Автор Тема: Хочу попробовать MS связи на 144Мгц  (Прочитано 6653 раз)
Re: Хочу попробовать MS связи на 144МГц
« Ответ #15 : 29 Декабря 2024, 14:24:42 »
Оборжался....Наблюдатель дает советы человеку у которого достаточно много метеорных QSO за 2000 км. Но для чайников это характерно.
Ну для чайников, которые оборжавшись не читают ничего выше крайнего поста темы, и исходя из этого пишут в своём ответе бредятину с оскорблениями - видимо это то же норма !
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 14:53:08 от Михалыч »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #16 : 29 Декабря 2024, 14:40:15 »
антенну подлиньше.
Не смею отрицать.
Иначе ты слышишь-тебя нет.
А вот тут не однозначно..
У меня, если верить рапортам до +10dB в pskreporter, в большинстве случаев наоборот.. :(
13 эл. F9FT, 4,5м. Такой же, как у ТС, IC-706MKIIG. Без РА.
Оффлайн limit
« Ответ #17 : 29 Декабря 2024, 19:48:44 »
Добрый день,
Не совсем могу понять, как правильно выставлять антенну:
1. Вертикальный угол по отношению к горизонту он стабильный или под каждый поток нужно подстраивается? Если нужно подстраиваться расскажите, где брать данные по углу?
2. Тоже касается по азимуту, можно более подробно расписать как правильно выставлять.
Спасибо.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #18 : 29 Декабря 2024, 20:01:36 »
 Ваша 7эл./3м антенна имеет широкий лепесток диаграммы направленности как в вертикальной так и и в горизонтальной плоскости. Поэтому пока не заморачивайтесь с элевацией, антенна всё "засветит". По азимуту - направляйте на корреспондента, или на "густонаселенную" метеорщиками территорию. Оптимальное относительно радианта время и направление для работы можно увидеть в программе VIRGO, Вам уже подсказали в ответах.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #19 : 29 Декабря 2024, 20:05:30 »
Программа MSHV показывает азимут на корреспондента. Если расстояние до корреспондента меньше 1000 км,то нужно использовать горячий азимут HOT A или В. Антенну в горизонт. При приеме станции просто кликните по позывному. Программа вгонит его локатор и выдаст азимут. Надо еще обращать внимаете на DF (разница частот). По умолчанию в программе стоит +/-150 гц .Этого мало . я ставлю 300.В процессе работы надо иметь в виду какая разница DF. Частенько приходится подстраиваться валкодером чтобы DF был меньше 100. Время периода 30 секунд. Это строго. Есть предложения о 15 секундах,но по итогу получается бардак. Если идет работа на запад,то вы в 1м периоде,на восток -во 2м. Причем это касается всего лимба поворотки. Север и юг-по обстоятельствам .
Если вам начали отвечать и вы приняли рапорт типа +10 и начали давать свой например R+05,то надо тянуть до роджеров -RRR или RR73. Если вы это приняли и начали передавать 73,то много передавать не надо. 5-6 раз будет достаточно и связь комплектна.Хорошо бы дать спот корреспонденту,что вы все приняли.
Хороших отражений!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #20 : 29 Декабря 2024, 20:32:31 »
Что касается локатора KO00.
Судя по локатору это Польша.Тут Вам много всего полезного написали по MS.Мне,по теме,в целом,добавить пока нечего.
У меня к Вам большая просьба,назовите,пожалуйста,свое имя,позывной сигнал и ваш полный QRA локатор.Разверните инфо о себе здесь.Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн limit
« Ответ #21 : 29 Декабря 2024, 20:47:00 »
Хороших отражений!
Спасибо, то что нужно.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #22 : 29 Декабря 2024, 21:14:00 »
Прога самое то,все есть и все понятно
На сегодня
- просто повернуть ант на восток и слушать
-запускать на передачу и смотреть в репортере где и как принимают будет видно
Вот это на CQ . сильно удивлялись  когда сообщал что мое QRP 10 вт, хотя  на форуме указывал 14 ел QRP
20241213 08:02 20241213 08:07 OE3FVU JN78 +13 +00 MSK144  1477   км
20241213 08:40 20241213 08:46 DK3WG JO72 +19 -02 MSK144  1223  км
20241213 09:11 20241213 09:14 DL3DQL JO61 +12 +00 MSK144  1397  км
20241222 08:53 20241222 09:06 SM7SPG JO66 +18 +09 MSK144  1218  км
Для примера
UA6LJV летает всегда можно его пригласить для пробы,хотя в январе можно смело звать
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #23 : 30 Декабря 2024, 16:58:41 »
Хороших отражений!
Ещё хочу добавить пару строк: Ваш потенциал - в радиусе от Вашего QTH до 2000км +/-. Вот это круг - вполне доступен. Но, при условиях энергетики Ваших корреспондентов, правильной ориентации антенны и терпения. Да, именно так, метеоры, особенно с Вашим сетапом, требуют терпения. Если повезёт, то можно и в пять минут уложиться, если нет - до часа может потребоваться. Обязательно убедитесь в том, что QSO complete - об этом, кстати, RQ3P написал.  Ну и в HELP MSHV посмотрите описание процедуры  MS связи. В Virgo увидите актуальное на текущий момент направление антенны, соответствующее текущему расположению радианта потока. Пытаться звать поперёк этого направления - значит не использовать отражения "поточных" метеоров, а лишь спорадических или других (б.м. минорных) потоков. Кстати, в Virgo Вы можете увидеть несколько потоков с разными ZHR (ожидаемое кол-во метеоров в час на максимуме). Ориентируйтесь на самый богатый :) Каждый поток имеет свои особенности, но январские Квадрантиды хороши, хоть и коротки :)    После них, до апрельских Лирид - затишье. Хороших отражений!
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
« Ответ #24 : 30 Декабря 2024, 19:33:44 »
Час назад видел в метеорах 3 и 6й районы. Дал общий вызов. Начали терзать смутные сомнения. Взгляд на шкалу КСВ более трех заставил крутить разъемы, переключатели... Потом пришла мысль выйти с фонариком посмотреть на стрелы. Иней как на новогодней открытке!!! До Квадрантид не слетит буду трясти мачту!
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #25 : 31 Декабря 2024, 08:34:59 »
тут седня ночью ветром стрясло , а то тоже вчера 2 было. А защита на 1.4 уже отрабатывает
