Автор Тема: Геминиды 2021  (Прочитано 49322 раз)
Re: Геминиды 2021
« Ответ #180 : 11 Декабря 2021, 20:14:25 »
прикрутил 13эл на 432МГц, с дуру
Принимать можно :)
Сейчас антенна 338 гр, эл 2
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 20:17:32 от RN6MA Виктор »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #181 : 11 Декабря 2021, 20:34:58 »
Принимать можно
Можно  :)
Странно, кто со штатными 144 ант пишут "не летит"...
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Геминиды 2021
« Ответ #182 : 11 Декабря 2021, 23:09:17 »
Дык в самом деле не летит..
Ну посмотрите же на картинки. Свои и других. Где в них куча "73"?  Нетути..
Вот свеженький пример от себя любимого:
Прилетает ко мне сегодня немчина -
MSK144 130130 10.0 s 0 dB 50 Hz Freq 1550 Hz > CQ DG4KLK JO41
Жирный такой бурст, секунд на 5, не меньше! Опаньки, думаю - 2100 км.! Щас рекордик бум делать. Ковыряю дырку под орден, включаю подогретый РА на всю мощу, зову..
10 мин. - тишина.. Бегу в on4kst, нахожу товарища, пишу ему - товарисч, ты давай, не щелкай лицом, быстренько дырку под орден ковыряй и отвечай!
И...? А НИХто в итоге.. Ни я, ни он ничего не обнаружили больше в течении получаса.. :(
Через полтора часа наблюдаю один-в-один картину попытки QSO RA3VGV и US4ICG. Такой же богатый бурст вначале у ICG и все..
Полчаса пустого сотрясания эфира..
Вот это и называется "не летит"..
P.S. Вот сейчас боль-мень залетало, пару QSO удалось сделать. Но.. Это далеко не то, что ожидалось..
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Геминиды 2021
« Ответ #183 : 11 Декабря 2021, 23:40:11 »
Чем и интересна метеорная связь, что это не интернет-соединение, и не прокладка телефонного кабеля.. велика доля случая что прилетит, терпение и ожидание нам в помощь! В поток приетает чаще, поэтому и ждём чуда от потока к потоку, ждём хорошего метеоритного дождя, вот тогда точно, ЛЕТИТ... И в этих Геменидах, всё будет, надо верить, ждать и работать!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Геминиды 2021
« Ответ #184 : 12 Декабря 2021, 00:12:36 »
Привет Александр! Я так пробовал с PA3BIY лет через 20 провели связь, хотя каждый год пробовали не по одному разу. Так можно не один костюм продырявить...если при каждой попытке дырку ковырять. :)
Re: Геминиды 2021
« Ответ #185 : 12 Декабря 2021, 00:51:51 »
             Новые виды связи разбаловали народ. Раньше как-то было обычным делом, почти массово, применять планирование. У Юргена была тетрадь, куда он заносил свои наблюдения и скеды из года в год, ИМО выпускали прогнозы давно, программа OH5IY - это вообще вершина. И хочешь-не хочешь приходилось анализировать. Даже таблица в книге Беньковского, Лепиньского действительно давала правдивые рекомендации когда и куда лучше работать.  А новые моды в МС позволили использовать более короткие и слабые треки и надобность отпала. Но счетчик крутит, в смысле  электрический, но это никого не смущает. Выражение "давай попробуем" для меня равно "не важно где, неважно с кем, лишь бы". Вот и в эти Гемениды люди пишут, что не летит, а чего б ОНО летело при элевации 10гр?    Не, ну бывает, что летит отлично и никуда не надо заглядывать, типа, антенна на 300гр, а прилетело с Востока, повернул на Восток и все отлично. Я не против, каждый получает свою цель, но я не всегда соглашаюсь "пробовать", а в чате объясняться почти не возможно. Были и обиды у европейцев. А иногда соглашаюсь на 10 мин.   У меня есть старинный друг, молотит с утра до ночи, делает по 3-5 ЩСО, причем малой мощностью, ему так нравится, а мне нет, тем более с теми, с кем работал МС по 10 раз. Так что, если вы работаете МС просто так, так и не удивляйтесь, что мало отражений.  Они не всегда бывают и тогда, когда должны быть. СГО-радар в помощь, но часто ломается и надо смотреть на дату и время. Выше кто-то писал, что VIRGO не показывает всего. Показывает все достаточно на текущий момент и можно прокрутить вперед-назад, показывает так же элевацию потока на концентрических окружностях и, если VIRGO говорит, что антенну надо направлять например, на 100гр, и вы видите  кучу красных точек оттуда, то не факт, что будут отражения у вас. Надо смотреть элевацию потока и, если она не оптимальна (45гр), то ничего и не услышите далее 1500км, а радару все равно.Цифры условны, но ДХ не бывают, если элевация не оптимальна. Радиант потока "гуляет" от расчетного, но это не трудно уловить и скорректировать.
                   Надеюсь пригодиться.
         П.С. По возвращении домой постараюсь показать скриншот своих наблюдений и привязать к расчетным. Что-мне кажутся картинки действительно бедными, но в некоторых явно время такое, что заведомо ждать наивно. И еще раз - VIRGO  без анализа элевации потока-пустой звук, ну, почти пустой. Красные точки, много их, в нужном направлении и на окружности элевации 30-55 гр - это самый класс. Сверить дату и не перепутать азимут радианта с азимутом на корреспондента. Вот вся наука и уж точно, лучше, чем давай...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 01:04:12 от UT9UR, Аркадий »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #186 : 12 Декабря 2021, 01:33:11 »
На луне хоть какае шевеление
 JT65B 183800 2 -27 dB 3.4 s 595 Hz 3 W Freq 1866 Hz > LU8ENU OK1VVP JN79
Соседей потревожил про поток а ВИГВАМ  видимо космонавты убрали метеоры,вернее договорились опять мани рулят
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Геминиды 2021
« Ответ #187 : 12 Декабря 2021, 05:08:01 »
Как я понял вы хотите провести комплект на 2100 за полчаса??? Это конечно возможно,но в большинстве своем на такие QSO затрачивается от часа и более. И не всегда комплект...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Геминиды 2021
« Ответ #188 : 12 Декабря 2021, 06:07:26 »
Ант на Европу
MSK144 022730 2.3 s -2 dB -9 Hz Freq 1491 Hz > CQ 397 YL2AO KO16
MSK144 030130 5.8 s -4 dB -52 Hz Freq 1448 Hz > CQ 390 YU7PAA KN04
MSK144 030300 16.7 s -4 dB -2 Hz Freq 1498 Hz > CQ 387 RA6C KN94
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды 2021
« Ответ #189 : 12 Декабря 2021, 09:18:14 »
Друзья или я, что то не понимаю в MS связи или действительно постарел. Очень много не комплектных QSO передавая корреспонденту после принятых от него R + рапорт передаю RR73 в ответ в лучшем случае получаю отражение от корреспондента он отвечает другому или стал давать CQ, что становится ясным для меня, что он принял от меня RR73, а зачастую связь под большим вопросом не приняв на мои передаваемые десятки раз RR73 заветные 73! от корреспондента моё мнение NC. Не доверяйтесь автоматическому режиму программы увеличивайте количество периодов передачи 73. Жалко потраченного времени на пустышки.
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Геминиды 2021
« Ответ #190 : 12 Декабря 2021, 09:30:13 »
заветные 73
есть такое дело.. окончание связи повисает в воздухе, неопределенность - принято RR73 или нет. Если принято и считается законченным, то хоть спот желательно дать, или в чате похвастаться финальным декодом.
 Сегодня утром уже веселее в эфире.. и дело не только в выходном дне, поток становится погуще. Лишь-бы не высыпалось всё до максимума ))
Re: Геминиды 2021
« Ответ #191 : 12 Декабря 2021, 09:34:27 »
Сергей!
Годы берут свое.
Вчера сижу на хвосте Англичанина -позывной как и мы с тобой древний
чел ПОСЛЕ 5мин пишет ему не принимаЮ -пока
У меня под 2400км
5-10 мин нет и все
Re: Геминиды 2021
« Ответ #192 : 12 Декабря 2021, 09:56:34 »
                Привет,    метеорно-зависимым (не путать с игроманами)!
      Были в этом году дебаты, едва не перессорились, правда, по близкой теме в ЕМЕ. В данном случае ты прав в своих поступках, но подтвердить можно и в чате, ГЛАВНОЕ:
                  позывные, рапорт и подтверждение этого должны быть по РАДИО.
Поэтому, увидев во время своего скеда, что кто-то показывает в чате принятую им строку с данными, которые я выделил выше жирным, нужно так же начинать сначала, или QSO NC, а добровольного "помошника" одернуть. По сути-это вредитель, в лучшем случае-дурачек.
             Ну, мимо тебя не проскочит незамеченным,hi! Я только к вечеру завтра приеду.
Годы берут свое.
Вчера сижу на хвосте Англичанина.....
               Я половины постов Виктора просто не доганяю, просто не понимаю тайный смысл, возможно, рассчитано только для посвященных.
                 Старая тема-споты в ДХ-кластер без упоминания,  QSO/SWL.
Грешат этим многие, в том числе ветераны. Для чего вы спот даете, для собственного PR, или для людей? Места мало, можно вид не указывать-по частоте понятно, можно локатор не писать, если он популярный и наверняка есть в базе (а в КСТ-чате виден при простом наведении мышки даже  без клика), но основная польза от того, что указано QSO\SWL. Кроме того,это подтверждение вашему корреспонденту, чтобы он не молотил бесполезно, или не посчитал вообще NC не комплект)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 10:08:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2021
« Ответ #193 : 12 Декабря 2021, 10:18:19 »
BCC Contest, однако, начался...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Геминиды 2021
« Ответ #194 : 12 Декабря 2021, 10:33:50 »
Окончательное "юридическое" понятие, что связь состоялась, наверно будет только после того как есть подтверждение в лотв или карточками. А так- все это для СВОЕГО удовольствия и призывы ставить "палатки" входом на закат или восход не приносят желаемого результата, потому как человек существо эгоистичное и это надо принимать. Но равнение на "буйных"(в хорошем слове) всегда нужно и должно присутствовать.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
