Ответ #30
от RX1AS Сергей 05 Янв., 2009 08:39
Спасибо Новогоднему подарку получил огромное удовольствие. Поработал в метеорном потоке 2 новых # 791. 17 новых MS корреспондентов стало 1603.
Азимут работы был ограничен из-за сильных помех от УКВ ЧМ вещания. От 240- 320 градусов уровень помех в центре направления S9. Порадовала активность из России. Спасибо за QSO RN4HFE UA9DH UA9CFH RA4FER UA3AGU. Жалко не получилось QSO UA4LKU. У многих Россиян оказалось, нет ON4KST приходилось договариваться о скеде на VHFDX.RU. Оказалось не очень удобно. Нужно приподнять тему ON4KST и что для этого надо.
Жалко не смог работать 4 января пересилило желание, поехать на Ладогу лёд стал. В результате 9 кг окуня на блесну 2 экземпляра по 600 гр.
Всем удачи в Новом году следите также и за малыми метеорными потоками отражений меньше, но бывает и не плохо.
Ответ #31
от r1qa 23 Дек., 2010 20:10
Добрый вечер! При удачном стечении обстоятельств будем в Квадрантидах из LO08CU. Сетап:TS-2000x, 300 watts ,15 el RA3AQ. Будем в ON4KST чате.Возможно с собой будет аппаратура на 1296.Состав экспедиции R1QA/p RU1QM/p.телефон для скедов +79115117780.73! Александр R1QA
Ответ #32
от ua4api 23 Дек., 2010 20:38
Есть желающие попробовать на 432 МС ?ватт 500+ант 4-6мет длинной+LNA.
Ответ #33
от r7yy 24 Дек., 2010 07:18
Я думаю, OK1TEH не откажется, если дистанция рабочая...
Ответ #34
от RA3LE 24 Дек., 2010 13:42
"Я думаю, OK1TEH не откажется"
Здравствуйте. Желающих найти можно. В чатах их пруд пруди. Каковы реальные шансы?
При моей работе MS-432 с обеих сторон всегда был CW ЕМЕ setup. Потоки разные.
Отражений всегда было мало: очень короткие и слабые, не более 2-3db. Надо искать не
только реального ЕМЕ партнёра но и самое оптимальное время для Вашего QTH.
Из ОК подходит только OK2POI, но подходит ли радиант?
Виктор, у Вас слаба антенна для MS 432. Конечно если с неба под нужным углом будут
падать "дома", то хватит.
Антенны лучше обоим направлять от прямой на 15-20 градусов в сторону радианта.
Удачи. Валерий.
Ответ #35
от ua4api 24 Дек., 2010 17:05
to RA3LE Валерий Иванович,как раз OK2POI для мс qrpист.Здесь 4х32(бум 7.5м+ПА ГС35Б)C OK1TEH я пробовал он меня слышал но это более 2000км ,далеко.В геменидах я так и не нашел желающих(КСТ) 73
Ответ #36
от RA3LE 24 Дек., 2010 17:36
Виктор, постоянно быть в чате одно дело, результат работы - другое.
С OK2POI на 432 я сработал ЕМЕ сразу и уверенно, а за ним от OK1TEH не было и следа.
И так трижды.
Валерий.
PS. Ты написал так, что ватт 500+ант 4-6мет длинной+LNA у тебя сейчас. Извини, не понял.
Ответ #37
от UA4AQL 24 Дек., 2010 21:13
И так трижды.
Здравствуйте, Валерий Иванович! А я всё-таки сработал 432 ЕМЕ с OK1TEH, а до этого и с
OK2POI. А использую вашу конструкцию из двух L70H46S6 , правда подпортил их в угоду 75 омному
тракту. Но всё равно доволен их работой. Спасибо!
Антенны работают даже при обледенении, когда двоечные DJ9BV уже никакие...
Извиняюсь, что немного не по теме.
Ответ #38
от OK1TEH 29 Дек., 2010 03:22
GE MS friends,
I don't have installed Russian keyboard so I hope you will understand to my English
Since Perseids 2010 I'm QRV 432 MHz MS with new 800W SSPA (+3dB) made by ok1vpz which
can deliver full 800W out in fsk441 for several hours and new LNA. During Geminids 2010
I worked 3 FB contacts on 432 MHz with perfect bursts, some examples at:
http://ok1teh.nagano.cz/ms/sm3bei_70cm_101214_221600.WAVhttp://ok1teh.nagano.cz/ms/tk5jj_70cm_101214_223900.WAV+ I heard RW7A (RW6AG), QRB cca 1950km.
For QUA I'll take holiday in QRL for 3-4. January. Geminids are fine for
short QRB tests because of slow re-entry speed and so they use to burn
in low altitude however Quadrantids are fast so ideal for longer QRB tests!
I hope I'll make some new tests with RW7A & RA3LE however I'm looking
for any new UA to beat the distance of 1840km :-)
73 & HNY
Matej, OK1TEH
http://ok1teh.nagano.cz/ms_70cmlog.htm
Ответ #39
от rx9chw 29 Дек., 2010 07:23
Всем добрый день!
С наступающим Новым Годом и всех благ!
Гемениды пропущены полностью,т.к. был мороз и 100% влажность со всем последствиями. Сочувствую коллегам потерявшим антенны. 3-4 января буду работать, но только не в соревнованиях. Всегда слушаю и 432370. MO09CS Сергей.
Ответ #40
от RA3LE 29 Дек., 2010 10:35
С наступающим Новым Годом!
На разных этапах у каждого радиолюбителя свой интерес в проведении QSO: дипломы, тематика ЕМЕ или МS по диапазонам. Я не коллекционер. Сейчас меня интересуют возможно дальние MS QSO. Так что я подожду, когда RK9AT или кто то из его региона будет готов работать 432MS.
Это направление во многих потоках для меня подходит.
До встречи в новом году.
Валерий.
Ответ #41
от R3CT Юрий 29 Дек., 2010 12:20
To : RA3LE, Валерий Иванович, четверка антеннн 4х31 на 432, расчитанных Вами, работает великолепно. Но, пока не готов УМ.Тем не менее с 50 ваттами есть несколько связей через Луну. А, при практически отсутствии тропо, легко проходят связи до 600 км. При тропо под 1000 км.Много связей MS на 144, а вот 432 пока не распечатан. Хотелось бы попробовать.Будем стараться .
Ответ #42
от RC6AL 29 Дек., 2010 12:39
Всем привет!
rx9chw Сергей есть возможность провести с Вами ms-qso псе заходите в kst-чат...вчера пробовали с ua9xrf 2 бурста 2125 до него....73!!
Ответ #43
от RU5C Владимир 30 Дек., 2010 18:30
Всех с наступающим! Когда ожидается максимум Квадрантид в Новом году?
Ответ #44
от ua4api 30 Дек., 2010 19:58
По данным астрономов, пик активности Квадрантид придется на 01.10 по Гринвичу (04.10 мск) 4 января. Радиант потока находится в северной части созвездия Волопас, довольно близко к Полярной звезде. В момент максимума лучше всего метеоры будет видно в Европе и в Центральной Азии.
В сообщении IMO отмечается, что ожидаемое максимальное зенитное число метеоров (ZHR) в этом году может достигнуть 120. Астроном Владимир Сурдин из Института имени Штернберга пояснил РИА Новости, что значение ZHR — это число метеоров в абсолютно идеальных условиях: при темном небе, прозрачном воздухе на всем небосводе.
«Реальное число метеоров, которое можно будет видеть, примерно в три раза меньше. Можно ожидать, что на небе будет появляться в среднем около одного метеора в минуту», — сказал собеседник агентства.
Максимум звездопада придется на новолуние, что создает хорошие условия для наблюдений.
Падающие звезды, метеоры возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают микроскопические частицы пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через потоки частиц, оставшиеся от комет. Для многих метеорных потоков известны кометы, которые «ответственны» за звездопады. Однако комета-"родоначальница" Квадрантид астрономам неизвестна.
«Возможно, что она уже окончательно распалась, оставив только рой частиц», — отметил Сурдин.
Через несколько часов после максимума Квадрантид — в 06.40 по Гринвичу (09.40 мск) 4 января на Земле начнется частное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Европы, Ближнего Востока и северной Африки. В максимуме затмения Луна закроет солнечный диск на 86%. Затмение закончится в 11.00 по Гринвичу (14.00 мск).
Подробнее: http://www.news.mail.ru/society/5062111/
