Автор Тема: КТО ДАВАЛ CQ НА 144.134 В JT65B В 13.30 20.02.2010Г ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!!  (Прочитано 3688 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Явно не с Луны . Луна в зените , а антенна явно по горизонту была.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
А почему именно давали CQ и JT65b. Ведь если Вы действительно декодировали CQ то должен был декодироваться и позывной.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Если предположить, что автор (RA3VHO) немного ошибся с частотой, то на 144154 обычно CQ дает RK3FG. которого я при совпадении азимута на восходе Луны, вижу до -16 в тропо задним лепестком. Это где то 570км.
Судя по Орбитрону в 13-30 мск Луна в 3-м районе была уже выше горизонта (ок 15гр).
Такая моя версия.
Оффлайн professor
На какую антенну принят этот сигнал?
Может это ложное декодирование?
  • QRA: lo16bf
добрый день!
с частотой я ошибиться не мог,сигнал не декодировался полностью только cq cq сила сигнала 49 +фединги глубокие!!! антенна 13 эл яги поляризация горизонтальная направление запад азимут 262
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 16:16:30 от ra3vho »
Онлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
А почему бы и нет???
у меня такая ситуация уже была. Вращая антенну под азимут луны (элевация =0), на спектране увидел сигнал, очень слабый. Когда приподнял по элевации, увидел станцию. Был кто то из бигганов и проход был ну очень хороший. Луна была 30-40 градусов по элевации (точно не помню).
Олег. ra9ydl
ua4api
программа JT65B декодирует всё или ничего.В вашем варианте только cq, так не бывает.73
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
UA4API
Бывает... Я могу отличить визуально общий вызов от рапорта...
И в RTTY тоже слышен общий вызов...
Нужно больше слушать, тогда не будет конфузов ни на 432 ни на 1296...
RA3VHO
А есть какая нибудь запись? Например .wav файл?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 17:48:43 от RD3YA Александр »
Онлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
====А есть какая нибудь запись? Например .wav файл?====
C:\Program Files\WSJT6\RxWav - либо здесь
C:\Program Files\WSJT6\ALL.TXT - либо текстовый здесь.
ua4api
Мы говорим не о том что можно ушами услышать а о проге WSJT.я когда работаю еме и визуально могу понять что дают R  ИЛИ RO  а вот на слух и визуально  CALL пока
не научился декодировать.
