Автор Тема: Квадрантиды-2016г.  (Прочитано 29790 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: Квадрантиды-2016г.
« Ответ #15 : 05 Январь 2016, 13:18:41 »
Для повышения ценности qso можно отказаться от чата
Иногда так и делаю,что бы получить какую то независимость. В Чате бываю не часто (КСТ). В АРС-там другое дело. Люди живут общением и принятым бурстом. Обмен- молниеносен,для оценки отражений с обоих сторон.  Какие же мы все не одинаковые?.. :)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #16 : 05 Январь 2016, 13:25:03 »
Максимум потока 4 января 8:00 utc.
По наблюдениям астрономов
я смог сделать следующее наблюдение в 9 утра, поток уже бушевал вовсю, часовое число составляло около 200. Затем поток стал убывать, то резко проседая, то восстанавливаясь. В 12 дня ЧЧ было еще около 100-150, в 14 скатилось к 50, к 17 часам 4 января отошло к 30 в час, что есть фоновый показатель для данного оборудования. Таким образом, максимум потока был в 9 утра или несколько ранее, начался он вероятнее всего резко, затем ослабевал еще 4-5 часов, но не более.
« Ответ #17 : 05 Январь 2016, 14:44:21 »
Аркадий, а что плохого если после RRRRR бросить в чат принятый бурст с позывными и рапортом?
  Сергей,АУ! Речь идет не о "послеRRR", а  сходу, читай пост Геннадия,R4UM,# 15.
Аркадий если возможно то ссылку на первоисточник(документ)об этикете при проведение МС QSO?
Наверное там написано,где и о том, что в гостях нос утирают своим платочком, а не хозяйскими гардинами. Если без шуток, то я не могу враз представить ссылку на документ, но есть такое дело 100%. Вероятно, в МС-процедуре, да и сложившаяся практика о том же.Завсегдатаи КСТ чата подтвердят, что преждевременные демонстрации  вызывает просьбу не делать этого.Так же распостраняется на наблюдающих за скедом, если те демонстрируют ход QSO. Опять же, смотря что и когда демонстрировать. Надо поучиться.
Для повышения ценности qso можно отказаться от чата и от компьютерных программ.Но причем здесь этикет ?
    Ценность повышать не надо,есть прописанные правила, когда МС связь считается завершенной. Что такое этикет? Этике́т — правила поведения людей в обществе. Если Вы не согласны с моей репликой о преждевременных цитатах в чате-я не буду Вас переубеждать.
     Сергей,R3RW писал в #16 сегодня:"я смог сделать следующее наблюдение в 9 утра"
     Я с крандашом и бумагой не считал отражения, а основывался на графике SGO радара. Картинку с графиком прилагаю,отвечаю-радар не врет и с ним можно одним работать спокойно, наблюдал-крутил антенну-сидел в КСТчате и сравнивал, ВСЕ ВЕРНО!
Дописываю.Эти прогнозы,о которых я писал последнее время, и расчеты оптимального времени для скеда обусловленыне не просто "спортивным интересом", а наличием TVI, да и "Овес нынче дорог"(А.Чехов). Попутно сообщаю, что работать на 50Ватт до 1700км можно и не всегда дольше.
Рассчитывать не всегда можно и не всегда нужно.Сейчас отработал хорошую связку радар и OH5IY, жаль, что не июнь месяц и с метеорными потоками напряженка.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 14:56:05 от UT9UR, Аркадий »
RW3XR
« Ответ #18 : 05 Январь 2016, 17:40:14 »
..что преждевременные демонстрации  вызывает просьбу не делать этого.Так же распостраняется на наблюдающих за скедом, если те демонстрируют ход QSO.
преждевременные демонстрации, да.. после завершения связи нет ничего страшного если будет в чат процитирована строка из лога, это как подтверждение реального события во время QSO, например мощнейшего бурста.. что касается наблюдателей, то цитируя строку нужно затирать информацию , являющуюся подсказкой, например рапорт, как 044400 27.1  180  4 26 -150     O X R9TA xx xx  RO3X R9AT xx xx.. итд.
..если начать философствовать, то понаблюдав за общением в ON4KST и "нашем" (hi) KVirc чатах, заметно что в вопросе цитирования есть существенная разница.. в KST более строго и лимитировано, всякие завуалированные коментарии по проводимому QSO в лучшем случае комментируются смайлом ;-)..  в Кvirc_е всё более демократично и открыто, т.е правила общения различаются.. и говорить этично/неэтично, может не совсем верно?.. то что не этично (т.е.нарушение каких-то норм) в одном месте, может быть вполне уместно в другом.. если в квирце цитируемость свободней, это не значит что все этим злоупотребляют и поголовно расписывают связи итд., просто многим так веселее работать..  в конце концов, в повседневной работе мы не в соревнованиях, где Правилами ЗАПРЕЩЕНО использовать чаты и прочее для уточнения деталей проводимого QSO..
 Но это всё философия, извиняюсь)).. прав Аркадий, говоря что "..Надо поучиться".. по мне, если сказать коротко: друзья, не надо лишних, не нужных подсказок, чтобы не попадать в двусмысленную ситуацию перед другими..
  Теперь по теме топика: вчера, 4го января утром было совсем не айс, отражения были слабые, и мало.. с 6-30 был CQ, наблюдал.. до половины девятого кое как вымучили связь с R9AT, и ещё одна на рандом.. затем к 11ч на работе посмотрел споты, связи пошли, хороший подьем.. работать стал в 13-30 мск, летало очень хорошо в основном около1500км, но за 2000км связи не шли.. отражений было много и длительные.. ближе к вечеру стало немного стихать, но появились хорошие длинные бурсты на дальних трассах, хоть и реже.. что характерно,эти отражения выглядели как короткий всплеск тропо, с мягким фронтом и плавным спадом..
В целом поток понравился, мощный, относительно ровный.. работал в основном на рандом, и следил за интересными станциями.. закончил к 22ч, т.к. устал от скрежета городских помех((.. из новых - # 3; QRA - 2; ODX - G4SWX 2200км, только вечером с третьей попытки..
..всех с Рождественскими праздниками, и до новых встреч!
    Date    UTC       RX kHz    Call    RST S  RST R   QTH     км
02-Jan-2016 16:50:34  144344.0  DF5NK   r26    26     jn59pm  1664
03-Jan-2016 07:26:33  144344.0  OK1RK   r26    26     jo70kd  1401
03-Jan-2016 07:41:13  144344.0  IV3DXW  r26    26     jn65qq  1759
03-Jan-2016 07:55:15  144344.0  DL8SCQ  r26    27     jn48rv  1815
03-Jan-2016 09:05:52  144370.0  DK5EW   26     r26    jn48mb  1886
03-Jan-2016 17:55:25  144344.0  DL6YBF  r26    26     jo31ox  1883
03-Jan-2016 18:31:16  144344.0  IK3VZO  r36    26     jn55xa  1892
04-Jan-2016 04:59:03  144344.0  R9TA    r26    26     lo63tq  1260
04-Jan-2016 05:30:28  144344.0  YL3QM   r26    26
04-Jan-2016 10:43:46  144344.0  PA5Y    r26    26     jo22ur  1939
04-Jan-2016 10:50:38  144344.0  PA3BIY  36     r37    jo22eb  2016
04-Jan-2016 11:08:07  144344.0  DK5EW   36     r37    jn48mb  1886
04-Jan-2016 11:22:16  144344.0  IV3GTH  r26    26     jn65ru  1742
04-Jan-2016 11:30:17  144344.0  S51AT   r38    36     jn75gw  1672
04-Jan-2016 12:39:52  144344.0  DL8HCO  26     r26    jo53fu  1572
04-Jan-2016 12:41:08  144344.0  DG0FE   26     r26    jo62un  1388
04-Jan-2016 12:50:03  144344.0  SM5EPC  r26    26     jp90ce  1208
04-Jan-2016 13:04:32  144344.0  OK1XJD  26     r38    jo70bq  1425
04-Jan-2016 13:12:13  144344.0  DJ9EV   r36    26     jn49sc  1799
04-Jan-2016 13:17:42  144344.0  SM7EJY  r36    27
04-Jan-2016 13:20:06  144344.0  DM2ECM  r36    37     jo62gj  1470
04-Jan-2016 13:31:45  144344.0  DK1KW   r36    27     jn58re  1723
04-Jan-2016 13:39:18  144344.0  OE3FVU  r26    26     jn78ve  1448
04-Jan-2016 13:44:37  144344.0  OZ6GH   r26    26     jo65bm  1445
04-Jan-2016 14:04:31  144344.0  LY5G    r26    28     ko05oq  875
04-Jan-2016 14:06:21  144344.0  DK5SO   r26    26     jn58aw  1776
04-Jan-2016 14:27:05  144344.0  IV3NDC  r26    26     jn65rv  1739
04-Jan-2016 15:01:13  144344.0  OK1DIX  r26    26     jo70eb  1438
04-Jan-2016 15:14:53  144344.0  HB9FX   r26    26     jn37xh  1998
04-Jan-2016 15:55:23  144382.0  G4SWX   r26    26     jo02pb  2200
04-Jan-2016 16:23:53  144344.0  LA4YGA  r26    26     jo48be  1701
04-Jan-2016 16:33:39  144344.0  OK7GU   r26    26     jn69qt  1514
04-Jan-2016 17:03:44  144344.0  DL1OJ   r26    26     jo42qi  1680
04-Jan-2016 17:08:12  144344.0  SP2CHY  r26    26     jo94go  1039
04-Jan-2016 17:12:25  144344.0  DH6DAO  r26    26     jo41cn  1781
04-Jan-2016 17:45:19  144344.0  PA2DW   r26    26     jo22gd  2002
04-Jan-2016 18:22:34  144344.0  SA6BUN  r26    26     jo68cp  1461
04-Jan-2016 19:29:17  144150.0  DK1CO   r26    26     jo63sx  1369
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #19 : 05 Январь 2016, 17:40:51 »
... что работать на 50Ватт до 1700км можно и не всегда дольше.
Целиком и полностью согласен! Два года подряд был только IC7000. Работал MS так же как и с PA.
Только сигнал на той стороне был слабее... И все!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #20 : 05 Январь 2016, 18:03:15 »
Да только от вас принимали одно отражение .а вы десяток и сетовали наверное что на той стороне прием не очень .Если по каким то причинам вы не можете использовать полную разрешенную мощность то не надо ни кого убеждать что она не нужна.Лукавство это!!!
  • QRA: KO73eg
« Ответ #21 : 05 Январь 2016, 18:23:19 »
А кто об этом писал???
« Ответ #22 : 05 Январь 2016, 19:14:53 »
       Может быть, а может и не  быть! Я к тому написал, чтобы люди прочитали и поняли, что не надо ДЛЯ НАЧАЛА строить стеки и  ЕМЕ  РА, а можно работать на трансивер. Наши мастера МС (и не наши) не только хорошо передают,но и хорошо слышат и я чаще сталкиваюсь с тем, что новички хуже принимают. И хуже декодируют и "зашиваются" писать в чате. УЧИТЬСЯ!  Володя, RO3X, еще раз-в начале скеда ничего о скеде писать не надо, ни явно, ни в завуалированной форме.После скеда-покажи RRR, и что хочешь.
     Позавчера наблюдал в чате за началом скеда G4SWX-UR5LX, расстояние - 2384км,  мне надо было уйти, но,думаю, вряд ли комплект. Летало средне, но Мастера!!  Меня заинтересовала фраза Джона, сказанная кому-то из присутствующих, что у него в активе 8ЩСО  на 3000км с ЕА8, вот об этом надо расспросить.
  Еще раз о мощности. Я с лета работаю МС 50Вт потому что мой ТС2000 больше не дает и помехи ТВ с "польскими решетками", не скажу,  что   это  образец,    но вполне  реально, не один десяток связей.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 19:22:07 от UT9UR, Аркадий »
RW3XR
« Ответ #23 : 05 Январь 2016, 20:01:07 »
в начале, скед назначается - оговаривается  время, частота, кто старт и вид модуляции.. итог должен быть или CS или NC.. а уже потом, когда "STOP", можно делиться информацией, как и что прошло.. это идеальный вариант.. но пока для многих не обязательный, т.к. нет жестко прописанного правила, как н.п. частотная граница диапазона..
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #24 : 05 Январь 2016, 20:22:29 »
    Добрый вечер! Именно поэтому, работая на *голый* FT-897, я честно предупреждаю об этом корреспондента. Тех , кому нужен новый квадрат или корреспондент это обстоятельство не смущает. К великому сожалению, после ледяного дождя в декабре, антенна *встала*. Всем удачи!
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #25 : 06 Январь 2016, 06:54:02 »
Никогда чатами не пользовался и не договаривался. Только random в потоках, иначе мне не интересно.
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
« Ответ #26 : 06 Январь 2016, 10:26:40 »
Чатами не пользуюсь.Договорных связей никогда не проводил и не буду проводить.Только на поиск и на CQ.Укаждого должна быть спортивная честь. Связи по договору не доставляют удовольствия.Любителям киловат.Вы должны помнить ,что вы работаете на огромной мощности и её действие на другие станции.В Квадрантидах пытался что-нибудь выловить на 144,370.Только 4 станции во времмя пауз,когда молчал RO3X.При его работе,полностью блокируется Международная вызывная частота,хотя между нами под 300км.Вращениее антенны не помогает и комп затыкается полностью.
RW3XR
« Ответ #27 : 06 Январь 2016, 10:37:05 »
to UA3YBW Леонид, насчет чести..  а как-же стопки ученических тетрадей исписанных скедами через метеоры, которые до появления интернета назначались и расписывались на КВ??  у меня до сих пор хранятся, и наверное у многих..
 и по поводу киловатов, мне в упрёк..у меня их нет..  команда с которой мы ездим на ПД не даст соврать.. 300 Вт, приезжайте и посмотрите.. по поводу 370, уже много говорилось, не буду повторяться.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2016, 11:12:43 от RO3X Владимир »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #28 : 06 Январь 2016, 10:53:08 »
Вот поэтому и назначайте скед с кем либо на другой частоте. И скед - это не "договорная связь", ее еще провести надо. А у нас обстановка ещё хуже, до 400-500 км слышно по тропо
Sergey
  • QRA: KO87qv
« Ответ #29 : 06 Январь 2016, 11:11:06 »
Илья, когда будет за 500квадратов, тысячи корреспондентов и связей, тогда и интересы изменятся :)
Насчёт инфо в нашем ЧАТе, считаю, что это очень полезная информация, которую особенно начинающие МSники , больше и взять не могут не откуда, как летает, откуда, на какое расстояние, и т.д. да и это мастер класс получается, вчера специально в открытом ЧАТе продемонстрировали с RA9AHE и R9CQ каждый период нашей работы, показав даже допущенные ошибки при работе, в результате две новые станции для меня попросились попробовать, пусть не получилось с первого раза, но интерес то появился, надо учить молодых и новых последователей, это моя точка зрения,
а если постоянно думать, что это делается ради подсказки..... Представляю, как прыгал Голландец, когда за несколько периодов провёл со мной самую дальнею для него MS Qso, видимо попали на максимум, что даже ИХ ГАЛАНТНОСТИ не хватило, что бы выразить свои чувства восторга :) Так, что всё относительное... Не разу не заметил, что бы кто то воспользовался инфо, как подсказкой, разве только наблюдатели, но это на их совести...
Всех с РОЖДЕСТВОМ! 73!
