Автор Тема: Геминиды, Урсиды 2020  (Прочитано 82602 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Геминиды, Урсиды 2020
« Ответ #255 : 15 Декабря 2020, 20:59:07 »
свежий файл MS баз
Очень бедная база, многих старых, а особенно новых в ней нет.
« Ответ #256 : 15 Декабря 2020, 21:35:03 »
Очень бедная база
Сергей, база не бедная, в базе есть всё зарубежье, в досягаемых пределах, за очень редким исключением, а что касается "новых"... это основным количеством наши операторы, используя MSHV для MS и тропо лет пять уже как, каждый раз тратишь время на нашем "новом" корреспонденте, это или отсутствие полного локатора, или несовпадение переданного с базой, ни вы, ни я, ни составители этих баз, ситуации не исправят, пока "мы сами" не возьмём за правило: "Переехал в новый локатор, на ПМЖ, зайди на qrz.ru, qrz.com, qrzcq.com, hamqth.com и тд..  исправь "QTH Loc", а уж потом иди разгружать пожитки и мебель", а пока всё это дело, у нас...  как и многое другое. Использовать эту базу как "стартовую" можно, далее добавлять самостоятельно по мере работы, и появления новые Call и Loc, работа ни одного дня или месяца. Ну если конечно не лень, можно переписать все УКВ станции, вокруг себя, в радиусе 2500km, и сформировать свою "богатую" базу... лишь такая база будет устраивать на все сто !
P.S. В этой "бедной", как и других более специфичных полных db EME и GHz, есть даже мой SWL, ни сам же я туда его записал ;-)
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #257 : 15 Декабря 2020, 21:45:26 »
База по спотам получается? Ни RA3GKH ko92fo, ни R2GKH ko92gp в ней нет. Хоть у меня активность и невысокая, но все таки...
« Ответ #258 : 15 Декабря 2020, 22:12:21 »
Коллбуки, споты, наверное частота отправок последних, периодичность, я не знаю точно, при каких ещё условиях, новый позывной добавляется в базы. Долго хранятся, и большой лист наших спот на hamqth.com (кнопка "недавняя активность" при регистрации на сайте), а на beaconspot.uk все споты вообще пожизненно хранятся.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #259 : 15 Декабря 2020, 22:13:19 »
 beer
А можно кому-нибудь из "старожилов" выложить свой файлик.
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #260 : 15 Декабря 2020, 22:23:28 »
Да нет бедная, моя ошибка в том, что тупо заменил удалив свою, надо было объединить.
« Ответ #261 : 15 Декабря 2020, 22:26:08 »
Можно. Но файл с добавками, только с этих Геминид.
К стыду своему, файл который добавлялся в течении лет трёх, "прибил" собственноручно при экспериментах, не сожалею, накопится заново ;-)
"своя" что шла с программой, имеет размер чуть больше 200кб, плюс то что успели добавить, а "бедная" имеет размер 900кб,
да и в конце концов, личное дело каждого, какую базу использовать, не нужна с mmmonvhf.de MS Loc DB для этой программы, предложите другой, лучший вариант
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 22:35:37 от Михалыч »
« Ответ #262 : 15 Декабря 2020, 23:29:12 »
....разбавим "серьёзность" темы ;-)
70cm Meteor scatter - Got 2 new DXCC + 5 new fields, in this Geminid's shower
12-12-20 2300utc SM2CEW 27 27 KP15CR FSK441 New #
13-12-20 2054utc S50TA 26 26 JN76HD FSK441 New DXCC + #
13-12-20 2240utc S51LF 26 27 JN75CN FSK441 New #
13-12-20 2324utc IW4ARD 26 26 JN64FD FSK441 New DXCC + #
14-12-20 2235utc IK3VZO 26 26 JN55XA FSK441 New #
NB:
MS на 70см требует немного больше терпения, так как количество пингов и всплесков
несколько меньше относительно 2м. Моё QSO 70 см обычно занимало около 1 часа. Но однозначно того стоит.
И MSK не подходит для MS 70 см, так как часто возникает эффект Доплера, и MSK не может декодировать,
а FSK декодирует много лучше короткие и слабые отражения.
FSK441 встречается в более ранних версиях WSJT, но я использую MSHV.
Posted on December 15, 2020 by OZ8ZS (vushf.dk)
« Ответ #263 : 15 Декабря 2020, 23:41:57 »
и ещё -
 144 MHz signal from the Faroe Islands heard 3000kms away in Bulgaria during Geminid Meteor Shower - Dec 2020
 Каждый год пик метеорного потока Геминид приходится на 14 декабря,
и многие радиолюбители УКВ устанавливают контакты, отражая сигналы
от оставленных метеорных следов. Максимальное расстояние,
как правило, аналогично Sporadic-E, то есть в районе 2300 км.
В этом году, в Геминидах, Stamen LZ1KU объявили о неожиданном приеме на 144 МГц Jon OY9JD на Фарерских островах, на расстоянии 3075 км!
Как видно, использовался режим MSK144 и есть один декодер от OY9JD. Позже на онлайн-форуме OY9JD подтвердил, что он был в эфире в то время ...
Несмотря на то, что в этом случае не было двусторонней связи, это все равно впечатляющее расстояние для 144 МГц.
Помните, что 3075 км - это примерно расстояние через Северную Атлантику между Ирландией и Ньюфаундлендом.
Фактически, 3075 км к западу от OY9JD фактически достигают отдаленных районов Лабрадора на северо-востоке Канады.
EI7GL....A diary of amateur radio activity
« Ответ #264 : 16 Декабря 2020, 01:01:24 »
Во, как бывает, а все думают закончилось. А тут такой подарок, а все спят. Третье QSO провожу сыпит, как горох.
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #265 : 16 Декабря 2020, 02:12:24 »
Что-то спотов на диэксмапсе не особо ...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #266 : 16 Декабря 2020, 05:31:43 »
Все это замечательно...Но! Как с Урсидами? У кого есть свежие данные по потоку?Пик? Сила?Радиант? Нужно решать вопрос о сваливании с работы... А еще лучше прогнозы повторить за 2-3 дня. Может быть как с Леонидами 1999г.-прогноз ошибся и они прилетели на сутки раньше. Был бы это просто поток-наплевать и жить дальше,но дождь не хочется пропустить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #267 : 16 Декабря 2020, 08:33:07 »
Я же написал не с кем было работать. Вот мои QSO первое в 21:36 последнее 22:17 UTC DJ9ON +04, SP6TRX +16, OV3T +16, PD1BHZ +1 видел, как Европа звала в тот момент RK1AS, RA1WU, UA6LQZ, RK3AF с последним позывным может ошибка пишу по памяти.
https://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php
Возможно это не Гемениды, а какой то другой поток.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 09:29:55 от RX1AS Сергей »
« Ответ #268 : 16 Декабря 2020, 08:50:59 »
Меня принимал F6EAS IN98LV 2429 км видел его споты, но вероятность проведения QSO на такие дистанции не велика. Хотя, как раз с ним 12/08/1995 году провёл QSO MS CW, QSL подтверждённое.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #269 : 16 Декабря 2020, 09:55:22 »
В метеорном потоке Геминиды провел 17 QSO. Время работы было ограничено старался не повторятся и работать на новые квадраты и их оказалось 8 .ODX --RW9CG  lo98qr   расстояние 2016 км
