Автор Тема: Геминиды 2021  (Прочитано 46294 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
Re: Геминиды 2021
« Ответ #105 : 08 Декабря 2021, 18:11:14 »
Или это новость?
Нет, не новость,дело в названии, в алгоритме.
Сплитом я привык работать по-другому
Так как работать будем?
По 15 или по 30 ?????
И с какого числа?
Лично мне "по-феншую", НО
Чувствую весело будет :laugh:!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 18:21:01 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2021
« Ответ #106 : 08 Декабря 2021, 18:18:13 »
По 15 или по 3
В соревнованиях собираешься работать?
И получается?
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Геминиды 2021
« Ответ #107 : 08 Декабря 2021, 18:24:54 »
Работать собираюсь.
Не факт, что в соревнованиях.  ;)
И получается?
ЕЩЁ КАК!
Особенно на сороковке  :laugh:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 18:27:01 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Re: Геминиды 2021
« Ответ #108 : 08 Декабря 2021, 18:43:21 »
Возможность работы 30 сек это практически предел для метеоров.
Абсолютно верно !
15...  7.5сек, для того что "гнёт стрелки" - хорошо !
Но всегда, при любой интенсивности потока, есть слабые станции, есть слабые (по уровню) отражения, и есть отражения очень короткие по длительности - пинги. В режиме MSK144 заложены подрежимы, определяющие "глубину" декодирования - Fast, Normal и Deep. Декодер MSK144 использует когерентную демодуляцию, а в подрежимах Normal (частично) и Deep когерентное усреднение по нескольким фреймам принятых сообщений. Это и способствует декодированию с очень низким отношением сигнал / шум, в стандартной полосе 2500 Гц.
Так вот сокращение времени приёма, до 15 сек или менее, значительно сокращает возможность накопления фрагментов информации (с последующим усреднением) за период, соответственно шансы декодировать слабую (и возможно редкую, или интересную) станцию уменьшаются. Чем дольше (30 сек) "сканирование" эфира, тем больше фрагментов информации от слабых отражений накопит декодер, и тем выше вероятность декода.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2021
« Ответ #109 : 08 Декабря 2021, 19:11:17 »
А при чём тогда твой вопрос
15 секунд обсуждаются из условий соревнований  beer
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Геминиды 2021
« Ответ #110 : 08 Декабря 2021, 19:25:58 »
Так половина людей про соревнования слыхом не слышали, и про 15 секунд не ведают.
И работать будут по 30 секунд.
И объяснить им что то в цифре очень сложно.
Я про это.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Re: Геминиды 2021
« Ответ #111 : 08 Декабря 2021, 19:28:23 »
А это очень плохо, что в наше время люди испытывают "голод" в информации, т.е сами не интересуются действительностью и живут по старинке, как они хоть узнали, что MSK144 появилось???
Re: Геминиды 2021
« Ответ #112 : 08 Декабря 2021, 19:57:12 »
Приветствую.   Не понимаю, почему предел, и почему плохо работать 15сек? Ну другое дело если бы бурсты в период не помещались....
А так- хоть по 5 секунд период, хоть 30, все одно в течение часа кореспондент излучает  в эфир одинаковое количество времени.
Речь про msk144. В fsk441 понятно, там из кусков собирать можно. Поэтому и период слишком короткий не нужен.
Я не сторонник перехода,
а просто не пойму, в чем здесь беда))))
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 20:15:31 от ex RN6MT »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #113 : 08 Декабря 2021, 20:02:31 »
кому вы интересны или дойдёте до количества инициалов MS, как в моём случак 2588 и измените привычку, по не воли начнёте давать CQ на вызывной.
А что это дает? Если связь не интересует, все равно звать не будут.
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Геминиды 2021
« Ответ #114 : 08 Декабря 2021, 21:37:50 »
Привет Геннадий! Думаю беда в помехах на приём на 144360. Все приёмные периоды будут в помехах. И остаётся давать cq с частотой перехода. Как то так.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды 2021
« Ответ #115 : 08 Декабря 2021, 22:01:56 »
Даёт возможность провести связь с редким корреспондентом, а возможно с новичком который делает свои первые шаги в области MS приняв его CQ на вызывной частоте, что я и другие делают. Буквально вчера RW4CAB LO41 у него первое MS QSO теперь надеюсь и у вас он будет.
MSK144 181500 27.5 s 5 dB -177 Hz Freq 1322 Hz > CQ RW4CAB LO41
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Геминиды 2021
« Ответ #116 : 08 Декабря 2021, 23:02:43 »
Что то мне подсказывает, что на ТОЙ стороне то же все приёмные периоды будут в помехах. И ОНИ будут давать НА НАС cq с частотой перехода... :laugh: :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 23:05:00 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Re: Геминиды 2021
« Ответ #117 : 08 Декабря 2021, 23:04:55 »
Европейцы признавать не хотели MSK144, а сейчас уже в соревнования вставили - это уже прогресс!
Для близкого расстояния, 15 сек. периодами QSO будет намного короче :)
Буду поглядывать на 360.
Удачи в потоке/тесте, кому как.
Re: Геминиды 2021
« Ответ #118 : 09 Декабря 2021, 00:07:24 »
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2021, 00:10:52 от ex RN6MT »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #119 : 09 Декабря 2021, 00:56:11 »
И........и? Что делать перейдя на предлагаемую частоту? Есть всего два варианта, но каких!
1. Если ты принял бурст (например CQ 338 DL0XYZ JO51) на 13 сек, то "клиент" точно стартует 1й, но  какой период он исповедует 15 или 30 сек не понятно. Он может 1й на Запад передавал.
2. Ты принял  бурст на 18 сек тот же текст. Тоже неоднозначно.
              Я возьмусь прогнозировать такую игру, когда БГ ("взрослые пацаны") поморочив себе и соседям голову с угадывание 15\30 начнут работать по старинке - 30 сек с соблюдением правила азимутов. Не важно, если будут передавать частоту перехода, все равно их период ПЕР. закроет эфир для окружения. Потерянное время компенсируется душевным спокойствием, ибо через час-другой станет понятно, как основная масса работает 15, или 30. А в это время будут писать бесперерывно в чате, что работают 15сек, но им это быстро надоест, потому что они то работают, но их не слышат, или слышат пол-периода.
                      Не думаю, что ошибаюсь сильно. Я до 13го утра  на работе, но надеюсь успеть на "разбор шапок". А пока что я не вижу, чтобы кто-то предлагал в КСТ-чате работать скед с периодом 15 сек. Я правда, смотрю наскоками в надежде найти новый позывной для базы.
Может вы видели?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2021, 01:02:06 от UT9UR, Аркадий »
