Автор Тема: Квадрантиды-2016г.  (Прочитано 30412 раз)
Квадрантиды-2016г.
« : 02 Январь 2016, 16:33:18 »
В первых числах января сезон метеорных потоков завершается до апрельских Лиридов потоком Квадрантиды. Конечно, работать через метеоры можно через многие другие,более слабые  потоки,  и через спорадические метеоры , но когда летит 100 и более метеоров в час -веселее! Краткий обзор на этот год от IMO, как говорится,  " Британские ученые прогнозируют": максимум ожидается 4го января 2016г. в 8UT, кол-во отражений в час (ZHR)-120. Так же по модели другого автора пик
может случиться  между 3 янв.22 UT и 4янв. 8UT. Замечено также, что пик радиометеоров, бывает, опережает визуальный  пик на 14часов. И все же для радиометеоров рекомендовано принять прогнозируемый пик на 4янв. 8UT.
Поясню для тех, кто планирует свое время. "Пик", или "Максимум потока"-это время в которое наибольшее кол-во метеоров влетает а земную атмосферу и сгорают. Но это отнюдь не означает, что Вам удастся провести редкую или дальнюю связь, должен быть еще один благоприятный  параметр-радиант потока, т.е. идеальный вариант для успешного MS QSO это - географическое расположение двух корреспондентов и положение радианта, но если еще и пик в это время-то все будет быстрее. Само-собой речь идет о расстояниях,реальных для MS в принципе, т.е. не более 2300км.
Для меня UA1ZFG из  KP59 строго на Север, около 2200км, самое благоприятное время 2 UT, это значить, что радиант потока для нас с Вадимом наиболее хорош, но в это время, как написано выше, не пик потока. Это значить, что связь установим,например, за 30минут, а кабы в это время пик бы-то может и за 10мин.
Расчеты радианта, как правило,не врут,проверено десятилетиями, а вот время пика бывает с вариациями. Хорошо,когда есть чат, можно время подкорректировать, т.е. назначили скед на какое-то время, но видно по интернет-сервисам, что реально летит слабо, значить можно перенести скед на позже. Но все это для планирования, а если 1500км и хорошая мощность, то можно и не заморачиваться,просто времени уйдет более,чем могло бы быть!
Очередной раз рекламирую программу OH5IY для тех,кто планирует время скеда.
Работает под ДОС, у меня для машины с ВИН.7 применяется эмулятор ДОС "DOSBox" на машине с ВИН-ХР запускается без проблем напрямую.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Квадрантиды-2016г.
« Ответ #1 : 02 Январь 2016, 16:50:51 »
Максимум потока 4 января 8:00 utc. Работаю на запад. Это единственное место ,где более менее нет помех в моем qth. Итак, 9 el 300 вт. Попробуем. Virgo после долгих и упорных отказов работать,вновь заработала,что радует.
RW3XR
« Ответ #2 : 02 Январь 2016, 17:10:21 »
ещё раз, слежение за радиантом в WSJT http://www.vhfdx.ru/ms/kak-sledit-za-radiantom-meteornyih-potokov-v-wsjt6
 ..всех, с наступившим Новым Годом!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #3 : 04 Январь 2016, 16:02:29 »
Хороший поток. Отличные бурсты. Одно огорчило-это непрерывный треск от лэп. Довольно таки морозная погодка и помеха зашкаливает. Увы ничего не поделать.
RW3XR
« Ответ #4 : 04 Январь 2016, 16:52:10 »
да.. и похоже, сейчас проходит пик.. отражения по 5-20 секунд в каждом цикле..
« Ответ #5 : 04 Январь 2016, 18:56:36 »
У меня на 5 баллов сплошной треск с запада, что трещит не понятно?
И ни чего не видно.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #6 : 04 Январь 2016, 19:32:29 »
И ни чего не видно.
Возможно у Вас ,где то лэп рядом? У меня рядом лэп и подстанция 110/35/10/3,3. Сплошная трескотня.Вчера PA порадовали ломились напролом сквозь всякие помехи)! Сегодня тоже весело) Ну это все равно не тот эфир
RW3XR
« Ответ #7 : 04 Январь 2016, 19:50:13 »
Виктор, Илья, здравствуйте..  посочувствую, и проявлю с вами солидарность - азимут 270 у меня сквозь весь город, и тепловозостроительный завод :)..  на S метре меньше 3 баллов не бывает, это в самые лучшие времена, приходится как-то выкручиваться.. но связи как-то проходят, сквозь рокот и шум.. отражения на редкость хорошие!.. только что отработал G4SWX 2200км, у него 10 бурстов до 11дБ, у меня пробились только три, до 4дБ.. в помехах работать очень сложно! ((
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #8 : 04 Январь 2016, 20:53:21 »
Тоже провел несколько связей,не смотря на значительные помехи города. Пару связей прошли под 2000 км и чуть более. Работал в дневное  время.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
RW3XR
« Ответ #9 : 04 Январь 2016, 21:31:16 »
Геннадий, видел Вас часто, днем.. были очень мощные отражения!
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #10 : 05 Январь 2016, 07:22:27 »
Сегодня уже заметно меньне камней.
73! Андрей Абдулино LO63TP
« Ответ #11 : 05 Январь 2016, 11:06:44 »
По  факту пик потока сегодня в 02-03ut,когда кол-во отражений достигало 220\час.
Хороший поток, как и прошедчие Гемениды,не каждый год так бывает.Заработал новый квадрат и едва не получился второй,но пока ждал в очереди за DK3WG, потом прозевал один  раз, то у UB4UAA включили уличное освещение и он перестал вообще что-либо принимать, увы...Конечно же сам он летал прекрасно.
Недавно писал на тему этикета и,скорее всего, более не буду на этом останавливаться. Имею ввиду,мягко говоря, вольное поведение в чате некоторых наших коллег.  Идеальный вариант после начала скеда не писать в чате ничего вообще. Ну,на самом деле можно кое-что, граница между этими понятиями тонкая и пока не разобрался-лучше помолчать.Например, забежав в незнакомую компанию и начав рассказывать анекдоты, можно "получить по шапке". Конкретно, писать в чате:"Вижу ваш рапорт 38, спасибо!", или "намеки"-это предосудительно. Некоторые пишут, что не цитируйте строки декода в чате, это обесценивает  ЩСО, но многие рассуждают примерно так:"Об этикете писано много раз,ЭТО ВСЕ знают, а раз человек знает и сознательно нарушает, то значить  мы его не уважаем!".
Активность повысилась с востока! Расскажите своим знакомым КВ-истам,как просто начать работу  МС и "белых квадаратов" будет меньше!
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #12 : 05 Январь 2016, 11:15:42 »
Аркадий, а что плохого если после RRRRR бросить в чат принятый бурст с позывными и рапортом?
Так принято не только на МС но и на ЕМЕ.......
  • QRA: KO87qv
« Ответ #13 : 05 Январь 2016, 11:18:48 »
Поток хороший, до 2000км qso проходили без проблем, дольше как повезёт, работал на CQ в основном:
  Дата                                          Локатор                                           КМ
02/01/2016 12:20 UT3UX           KO50HI  27       26     FSK441            946
02/01/2016 13:14 S56P            JN76SN  27       26        FSK441         1933
03/01/2016 10:34 RN6MA           LN06UQ  26       26    FSK441          1280 qso за 3мин
03/01/2016 12:06 DG1VB           JO61RC  27       26      FSK441          1706
03/01/2016 12:30 R9TA            LO63TQ  27       26       FSK441           1114  15сек бурст
03/01/2016 12:57 DJ9MG           JO52TC  27       26      FSK441            1750
04/01/2016 06:33 SM0EJY          JO89SC  26       37      FSK441           1155
04/01/2016 07:05 OK1DIX          JN79mm  26      26      FSK441             1727
04/01/2016 07:27 DG0FE           JO62mm  36       26     FSK441            1644
04/01/2016 08:10 PA2CHR          JO22DB  37       37      FSK441           2183
04/01/2016 08:43 DM2ECM          JO62GI  27       26      FSK441         1682
04/01/2016 10:17 RA9LR           MO27TC  26       26       FSK441        1677    qso за 3 мин
04/01/2016 10:30 UN7CL           MO44QW  26       26      FSK441       1976    qso за 7мин
04/01/2016 12:10 DL8II           JN49GP  28       26       FSK441             2083
04/01/2016 12:45 E77AR           JN94AS  28       26       FSK441            1969
04/01/2016 13:14 PA3BIY          JO22EB  26       26       FSK441           2178
04/01/2016 13:51 OK7GU           JN69QT  26       26      FSK441          1798
04/01/2016 14:12 YT3N            KN04IP  26       28       FSK441             1864
04/01/2016 14:58 LY5G            KO05OG  26       26       FSK441           1029
04/01/2016 15:15 SP9DHO          JO90NE  37       26      FSK441          1460
04/01/2016 15:30 SP2IQW          JO94GM  37       26      FSK441         1219
04/01/2016 15:39 OE3FVU          JN78VE  26       26       FSK441          1788
04/01/2016 16:19 DF5NK           JN59PM  26       27       FSK441           1935
04/01/2016 16:36 OE5KE           JN78mm  26       26        FSK441         1802
ODX=2183km
Cегодня ещё не слушал. Всем 73! C Новым 2016 Годом!  *yagi*
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 11:30:29 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #14 : 05 Январь 2016, 12:49:04 »
Аркадий если возможно то ссылку на первоисточник(документ)об этикете при проведение МС QSO?
Для повышения ценности qso можно отказаться от чата и от компьютерных программ.Но причем здесь этикет ?
