Автор Тема: Это какой поток?  (Прочитано 14473 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Это какой поток?
« Ответ #15 : 20 Май 2014, 10:45:55 »
Порядок работы SSB   MS 144 МГц
советы LA0BY
     Примеры относительно процедуры SSB MS QSO
       Если вы даете CQ , говорите, пожалуйста (громко и четко)
«CQ UT1EA CQ UT1EA ... CQ UT1EA… пауза», а затем вы слушаете в течение 1-2 секунд, прежде чем  продолжить CQ вызов. Паузы (на прием) должны быть, по крайней мере, каждые 15 секунд в пределах собственного периода TX (1-й минуты). Никогда не зовите непрерывно в течение 1-й минуты без перерыва, даже  тогда, когда есть редкие отражения (эта ошибка иногда совершаемая даже очень опытными операторами). Поток может принести отдельные длинные отражения, в течение которых можно провести комплектную связь за одно такое отражение.
А потом вы слушаете в течение 1 минуты на вашей частоте (частота общего вызова на SSB-144.200 MHz). Вы должны избегать вызова более 1 минуты, или нарушения последовательности прием-передача, в целом. Это будет путать других, потому что они не знают, в какой период вы слушаете. Если вы дозвались, либо во время перерыва в вашем собственном периоде TX или в вашем периоде RX , и, например, получили " UT1EA LA0BY 38 38 пауза…" ответьте в паузе " LA0BY UT1EA R49 R49 пауза… ". Или во время своего периода передачи.  Если отражение по-прежнему хорошо, и я получаю оба позывных и RRR, я отвечу  " RRRR пауза… ". Если вы получаете это, радиосвязь завершена! Но для того, чтобы избежать любых сомнений, вы должны дать окончательное подтверждение себя, например, путем передачи " RRR пауза… " или " RR 73 пауза… " или " RRR CQ UT1EA "
    Соблюдение принципа - передает в первом периоде тот, КТО находится восточнее своего корреспондента по ЩТХ локатору и здесь должно строго выполняться.
Работа происходит минутными циклами ТХ-1 минута (с 1-2 сек. паузами на прием), RX- 1 минута.
http://la0by.darc.de/
Некоторые комментарии мои.
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 11:11:29 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
« Ответ #16 : 20 Май 2014, 18:14:58 »
Огромное спасибо. Пытались в прошлом году с 0A, но увы, QSO состоялось не до конца.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 21 Май 2014, 08:13:03 »
На пальцах получается, что поток догоняющий, скорость вхождения в атмосферу ~16-18 км/сек. Это действительно обещает быть медленным и печальным зрелищем?
Антенны на Полярную!
« Ответ #18 : 21 Май 2014, 08:42:35 »
[quote B
      Работал много раз SSB, в т.ч. несколько раз с  LA0BY, считаю его выдающимся специалистом и тонким знатоком метеорной связи. Но сам процесс довольно муторный и мне не нравился никода, работал при настоятельной просьбе кореспондентов и только одно исключение - когда действительно переть начинает так, что в SSB получается быстрее, чем CW. Такое явление было несколько раз в "Леонидах" и раза три в "Персеидах", по темпу, как в спорадике.
       Владимир, сейчас, конечно, можно использовать заготовленные макросы, например, для программы 5MContest и  через них работать, по кр. мере в начальной стадии, или на общий вызов, а иначе "заплетык языкается" через 30 минут. Может опытные КВ-контестмены запросто, hi!
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #19 : 21 Май 2014, 16:32:01 »
24 мая 2014 г. ожидается крупный метеорный дождь от ряда пылевых следов распавшейся кометы 209Р/LINEAR. Максимум по разным источникам придется между 07 - 08 UTC. ZHR~100-400. Скорость консолидированного роя, распавшейся кометы около 33 км/сек.
Дождь должен быть хорошо виден в Европе, Сев.Америке и Японии. Точные координаты будут определены ближе к максимуму, предварительные координаты предполагаются такие: А=124 градуса, б=+79 градусов.
Не прозевайте возможность поработать SSB на 144200. Продолжительность максимума ожидается от нескольких минут до одного часа.
Хорошего "дождика" вам.
У МЕНЯ перестал работать сайт http://www.dl1dbc.net/ скажите куда повернуть антенну на поток ?
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
« Ответ #20 : 21 Май 2014, 16:38:17 »
Обновите Ява аплет  и тут появится-http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
  • QRA: MN83kg
« Ответ #21 : 21 Май 2014, 16:55:22 »
Обновил никаких эмоций!
Ели есть Скайп могу продемонстрирывать?
« Последнее редактирование: 21 Май 2014, 16:58:38 от UN7GN-mn83kg »
пенсионер
« Ответ #22 : 21 Май 2014, 17:02:02 »
У меня тоже яву затребовал.Поставлю и посмотрю дальше.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #23 : 21 Май 2014, 17:10:41 »
Да что там демонстрировать, пока нет этого потока в Вирго.
А яву Вирго всегда просила. Да, и обновление самой ява машины ни к каким новым данным в апплете не приведет.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #24 : 21 Май 2014, 17:22:34 »
Спасибо вижу камни с юга.
пенсионер
« Ответ #25 : 21 Май 2014, 17:42:31 »
Поставил все работает
Оффлайн R8SP Анатолий
  • ex UA9SPU
  • QRA: LO90qv
« Ответ #26 : 21 Май 2014, 19:06:40 »
Попробуйте в настройках java добавить ссылку http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/ в список исключения сайтов, у меня только так работает.
Оффлайн RA1WZ
« Ответ #27 : 21 Май 2014, 22:10:34 »
А у меня выскакивает Yuor security setting have blocked an unstrusted application from running и что теперь делать?
пенсионер
« Ответ #28 : 21 Май 2014, 22:34:09 »
Похоже безопасность не пускает. Попробуй в другом браузере
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #29 : 22 Май 2014, 01:31:31 »
с 23-го по 25 мая комета которая была  200 лет назад...порадует нас хорошими отражениями
« Последнее редактирование: 22 Май 2014, 01:43:42 от rn6dj »
