Автор Тема: Геминиды 2021  (Прочитано 36826 раз)
Re: Геминиды 2021
« Ответ #240 : 14 Декабрь 2021, 11:10:27 »
Давно не получал удовольствия от метеоров.
CQ на запад 6 позывных
10 вт 3 связи в лет
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
Re: Геминиды 2021
« Ответ #241 : 14 Декабрь 2021, 11:25:59 »
Благодарю за QSO
Re: Геминиды 2021
« Ответ #242 : 14 Декабрь 2021, 11:49:54 »
Жалко что прием лучше передачи раз в 50
Очень рад ,надеюсь что новый ...и т.д
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Геминиды 2021
« Ответ #243 : 14 Декабрь 2021, 12:17:19 »
10 вт 3 связи в лет
Поздравляю,Виктор!На 10 ватт это здорово!Хороший поток.А с кем конкретно сработал?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
Re: Геминиды 2021
« Ответ #244 : 14 Декабрь 2021, 12:19:43 »
     Слышал много станций 12декабря, пробовал звать, даже получил рапорт от московской станции +10, но не было RR. Антенна 9 элементов, V/H, но всего 15 ватт. Это первый опыт. Буду учиться!
Анатолий
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Геминиды 2021
« Ответ #245 : 14 Декабрь 2021, 12:20:33 »
Перед геменидами сломался жёсткий диск в ноутбуке, поставил новый.
Провел 20 связей и все зелёные))) :laugh:!
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2021, 12:30:35 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Геминиды 2021
« Ответ #246 : 14 Декабрь 2021, 12:29:20 »
В 12 МСК как выключатель повернули, ни одного отражения.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Геминиды 2021
« Ответ #247 : 14 Декабрь 2021, 12:43:13 »
Виктор,гораздо хуже обратный вариант( уж поверьте  :'(), а  этот QRP-случай ,вполне поправимый!
ex UZ9AWQ
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Геминиды 2021
« Ответ #248 : 14 Декабрь 2021, 12:51:50 »
Виктор,гораздо хуже обратный вариант( уж поверьте  )
+100500!
Особенно, когда видишь вот такую картину (самый нижний спот), а на экране, кроме "китайцев" ничего..
Кстати, этот спот на мои 45 Вт. и ант. на 20 град. южнее требуемого.
Так-что, насчет мощи я бы поспорил! ;)
Re: Геминиды 2021
« Ответ #249 : 14 Декабрь 2021, 12:59:12 »
            Работал с 22ut вчера, до 00:35ut,  за эти два с половиной часа 15 комплектных ЩСО, в основном рэндом со сплитом 352. Есть несколько новых МС-квадратов.  С UA4C пришлось начать сначала, кто-то влупил мне вместо него, короче, шутка глупая. Смысл? Потом смотрю, тезка передает мне  ТХ2. Ладно.
            ЩСО с DL1SUZ прошло так - я передавал на 360  <CQ 352 UT9UR KO40>  и он меня позвал на 352, а я не отключил сплит и так и отвечал ему на 360. Хорошо, что у него второй СДР пр-к на контроле остался на 360. Так мы за пару минут и зкончили, не естественным способом, но правил не нарушили. Спать охота была.
                  Поток по расписантю. Вечером буду.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2021, 13:39:58 от UT9UR, Аркадий »
Re: Геминиды 2021
« Ответ #250 : 14 Декабрь 2021, 13:14:11 »
ВСЕ -утухло
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Геминиды 2021
« Ответ #251 : 14 Декабрь 2021, 14:47:17 »
Если пользоваться кнопкой "QRG" в программе MSHV - не нужно будет вручную манипулировать "сплитом" в трансивере. При активации этой кнопки, пограмма сама управляет частотой Rx/Tx Split и после декода на приёмной частоте, сама перестроит туда и передачу трансивера. Никто ничего не забывает и все довольны...
Выдержка из описания к программе MSHV https://skr.sh/sBVQRbAA6Tj?a
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: Геминиды 2021
« Ответ #252 : 14 Декабрь 2021, 15:30:42 »
Для того, чтобы это работало:
а). в трансивере должен быть САТ интерфейс.
б). этот интерфейс должен быть подключен к компьютеру
в). САТ должен быть активирован в MSHV
Re: Геминиды 2021
« Ответ #253 : 14 Декабрь 2021, 15:59:39 »
У меня на К3 это не работает :(
Значит есть и другие трансивера где не будет.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Геминиды 2021
« Ответ #254 : 14 Декабрь 2021, 16:14:33 »
Здр готов попробовать сегодня вечером.
