Автор Тема: Геминиды 2021  (Прочитано 38483 раз)
Re: Геминиды 2021
« Ответ #75 : 08 Декабрь 2021, 12:14:10 »
Этот цикл был в JT65, теперь активно все работают Q65 и там можно 30 и 15 сек. сделать, но упорно продол
              Вы глубоко заблуждаетесь! Вот неохота выписку с LiveCQ сюда тащить за три дня. Сейчас хоть и не пик активности ЕМЕ, но Q65 работают, т.е. дают вызов, менее 5%, а может и менее 1%, но уж точно, ничтожное кол-во от активных станций. Просто факты такие, хотя она явно выигрывает у JT65B.
Q65 может работать 30 сек периодом, но это будет в ущерб "чувствительности". Будьте уверены.
                 В последнее время появилось несколько слабых новичков, пробуют и так и эдак, но все равно вернулись к JT65B, хотя я сработал Q65 после многих безуспешных проб JT65. Много было случаев, что Q65 не получалось, а перешли в JT65 и все сработало. Я позывные не называю, но вам могу в личку сбросить.
ИТОГО: Q65  себе дорогу проложит, но никто никого не заставляет.   Хотя команда агитирует за Q65 в рефлекторе однозначно и я с ними согласен.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2021, 12:16:25 от UT9UR, Аркадий »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #76 : 08 Декабрь 2021, 12:25:57 »
Вот попалось про метеоры
         Владимир, спасибо за ссылку, но #+ уже не лезет. Рекомендую всем для ознакомления.
Напомню, что желающие могут установить плагин к своему браузеру и читать страницу по-русски. Хотя, конечно, это язык машинный, но понять можно. Если у вас есть друзья-коротковолновики, дайте им почитать то, что написано знающим человеком. Хорошо написано, хотя .......можно всегда критиковать.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Геминиды 2021
« Ответ #77 : 08 Декабрь 2021, 12:48:45 »
Вот попалось про метеоры (Гемениды в том числе) от голландцев, Berg PA3CRX пишет:
https://vhf-uhf.veron.nl/weak-signal-dx/meteor-scatter-ms/
..Понятно, что нам никто не указ hi!
Доброго дня,Владимир!Берг пишет,по вашей ссылке,что мода MSK144 периодом в 15сек.в мире более распространена.О работе в тестах с этим периодом я там ничего не нашел.Возможно он в чем то и прав,оспаривать не буду,просто не знаю.Где то там далеко,может быть,летает лучше и чаще или имеются хорошие мощные сетапы,поэтому там достаточно этих 15сек.Никому ничего указывать не нужно,а будем выбирать,так как удобнее и эффективнее.Это что касаемо повседневной работы.Про тест,это их выбор,добавить нечего,сказано было много.
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Геминиды 2021
« Ответ #78 : 08 Декабрь 2021, 12:56:33 »
несколько иначе:
....Между тем, MSK144 был выбран во всем мире с 15 секундными периодами на 6-метровом диапазоне. На диапазоне 2m, FSK441 или MSK 144, всегда используется период 30 секунд.....
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Геминиды 2021
« Ответ #79 : 08 Декабрь 2021, 13:07:06 »
Вячеслав, здравствуйте! ..чтобы не учить голландский ;) можно почитать в конце статьи  Bandplan> 2 mtr: там всё понятно по цифрам..
Re: Геминиды 2021
« Ответ #80 : 08 Декабрь 2021, 13:07:56 »
       Верно! По той ссылке действительно, упор на 15 сек, причем дважды. Но неоспоримый факт, что на 144, мода МСК144 принят период 30сек.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Геминиды 2021
« Ответ #81 : 08 Декабрь 2021, 13:16:35 »
А может быть 15 сек рациональнее, в случае хорошего "камнепада"( когда бурсты в 30 сек и более),процесс QSO и просто тестирования "летит-не летит?" ускоряется( как и всё в мире  :)). Режим для  PA более щадящий ("почаще отдыхать" :) ). хотя для реле -наоборот  :-\.Но, само собой, для избежания чехарды переходить нужно всем. Знаки вопроса...
ex UZ9AWQ
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Геминиды 2021
« Ответ #82 : 08 Декабрь 2021, 13:23:58 »
Юрий, всё верно.. только "переходить нужно всем" на 144.340(?) не мешая (взаимно) тем кто работает на .360 с 30 секундами. И будет мир в королевстве.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Геминиды 2021
« Ответ #83 : 08 Декабрь 2021, 13:31:58 »
Владимир,это наверно оптимальный вариант,если 15сек приживётся ,то без "драки",само собой. А мониторить 2 частоты (в потоках многие работают с QRG),или по скеду уходить на 340,тоже небольшая морока.
ex UZ9AWQ
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2021
« Ответ #84 : 08 Декабрь 2021, 13:41:24 »
С учетом того,что период 15 sec более эффективен в мощных потоках с zhr около 100, на пике активности потока,то можно взять правило работать 15 sec в этих потоках . Потому как эффективно использовать 15 sec ,а когда особо не летит, может не получиться .Возможно в этот момент имеет приемущество 30sec. Думаю организаторы исходили из этого момента,применяя 15sec для эффективности использования. Тогда можно принять правило работать в период максимума 15 секундным интервалом на 360 для повышения эффективности. Можно взять к примеру,плюс-минус 12ч от максимума потока. Про выбор частоты для 30 sec интервала тоже тема хорошая,но мне кажется 360 уж хорошо прижилась в мск144 и больше народу будет там. fsk441 хорошая альтернатива и с большим удовольствием на ней бы поработал,но там мало народу и проблемы с частотой 370 (помеха)Работают только по скеду. Одного этого форума решить проблему работы на рандом на 360 мало,да и кто из европейцев его активно читает...Можно только возмущаться. Но проблема 15 sec будет висеть,пока,что то не решат.Там свои правила.Ну а мы подстроимся,найдем нужную частоту и будем работать.
Re: Геминиды 2021
« Ответ #85 : 08 Декабрь 2021, 13:41:43 »
из VHF Handbook (V 9.01) п 2.4.3 Timing, стр 103
Рекомендуемые периоды времени для различных режимов:
• Телеграфия: периоды 2,5 минуты.
• SSB: 1-минутные периоды.
• MGM: периоды 30 секунд.
Эта практика дает вполне удовлетворительные результаты.
Однако развивающиеся технологии позволяют использовать много разных периодов времени, и любители могут пожелать организовать 1-минутные периоды для телеграфии и короче периоды для SSB и MGM, особенно во время сильных MS потоков.
Если используются нерекомендуемые периоды времени первоочередной задачей является недопущение создания помех станциям, использующим рекомендованные периоды.
Самое простое, и уже здесь несколько раз озвучено, это назначение другой частоты, для экспериментальной работы.
пункт  ...MSK144 144.360 Periodendauer 15 Sekunden (!)....  это банальное игнорирование (или нарушение) рекомендаций.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2021, 13:51:58 от Михалыч »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2021
« Ответ #86 : 08 Декабрь 2021, 14:07:02 »
А, собственно, проведение связей на ВЫЗЫВНЫХ частотах - не нарушение (игнорирование) рекомендаций? Ах, да! Это же только РЕКОМЕНДАЦИИ и на 360 мы будем по стопятьсот периодов гонять "73", а потом ещё и "73 Vasya"...
Двойные стандарты чистой воды :(
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Геминиды 2021
« Ответ #87 : 08 Декабрь 2021, 14:14:38 »
Надо с чего-то начинать.Я при работе на 360 30 сек не буду назначать сплит на 340,оставим эту частоту под 15 сек.Желающих "укоротиться" до 15 сек прошу уходить на 340 и там доказывать свою правоту.Заодно и 360 разгрузится.Глядишь со временем это приживётся.
Re: Геминиды 2021
« Ответ #88 : 08 Декабрь 2021, 14:31:20 »
А когда можно услышать Вас на луне 144 МГц
Как буду там обязательно Вам маякну. Уже давно не был на 144, то времени нет, то другие хотелки.
Re: Геминиды 2021
« Ответ #89 : 08 Декабрь 2021, 14:42:36 »
Осталось не много, скоро в ON4KST увидим что будет происходить с циклами. А там по ходу дела будем подстраиваться.
Да и согласитесь какое кол-во станций у нас в РФ и какое в Европе, так, что они и будут диктовать правила.
