Автор Тема: Квадрантиды (QUA)  (Прочитано 50320 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Квадрантиды (QUA)
« Ответ #30 : 05 Января 2009, 08:39:52 »
Спасибо Новогоднему подарку получил огромное удовольствие. Поработал в метеорном потоке 2 новых # 791. 17 новых MS корреспондентов стало 1603.
Азимут работы был ограничен из-за сильных помех от УКВ ЧМ вещания. От 240- 320 градусов уровень помех в центре направления S9. Порадовала активность из России. Спасибо за QSO RN4HFE UA9DH UA9CFH RA4FER UA3AGU. Жалко не получилось QSO UA4LKU. У многих Россиян оказалось, нет ON4KST приходилось договариваться о скеде на VHFDX.RU. Оказалось не очень удобно. Нужно приподнять тему ON4KST и что для этого надо.
Жалко не смог работать 4 января пересилило желание, поехать на Ладогу лёд стал. В результате 9 кг окуня на блесну 2 экземпляра по 600 гр.
Всем удачи в Новом году следите также и за малыми метеорными потоками отражений меньше, но бывает и не плохо.
Оффлайн r1qa
« Ответ #31 : 23 Декабря 2010, 20:10:47 »
Добрый вечер! При удачном стечении обстоятельств будем в Квадрантидах из LO08CU. Сетап:TS-2000x, 300 watts ,15 el RA3AQ. Будем в ON4KST чате.Возможно с собой будет аппаратура на 1296.Состав экспедиции R1QA/p  RU1QM/p.телефон для скедов +79115117780.73! Александр R1QA
ua4api
« Ответ #32 : 23 Декабря 2010, 20:38:17 »
Есть желающие попробовать на 432 МС ?ватт 500+ант 4-6мет длинной+LNA.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #33 : 24 Декабря 2010, 07:18:56 »
Я думаю, OK1TEH не откажется, если дистанция рабочая...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #34 : 24 Декабря 2010, 13:42:03 »
"Я думаю, OK1TEH не откажется"
Здравствуйте. Желающих найти можно. В чатах их пруд пруди. Каковы реальные шансы?
При моей работе MS-432 с обеих сторон всегда был CW ЕМЕ setup. Потоки разные.
Отражений всегда было мало: очень короткие и слабые, не более 2-3db. Надо искать не
только реального ЕМЕ партнёра но и самое оптимальное время для Вашего QTH.
Из ОК подходит только OK2POI, но подходит ли радиант?
Виктор, у Вас слаба антенна для MS 432. Конечно если с неба под нужным углом будут
падать "дома", то хватит.
Антенны лучше обоим направлять от прямой на 15-20 градусов в сторону радианта.
Удачи. Валерий.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 17:37:06 от RA3LE »
73. Валерий.
ua4api
« Ответ #35 : 24 Декабря 2010, 17:05:13 »
to RA3LE Валерий Иванович,как раз OK2POI  для мс qrpист.Здесь 4х32(бум 7.5м+ПА ГС35Б)C OK1TEH я пробовал он меня слышал но это более 2000км ,далеко.В геменидах я так и не нашел желающих(КСТ) 73
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 17:10:09 от ua4api Виктор »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #36 : 24 Декабря 2010, 17:36:40 »
Виктор, постоянно быть в чате одно дело, результат работы - другое.
С OK2POI на 432 я сработал ЕМЕ сразу и уверенно, а за ним от OK1TEH не было и следа.
И так трижды.
Валерий.
PS. Ты написал так, что ватт 500+ант 4-6мет длинной+LNA у тебя сейчас. Извини, не понял.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 17:40:22 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #37 : 24 Декабря 2010, 21:13:35 »
И так трижды.
Здравствуйте, Валерий Иванович!  А я всё-таки сработал 432 ЕМЕ с OK1TEH, а до этого и с
OK2POI. А использую вашу конструкцию из двух  L70H46S6 , правда подпортил их в угоду 75 омному
тракту. Но всё равно доволен их работой. Спасибо!
Антенны работают даже при обледенении, когда двоечные DJ9BV уже никакие...
Извиняюсь, что немного не по теме.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 21:17:31 от UA4AQL Александр »
Оффлайн OK1TEH
« Ответ #38 : 29 Декабря 2010, 03:22:02 »
GE MS friends,
I don't have installed Russian keyboard so I hope you will understand to my English  ;)
Since Perseids 2010 I'm QRV 432 MHz MS with new 800W SSPA (+3dB) made by ok1vpz which
can deliver full 800W out in fsk441 for several hours and new LNA. During Geminids 2010
I worked 3 FB contacts on 432 MHz with perfect bursts, some examples at:
http://ok1teh.nagano.cz/ms/sm3bei_70cm_101214_221600.WAV
http://ok1teh.nagano.cz/ms/tk5jj_70cm_101214_223900.WAV
+ I heard RW7A (RW6AG), QRB cca 1950km.
For QUA I'll take holiday in QRL for 3-4. January. Geminids are fine for
short QRB tests because of slow re-entry speed and so they use to burn
in low altitude however Quadrantids are fast so ideal for longer QRB tests!
I hope I'll make some new tests with RW7A & RA3LE however I'm looking
for any new UA to beat the distance of 1840km :-)
73 & HNY
Matej, OK1TEH
http://ok1teh.nagano.cz/ms_70cmlog.htm
Оффлайн rx9chw
« Ответ #39 : 29 Декабря 2010, 07:23:04 »
Всем добрый день!
С наступающим Новым Годом и всех благ!
Гемениды пропущены полностью,т.к. был мороз и 100% влажность со всем последствиями. Сочувствую коллегам потерявшим антенны. 3-4 января буду работать, но только не в соревнованиях. Всегда слушаю и 432370. MO09CS  Сергей.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #40 : 29 Декабря 2010, 10:35:23 »
С наступающим Новым Годом!
На разных этапах у каждого радиолюбителя свой интерес в проведении QSO: дипломы, тематика ЕМЕ или МS по диапазонам. Я не коллекционер. Сейчас меня интересуют возможно дальние MS QSO. Так что я подожду, когда RK9AT или кто то из его региона будет готов работать 432MS.
Это направление во многих потоках для меня подходит.
До встречи в новом году.
Валерий.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 10:37:24 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #41 : 29 Декабря 2010, 12:20:59 »
 To : RA3LE, Валерий Иванович, четверка антеннн 4х31 на 432, расчитанных Вами, работает великолепно. Но, пока не готов УМ.Тем не менее с  50 ваттами есть несколько связей через Луну. А,  при практически отсутствии тропо, легко проходят связи до 600 км. При тропо под 1000 км.Много связей MS на 144, а вот 432 пока не распечатан. Хотелось бы попробовать.Будем стараться .
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #42 : 29 Декабря 2010, 12:39:11 »
Всем привет!
rx9chw Сергей есть возможность провести с Вами ms-qso псе заходите в kst-чат...вчера пробовали с ua9xrf 2 бурста 2125 до него....73!!
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #43 : 30 Декабря 2010, 18:30:59 »
Всех с наступающим!  Когда ожидается максимум Квадрантид в Новом году?
ex RA3DQT
ua4api
« Ответ #44 : 30 Декабря 2010, 19:58:28 »
По данным астрономов, пик активности Квадрантид придется на 01.10 по Гринвичу (04.10 мск) 4 января. Радиант потока находится в северной части созвездия Волопас, довольно близко к Полярной звезде. В момент максимума лучше всего метеоры будет видно в Европе и в Центральной Азии.
В сообщении IMO отмечается, что ожидаемое максимальное зенитное число метеоров (ZHR) в этом году может достигнуть 120. Астроном Владимир Сурдин из Института имени Штернберга пояснил РИА Новости, что значение ZHR — это число метеоров в абсолютно идеальных условиях: при темном небе, прозрачном воздухе на всем небосводе.
«Реальное число метеоров, которое можно будет видеть, примерно в три раза меньше. Можно ожидать, что на небе будет появляться в среднем около одного метеора в минуту», — сказал собеседник агентства.
Максимум звездопада придется на новолуние, что создает хорошие условия для наблюдений.
Падающие звезды, метеоры возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают микроскопические частицы пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через потоки частиц, оставшиеся от комет. Для многих метеорных потоков известны кометы, которые «ответственны» за звездопады. Однако комета-"родоначальница" Квадрантид астрономам неизвестна.
«Возможно, что она уже окончательно распалась, оставив только рой частиц», — отметил Сурдин.
Через несколько часов после максимума Квадрантид — в 06.40 по Гринвичу (09.40 мск) 4 января на Земле начнется частное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Европы, Ближнего Востока и северной Африки. В максимуме затмения Луна закроет солнечный диск на 86%. Затмение закончится в 11.00 по Гринвичу (14.00 мск).
Подробнее: http://www.news.mail.ru/society/5062111/
