайте DL2KQ не был и  в первоисточнике не читал, но уверен, что изменение поляризации для работы МС вряд ли полезно. ПРАКТИЧНСКИ установлено, что попытки работы МС с вертикальной поляризацией негативны. По крайней мере со станциями, работающими с Н-пол., а таких 99,999%. Последний пример UR5FLN, у которого 4е коротких Яги V-pol.
         Если применить круговую, то тупо потеряется 3 дб, но еще хуже будет уменьшение эффективного времени приема бурста. И получить круговую поляризацию методом разворота элемнтов выглядит проблематично.
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=0&hours=1800&band=ALL&target=ALL&rxin=Eur.............Но простота изготовления подкупает по сравнению с двумя крестообразными Yagi, запитанными для получения круговой поляризации.
                  Нет комментариев.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #256 : 29 Декабрь 2019, 23:51:08 »
просто для справки
Theory of Meteor Reflection
Polarization
As the ionosphere (i.e., the D- and E-layers) and meteor trails are plasmas in a magnetic field (the Earth magnetic field), Faraday rotation of the incoming radio wave can occur, i.e., the polarization plane of the wave can rotate on its way to the receiver. In the case of underdense meteors, the resonance effect can influence the polarization of the reflected wave too. In the beginning of trail diffusion, there is a moment where a resonance effect occurs in the reflection of radio waves with an electric vector perpendicular to the trail direction. This effect temporarily enhances (up to a factor 2) the reflection coefficient of the trail for the perpendicular component of the incoming wave, influencing the polarization of the resulting reflected wave. Due to the Faraday and resonance effects, the rotation of the polarization plane is thus possible. This effect will be more important at lower frequencies.
Uda-Yagi круговой поляризации - ну это уже на любителя ;-)
выглядит так
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Геминиды 2019
« Ответ #257 : 30 Декабрь 2019, 00:11:49 »
    Я и не говорил, что эта антенна имеет круговую поляризацию. Думаю, что эффект приема любой линейной поляризации здесь основан на приеме той частью элементов, которая близка к  плоскости этой поляризации. А в активный элемент сигнал передается за счет сильной связи между соседними элементами. По аналогии с широкополосностью логопериодической антенны. Там ведь тоже не все элементы участвуют в приеме (передаче) конкретной частоты.
    Это был просто эксперимент. Люблю делать разные антенны для экспериментов. Некоторые снимаю после нескольких дней работы. Например, квадрифилярные антенны на 145 и 435 МГц намного хуже себя показали в приеме LEO спутников, чем кросс-диполь: два IV, запитанные со сдвигом фаз 90 градусов для получения круговой поляризации в направлении неба.
   А эта не так плоха, задержалась. Сниму, конечно, за ненадобностью, когда, наконец-таки,  сделаю четверку XPOL.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2019, 00:31:11 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Геминиды 2019
« Ответ #258 : 30 Декабрь 2019, 07:42:07 »
                   Олег, на этой фразе многие, и я в том числе, нервно сглотнули слюну во внезапно пересохшем горле! Да вы самый счастливый на свете! Планировать, а затем иметь возможность проверить свои задумки на практике!-это вершина!  А потом без сожаления ......
    Держитесь! С наступающим Новым Годом!
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Геминиды 2019
« Ответ #259 : 31 Декабрь 2019, 13:25:20 »
    Думаю, что наиболее исчерпывающий ответ на вопрос Ver or Hor, можно получить при использовании антенны с двумя поляризациями для ЕМЕ и с полноценной МАР-65 на прием. Причем антенна должны быть не длиннее 2-3 длин волн. Если  учитывать, что 99% передают в горизонтальной поляризации будет прекрасная статистика о повороте (угол поворота) поляризации, зависимость от высоты радианта, если таковая есть.  С наступающим Новым Годом ! Хороших бурстов в Квадрантидах.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #260 : 31 Декабрь 2019, 13:49:10 »
Работать на разных поляризациях это как ловить рыбу в унитазе :)
Проверенно на собственном опыте, в 99% не возможно провести связь если корреспонденты используют разную поляризацию.
С Новым Годом и до встречи в Квадрантидах.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #261 : 31 Декабрь 2019, 16:13:28 »
Олег!
А есть возможность  2е стрелы повернуть по азимуту например на 30 гр или кто может посмотреть в мане на сколько можно развернуть стрелы что бы получить макс охват по азимуту
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #262 : 31 Декабрь 2019, 18:38:44 »
Было уже похожее в 70 годы. Четыре 15 элементные антенны направленые по сторонам света.
С уважением Владимир.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Геминиды 2019
« Ответ #263 : 31 Декабрь 2019, 21:39:59 »
Какая задача? Сделать круговую диаграмму направленности (360 градусов) или балконный вариант (180 градусов)? Поляризация горизонтальная или вертикальная, какая длина траверсы или какое усиление требуется?
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2019, 21:45:10 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Геминиды 2019
« Ответ #264 : 31 Декабрь 2019, 21:55:07 »
Диаграмма 90 гр или больше
 -горизонт
 -8.5м
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Геминиды 2019
« Ответ #265 : 01 Январь 2020, 02:43:48 »
 -горизонт
 -8.5м
  Не знаю, есть ли смысл добиваться высокого усиления за счет сужения диаграммы направленности, а потом пытаться ее расширить... Ну только, если уже две таких стрелы есть, а вращать нет возможности. Не знаю Ваших полных условий, спрашивал только минимум.
  Итак, исходил из того, что из одной точки две стрелы все равно не могут начинаться. Нужен разнос по горизонтали или вертикали. Проще конструктивно и меньше требуется расстояние при вертикальном разносе. Взял 1 м по вертикали.
  Если стрелы разворачиваем на 30 градусов относительно друг друга, то получаем ширину диаграммы направленности по -3 дБ всего 24 градуса, что меньше, чем у одной стрелы (32 градуса). Зато по -4 дБ получаем 50 градусов. Основной лепесток похож на голову шахматного короля. Усиление в направлении биссектрисы на 0.4 дБ меньше, чем у одиночной антенны. Увеличение разноса по высоте ситуацию не спасает.
  Дальше разводить - диаграмма только хуже. Не знаю, как там с четырьмя 15 элементными антеннами под 90 градусов было. Может они были коротко-траверсные... и/или с вертикальной поляризацией... При расположении 8.5-метровых стрел под 90 градусов, получается практически два отдельных лепестка, каждый от своей антенны. Причем усиление в направлении каждого лепестка, логично, -3дБ по отношению к одиночной.
  Я бы расположил эти две стрелы под углом 35 градусов друг к другу и переключал бы реле. Было бы более эффективно. И перекрытие было бы 70 градусов.
  Если делать с "нуля", то, конечно, лучше взять коротко-траверсную антенну с желаемой шириной лепестка и "этажировать" до нужного усиления.
  Например, 4 этажа 5 элементных антенн длиной чуть более метра будут почти по всем параметрам (кроме подавления назад) аналогичны двум 8.5 метровым стрелам, развернутым на 30 градусов. Но только там будет нормальная форма основного лепестка.
  Все прикрепленные файлы только для понимания принципа, размеры антенн не менялись и ничего там не оптимизировалось.
P.S. Прошу прощения у Ильича, за то, что взял его антенны для моделирования ситуации. Просто мне был интересен сам принцип - что получится, да и вообще мне его антенны нравятся...
P.P.S. Если что-то не учел и просчитался, буду рад конструктивной критике.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2020, 03:00:58 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн Wily
Re: Геминиды 2019
« Ответ #266 : 04 Декабрь 2020, 10:33:35 »
http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/2019/results-BCC-MS-Contest-2019;art608,2386
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #267 : 04 Декабрь 2020, 15:27:39 »
Результаты есть - это хорошо. Но что то они никак не "родят" условия на этот год.
Даже Бог с ними, с условиями (они уже много лет не изменяются), хотя бы взяли и даты проведения теста в 2020-м году объявили.
Есть у кого нибудь инфо об этом?
73! Nick US8AR
