Автор Тема: Геминиды, Урсиды 2020  (Прочитано 76237 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды, Урсиды 2020
« Ответ #225 : 14 Декабря 2020, 23:16:58 »
Сергей, вообще с "подгонкой" DF под корреспондента, двоякая ситуация,
Мне помогает, приняв корреспондента стараюсь стать поточнее на него.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #226 : 14 Декабря 2020, 23:43:49 »
По поводу диполя, я даже не в курсе где прописывается антенна.
Попробую найти.
.............кто ищет  тот всегда найдёт...........
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #227 : 14 Декабря 2020, 23:47:39 »
забыл картинку прицепить
« Ответ #228 : 14 Декабря 2020, 23:59:37 »
Чем могут работать 432409-432410 МГц.?
Прошу прощения за оффтоп:
Это частота в "маячном" участке 70 см диапазона, какой то маяк работает. Возможные варианты:
DB0JW   432.4100   JO30EK53   A1A
IW1AU   432.4100   JN35PA
LY3II   432.4100   KO15FM
SR2UMA   432.4100   JO94MA
« Ответ #229 : 15 Декабря 2020, 00:17:04 »
у ew8ap антенна диполь, не слышит, а маяков там несколько, и видно и слышно ;-))
« Ответ #230 : 15 Декабря 2020, 09:16:37 »
Работая программой MSHV графой TX1 лучше не пользоваться, когда приняв корреспондента начинаете звать его, ну если только передавать для тех, кто только вступает в наши ряды и толком не понимает куда крутить антенну приняв позывной без квадрата. Зовите корреспондента с рапортом, не затягивайте время проведения QSO. К сожалению я да и многие не знают, как поставить полную базу позывных с квадратами. Да и не совместимость баз Wsjt к MSHV сильно сказывается.
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #231 : 15 Декабря 2020, 10:51:52 »
Сделать базу данных для MSHV из call3.txt можно просто и быстро. Только в MSHV файлов с расширением dbmh 3 штуки. Какой менять?
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #232 : 15 Декабря 2020, 12:40:40 »
msloc.db.dbmh
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #233 : 15 Декабря 2020, 12:59:56 »
На этот случай у меня две программы включены, на второй только на приём включено Sh
Вот вот, может ещё, что нибудь придумать для экспериментаторам. Не крути и не мудрите к хорошему это не приводит.
Сегодня повторилась  история  с SH работая с DF1QQ, пока не убрал галочку с SH не декодировался сигнал с хорошим уровнем и рапортом мне.
MSK144 101530 5.3 s 5 dB -9 Hz Freq 1490 Hz > <> DF1QQ R+05 опять включил, во клоун.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 13:17:41 от RX1AS Сергей »
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #234 : 15 Декабря 2020, 13:00:39 »
Сделал, переписал, кажется получилось.
« Ответ #235 : 15 Декабря 2020, 13:49:55 »
свежий файл MS баз (mmmonvhf.de), лежит в Ответ #1763 соседей темы,
расположен - ***\MSHV\settings\database\msloc_db.dbmh
« Ответ #236 : 15 Декабря 2020, 14:00:55 »
свежий файл
Спасибо, поставил.
« Ответ #237 : 15 Декабря 2020, 14:15:01 »
Второй раз не включил SH, а поступил ещё смешнее.
Разобрались я ему про ON4KST, что бы при обращении ко мне ставил перед моим позывным /cq, а он не понял и вставил в программу MSHV To Radio /cq RX1AS. Поблагодарил за науку.
10:42:57      DF1QQ Manfred    (RX1AS) ok Serge - thanks for your help!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 14:18:47 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #238 : 15 Декабря 2020, 14:57:40 »
А вот в программе KST при клике на позывной в чате- сообщение уходит с выделением строки? А то там то /cq то без получается...
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #239 : 15 Декабря 2020, 15:11:01 »
Просто поставьте галку SKIP TX1, в этом случае при вызове корр. двойным кликом на позывном будете звать сразу с рапортом.
ex UZ9AWQ
