Автор Тема: Хочу попробовать MS связи на 144Мгц  (Прочитано 4206 раз)
Оффлайн limit
« : 28 Декабря 2024, 18:05:16 »
Добрый день уважаемый Алл,
Хочу попробовать себя в MS связях на 144Мгц.
Интересует ответ на следующие вопросы:
1. Антенна – есть 7 элементов длинна бума 3 метра, хватить чтобы попробовать или не стоить?
2. Поляризация антенны должна бить вертикальная или горизонтально?
3. Трансивер у меня IC-706MK2G и мощность по паспорту трансивера.
4. Если нужен усилитель – какие есть варианты, советы?
5. Нужен ли LNA если да, то какой тип или на что обращать внимание при выборе?
6. Режим работы на MS связях 144Мгц?
7. Как правильно выставлять антенну в каком направлении, угол от горизонта?
8. Если есть программы, которые рассчитывают положение антенны по отношению к QTH посоветуйте.
9. Где взять расписание метеорных потоков и на что обращать внимание?
Заранее благодарю за ответ.
Re: Хочу попробовать MS связи на 144МГц
« Ответ #1 : 28 Декабря 2024, 18:56:07 »
Стоит, в любом случае !  (включая безнадёжный)
Горизонтальная.
Ответ есть, но как закоренелый SWL, вопрос оставлю коллегам QRP/QRO ;-))
На начальном этапе освоения MS, необязателен, используйте preamp 706-го. Для декодирования дальних станций, и коротких слабых отражений, лучше что бы LNA был.
чем "дубовей" тем лучше ;-)
6. Режим работы на MS связях 144МГц?
MSK144 (и для гурманов DX старый FSK441)
Всё "подскажет" наиболее популярная на сегодня VIRGO
  Virgo Meteor Sky View
2025 Meteor Shower Calendar
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 28 Декабря 2024, 19:00:52 »
Добрый день. Выше ответил Игорь добавить практически нечего. Усилитель нужен всегда,мощи много не бывает. Скоро очень хороший поток. Попробовать мс сможете и без него. Ваш квадрат и позывной?  Если что пишите в личку или на телефон подскажу чем могу.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #3 : 28 Декабря 2024, 19:03:03 »
Ув.limit,  напишите хоть где находитесь, ваш QTH квадрат ?.. от этого будет зависеть часть ответов на ваши вопросы..
Оффлайн limit
« Ответ #4 : 28 Декабря 2024, 19:06:34 »
Игорь спасибо за ответ, этого пока хватить.
Что касается локатора KO00.
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #5 : 28 Декабря 2024, 19:50:50 »
...KO00
Отличная локация, корреспондентов очень много.. Для начала вашей аппаратуры
хватит, чтобы получить результат. Пробуйте смело, успехов!!
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #6 : 28 Декабря 2024, 20:38:50 »
например при длине фидера типа 8D-FB более 20 метров стоит задуматься ,от 40 метров -однозначно нужно.В общем нужно знать затухание в фидере.При установке LNA -на антенне ,только в этом случае будет максимальный эффект от него
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2024, 20:46:38 от R4ABT »
« Ответ #7 : 28 Декабря 2024, 22:51:11 »
Андрей, в 706MK2G (и просто 706) реализована функция компенсации потерь в "длинном" фидере, зелёная кнопка +10dB preamp, (красная -20dB ATT... если вдруг...)
И полагаю понимания "Preamp" и "LNA" следует, разделить на категории и сферы надобности и применения..., это далеко ни одно и то же....
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2024, 23:08:42 от Михалыч »
« Ответ #8 : 28 Декабря 2024, 23:47:35 »
спасибо за ответ
Не за что вовсе, для MSK144 общая "вызывная частота" 144.360 , будьте там в предстоящем MS потоке Квадрантиды, будет Вам и первый опыт, I radość słuchania ;-)  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Vy 73 !!!
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #9 : 29 Декабря 2024, 10:55:34 »
.. с авторством цитаты проблемы на форуме /
 Игорь Михалыч, спасибо за ответ! ;)))
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #10 : 29 Декабря 2024, 11:30:53 »
Что касаемо мощности.
Я первую MS QSO провёл на ГУ32, чуть больше 20Вт. Причём связь проводилась телеграфом. Ант 16F9FT с телевизионным кабелем 25м без МШУ, на Жутяевский трансвертер. Правда за счёт энергетики моего корреспондента Y22ME +Персеиды.
Позже и на укороченную 11F9FT связи были SSB в Леонидах.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 11:34:09 от R3RW-Сергей »
« Ответ #11 : 29 Декабря 2024, 12:31:22 »
На сегодня самое простое это пробовать отслеживать  360 МСК
А дальше  предлагать -ПРОБОВАТЬ...
Хотя из опыта -нужно мощи побольше.
-4
тут уже какие возможности
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 12:33:52 от UA3IDQ »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #12 : 29 Декабря 2024, 12:38:30 »
Оборжался....Наблюдатель дает советы человеку у которого достаточно много метеорных QSO за 2000 км. Но для чайников это характерно.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 12:45:49 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #13 : 29 Декабря 2024, 12:42:24 »
Это всё в прошлом и в дождь....До него еще 8 лет.Дожить бы...
Я бы сказал-антенну подлиньше.Иначе ты слышишь-тебя нет.
-4
Не обращайте внимания.Тут обладателей альтернативного ума достаточно.Правда большинство из них на УКВ не услышать.Только если в ЧМ.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #14 : 29 Декабря 2024, 13:09:53 »
Начал работать через метеоры на голый FT 857  и антенну 9 элементов как раз
в Квадратидах. Связи будут , даже за счет энергетики корреспондентов.
Заранее установите программу, частота для MSK 144360 ,период 30 сек.
Проверьте точность установки частоты, DF Tol побольше и можно начинать, особенно ближе к 3 января.
Дорогу осилит идущий  и
Новичкам везет!
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
