Автор Тема: Квадрантиды (QUA) 2015  (Прочитано 11230 раз)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: Квадрантиды (QUA) 2015
« Ответ #30 : 05 Январь 2015, 19:43:25 »
Кстати, Виктор, вы работали в Квадрантидах? Вы находитесь севернее - аврора сказывалась?
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #31 : 05 Январь 2015, 20:00:43 »
Дмитрий,работал и Вас видел в ON4KST , я не заметил ,когда обращался к SK4MPI.
Относительно декабря  камни слабее.
« Ответ #32 : 05 Январь 2015, 23:04:18 »
наладить Virgo, посидел и сказал что через Оперу не запускается, через Гугол Хром без проблем.
http://SSMaker.ru/e9c7f7e0/
   Я уже писал об этом, повторюсь. Нет рационального объяснения почему у одного работает,а у другого нет. Лично я думаю, что
"сырое" изделие.  Достоверно,что под ХР старая версия ДЖАВ работает менее критично, чем Винд.7 и ДЖАВ 8 (или V 1.8).Те, у кого работает нормально,не могут быть уверены, что и завтра так будет. Я писал автору один раз осенью,один ответ пришел сразу и это был стандартный совет, как выше люди тут пишут, а потом еще одно письмо пришло, где автор благодарит за детали
моего письма и говорит, что проблемы есть и они будут устранены. Ждём-с и пока не забываем OH5IY. Но там другая проблема, у меня под Винд.7 не запускается (это ДОС), а старый десктоп комп. я еще не запустил тут. А вот попробуйте, эта не врет 100%, по кр. мере в части определения оптимального времени для скеда,и во вторых,  исходные данные потоков автор берет у той же ИМО.
И последнее, работать лучше поперек потока.Лучшие отражения тогда, когда радиант под 45гр.к линии горизонта  и его проекция перпендикулярно к линии, соединяющей корреспондентов. Дискуссии периодически возникают на эту тему, не тратте время, это именно так. Программма OH5IY именно так и считает % вероятности ЩСО  в зависимости от местоположения корреспондантов И радианта. VIRGO показывает данные радара и вы сами должны соображать с кем лучше в данный момент работать.Так чтодля экономии времени и электроэнергии классно пользовать обе программы.
В OH5IY заносите лок. корреспондента (а ваш уже там) и смотрите Аз. антенны на  него, расстояние и оптимальное время связи, а по VIRGO смотрите РЕАЛЬНЫЙ радиант потока и корректируете время,например, переносите скед на 2часа
и не барабаните на удачу.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 23:12:54 от ех UT5ER, Аркадий »
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #33 : 06 Январь 2015, 01:41:39 »
Аркадий, MS-SOFT OH5IY я запускаю через DOSBOX. Что-то типа эмулятора ОС DOS. Несколько неудобно, но зато работает.
Опять ушел от темы Квадр.2015.
Извините.
KP40ue
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
« Ответ #34 : 06 Январь 2015, 11:41:29 »
Квадрантиды прошли слабо. Север сильно шумел. С трудом осилил два QSO. В Геминидах для сравнения 17 QSO.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #35 : 06 Январь 2015, 14:02:01 »
Здравствуйте.
Всем спасибо за участие в метеорном мероприятие. После примерно 15 летнего перерыва поработал в метеорах. RW3AZ не даст соврать, ну очень давно я не использовал метеоры... Да и вообще за всё время работы на УКВ ( 1987 г) мной было проведено десятка полтора МС связей. Так что сравнивать не с чем. После того как соседи по посёлку поставили себе Триколор, а в 150 м от меня поставили башню вещания цифрового ТВ появилась возможность возвращения на УКВ в KO55JR. Весной поставил одну антенну в горизонт длиной 8.7 м RA3LE, лежит ещё одна и комплект для кросс + элевация, но не до этого как-то. В августе немного послушал поток, услышал несколько станций. Перед выездом на Н.Г. праздники совершил подвиг спаяв шнур для сопряжения TS-2000Х и RigExpert, заработало как ни странно. Вот на это и работал.
Итог - проведена 21 связь с максимальной дальностью около 1800 км, за 2000 не удавались. В активе OE, S56, OK. LZ, I, SM, DL, YT, UW8, SP, RX4, RW4, UA1Z, RA4N, UA9FU. Особо не упирался, думаю можно было и побольше связей провести, но ещё есть праздники, семья.. Работал позывным RM1W.
Работал с выходной мощностью 80 Вт чтобы не перегружать трансивер. Наилучшие отражения были 3-го вечером, насели ОК и я довольно быстро провёл 4 связи с ними.
Ещё раз повторюсь - сравнивать мне не с чем. На мой взгляд поработал вполне терпимо.
Порадовали 2 Авроры, провёл 16 связей.
Всем большое спасибо. Всего хорошего.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 14:06:13 от RA3DRC »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #36 : 06 Январь 2015, 21:02:12 »
После обновления Java до последней актуальной версии в конце декабря 2014-го года, Virgo ну никак не хотела запускаться. Помогло то, что в список исключений добавил адрес http://dl1dbc.net/Meteorscatter/   - убрал из начала "www". Помогло. В итоге, список исключений выглядит так:
http://SSMaker.ru/3e3f9e8a/
И-нет под Mozilla Firefox последней версии.
Не помогло,увы. Юзаю старую версию джавы. Надеюсь исправят.
Онлайн UA9FY
« Ответ #37 : 07 Январь 2015, 07:35:45 »
Вчера попробовали с US4IEK Геннадий . В итоге всё в 17:09 GMT получилось . В этом потоке с ним самая дальняя связь - 1775 км . камушки летали редкие, но информация шла .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #38 : 07 Январь 2015, 12:34:54 »
Николай Михайлович, не дам соврать!
До сих пор вспоминаю нашу первую поездку в КО55 на "Квадрантиды". Было это на новый 1989 год. Твоя машина была загружена под завязку аппаратурой, а ведь надо было разместить в салоне ещё и третьего участника экспедиции, который весил больше чем всё оборудование.. ;). Везли всё: КВ и УКВ трансиверы, выходные каскады и блоки питания к ним, антенны  и т.д. и т.п.
Ни интернета, ни сотовой связи и тем более WSJT ещё не было. Передавали 1000 знаков ключом Кургина, а писали на катушечник "Маяк".  Это уже потом, в конце 90-х появилась программа 9A4GL, а немцы начали продавать мечту любителей MS связей - цифровой магнитофон.
Нашёл полностью исписанные 4 ученические тетрадки по 12 листов - наши журналы за экспедиции. Прикинул, получилось никак не менее 400 связей за все поездки.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #39 : 07 Январь 2015, 13:09:35 »
Да уж, были когда-то и мы рысаками.... 400 связей.... То-то никому КО55 теперь особо и не нужен, а тогда это был хит сезона. Мне очень запомнилась поездка на метеоры в которой работали, причём успешно, с выходной мощностью 12 Вт!
 Вчера под вечер сделал 22-ю связь в потоке с IV3GTH. Резво сработали.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2015, 13:12:12 от RA3DRC »
