Автор Тема: Геминиды, Урсиды 2020  (Прочитано 63585 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Геминиды, Урсиды 2020
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2020, 17:52:09 »
FT8/4 и прочее г....., "вытеснили" FSK441 из WSJTX, нет больше этого режима в программе....
Я бы поостерегся называть MSK144 г... Шикарная мода и подняла активность в разу.FSK441-это сейчас на любителя.А FT8 усилила активность в тропо и спорадиках...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2020, 17:55:15 »
Пётр Иванович, а на MSK144, я волну и не поднимал ;-))))
 активность в тропо и спорадиках, была и при JT65, и тогда ещё, все понимали, что в тропо и спорадиках цифра нафиг не нужна....
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2020, 18:00:29 от Михалыч »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #17 : 08 Декабрь 2020, 18:28:09 »
Не согласен. Сейчас 2-3 минутный спорадик работает толпа. Тропо на грани и до 1000 км в легкую. А раньше надо было чтобы все разгорелось не по детски.А таких периодов в год: 2-3  тропо и 5-7 Es. Всё...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #18 : 08 Декабрь 2020, 18:44:23 »
Скорее снизила требовательность к сетапу. Отсюда и активность, но это в пиликалке. А в мs не прокатит.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #19 : 08 Декабрь 2020, 18:55:04 »
В условиях BCC MS Contest нет никакой WSJTX. Только WSJT и CW. А в WSJT нет MSK144
Отсюда и возник вопрос.
Вот такая загогулина  ??? Или я слишком внимательно читаю условия теста...  :laugh:
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #20 : 08 Декабрь 2020, 18:55:28 »
и не только к сетапу
При грамотном использовании JT65A, километраж мог бы быть (и был!) больше, однако "давался" режим слёту, не всяк и не каждому, FT8 "панацея" с множеством побочных явлений.... не спорю, проста в использовании, как вредная привычка ;-) А далее "в программе" FST4.....  с горой тонких настроек, будет ли кто с ней возиться...
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #21 : 08 Декабрь 2020, 19:22:09 »
Два последних года отправлял в логе связи и MSK144, и FSK441. Все засчитывалось.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #22 : 08 Декабрь 2020, 19:30:44 »
Спасибо. А как идентифицировать участников? Или проводить связи, а там уж кто пришлёт отчёт. На удачу? Чатами и прочими информерами пользоваться нельзя и передавать CQ TEST никак.
« Ответ #23 : 08 Декабрь 2020, 19:46:35 »
                  Вот так фокус, ай да Сергей,  не ожидал! Молодец,#22,что заметил! Правда, я в этих соревнованиях на результат не работаю лет 20, но отчеты высылал даже за пять связей. Но раз отчеты принимают, то это говорит о том, что ПОЛОЖЕНИЕ устарело. Проще всего спросить у организаторов. Когда-то это был Гвидо, DL8EBW, но давно не активен, думаю, не проблема найти актуального.
                   Я ждал диспута, что лучше  MSK144 или FSK441, это ничего, что сто раз обсуждали, на форуме такие батлы по избитым темам бывают часто.
                   Опыт подсказывает, что начиная тему и освежая старую, нужно давать ПОЛОЖЕНИЕ, или РЕГЛАМЕНТ, или ссылку. Именно так бы я и сделал, если был заинтересован. Есть несколько новых квадратов, но увы, на работе.
                Метеоры-это здорово! Всем удачной и результативной охоты!
http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/2020/
И за это спасибо!
             Кликнув по ссылке а затем по заголовку (нем.\англ.) можно прочесть РЕГЛАМЕНТ.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2020, 19:54:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #24 : 08 Декабрь 2020, 20:10:35 »
17 станций в результатах и 158 QSO у лидера - джентльмены верят друг другу на слово ))
Ну и насчет нельзя CQ - It is recommended to use ... frequency ... for CQ Calls
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #25 : 08 Декабрь 2020, 20:28:29 »
Дак на этих "вызывных" частотах (особенно 370 )все... И не участники
Ладно. Чем больше вникаю - тем больше понимаю, что тест "беспонтовый" :)
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2020, 20:42:40 от RJ7M »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #26 : 08 Декабрь 2020, 20:31:31 »
И за это спасибо!
И за пост №10. Там "прямая ссылка" :)
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #27 : 08 Декабрь 2020, 20:41:59 »
Дак на этих "вызывных" частотах все
Организаторами предполагалось, что эти частоты будут только вызывными. А связи будут проводиться на других. Но не всем оказалось по силам понять их замысел. Отсюда и проблемы.
Удачи в понтовых тестах.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #28 : 08 Декабрь 2020, 20:43:54 »
Да ладно...
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #29 : 08 Декабрь 2020, 20:47:13 »
в понтовых тестах.
Эта тема уже обсуждалась неоднократно  ;)
