Автор Тема: Квадрантиды-2016г.  (Прочитано 29972 раз)
Re: Квадрантиды-2016г.
« Ответ #60 : 28 Декабрь 2016, 19:17:54 »
Буду пробовать на 432
Так же интересен 432.
« Ответ #61 : 28 Декабрь 2016, 20:01:32 »
Илья!
Приезжай к нам. .тем более у тебя есть возможность за казенный счет.заодно захвати свою ант.
Место будет идеальное.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #62 : 28 Декабрь 2016, 20:44:22 »
TO UT9UR   Аркадий,пока не густо.Если интересно,то с 2012 года только 8 квадратов-корреспондентов. Правда работал не в каждом из Персеид,Геменид и Квадрантид за эти 5 лет,конечно что-то упустил. И работал только с теми квадратами,которых до этого не было на 432. Поэтому нет например серьезных SM4IVE, SM7GVF и др.
Активность MS на 432 конечно слабовата. Если опять же интересно,то потенциальные корреспонденты ES3RF,LZ1DX,OH6UW,OK1DFC,OK1TEH,RW7A,S50C(odx 1931 km),SP1JNY-это с кем мне удалось сработать.Жаль в моем QTH на 70 см с приемом
беда и пока не имею элевации, которая необходима даже больше,чем уничтожение всех источников помех.73!Сергей
TO RN6MA  Виктор,надеюсь на удачный контакт на 432 МГГц через MS.Жаль опять же,что пока нет элевации. Второй год все лежит на лоджии, осталось смонтировать наверху, но этот год мне этого сделать не позволил. Хотя помня кажется прошлый год-на 144 QSO удалось быстро.73!Сергей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #63 : 28 Декабрь 2016, 21:26:40 »
Илья!
Спасибо большое за приглашение!) Но я слишком сильно сейчас "привязан"))))Серьезно...я не представляю как можно работать...в чистом эфире...Всегда у меня что то трещало и шумело. Чуть больше или чуть меньше.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #64 : 28 Декабрь 2016, 22:23:12 »
планирую поработать на  432 MS - 4х23ел + гс35
« Ответ #65 : 03 Январь 2017, 16:16:09 »
Аркадий, а что плохого если после RRRRR бросить в чат
   Пардон, сразу не заметил вопрос, отвечаю через год, но АКТУАЛЬНО: после RRR, т.е. после окончания связи, можно бросить даже в Нобелевский комитет, речь идет (стопятьсотый раз!) о том, что нельзя показывать рапорта ДО ТОГО, лучше всего замолчать в чате. Из-за чего не люблю КВИРК-именно из-за показа буквально с первого периода.
    Пользуясь случаем напомню пользователям  MSHV-обновите файл базы данных ПОЗЫВНОЙ-КВАДРАТ,
он есть по умолчанию, но очень старый. Прилагаю к посту, положить в папку программы,подпапка:
MSHV_1.30\settings\database\msloc_db.dbmh
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #66 : 03 Январь 2017, 16:20:48 »
Отстал от жизни....MSK144 какой программой работают?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #67 : 03 Январь 2017, 16:28:50 »
WSJT-X  v1.7
« Ответ #68 : 03 Январь 2017, 16:29:32 »
WSJTX и MSHV. О последней Автор, K1JT отозвался скептически. А вообще спросите в чате, людей полно! Пока писал декодирую: RV3IG UA4UK,R88XB (!?). У нас снежная буря, метет и трещит. UA4UK "свирепствует" с С-Востока.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #69 : 03 Январь 2017, 16:39:45 »
Пока только дальние PA0JMV 2013км. I2FAK пишет ,что видит ,но азимут у меня закрыт помехой.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #70 : 03 Январь 2017, 17:02:06 »
Это JTMSK которая?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #71 : 03 Январь 2017, 17:06:46 »
Что именно "дальние"  слышно, предлагают.....
Прилагаю картинку VIRGO-все совпадает, откуда должно лететь-оттуда и летит натурально.PA0JMV  вроде не должен лететь, отвечаю-как видно из картинки, действует не толькко поток КВАДРАНТИДЫ, да еще и спорадические есть, а самое главное, как говорят в Одессе "Шоб я так жил, как он летает!", с такой аппаратурой и опытом, как имеет Юп, можно летать и против и поперек!
У меня буря прекратилась, солнышко, пока тихо.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #72 : 03 Январь 2017, 17:09:48 »
Неплохие бурсты пошли
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #73 : 03 Январь 2017, 17:27:24 »
Сейчас бы какого нибудь джи зацепить...но ползунок на звуковой карте убавил почти на минимум...Резко похолодало и затрещало....помехи :(
« Ответ #74 : 03 Январь 2017, 18:47:43 »
RG3R хорошо летает: FSK441 151715 8.4 s 400 ms 1 dB 26 -201 Hz > Q 380 RG3R CQ 380 RG3R CQ 380 RG3R CQ 380 RG3R
   зову пол-часа на 380 с 70Вт. Не отвечает. В KST- чате не видно, но база данных чата говорит, что в LO03VK, рядом совсем для Мс, но возможно.
 П,С. Как посмотреть Локатор корреспондента в KST-чате?
 Набирам ручками в строке ввода: /shloc ut9ur и ЭНТЕР,
читам сразу же ответ: Локатор, Азимут и обратный Азимут.
Пока писал-появился в чате RG3R, ПРОДОЛЖАЕМ!
О телепатии в другой ветке, а то мне неудобно писать формулу вызова товарища (hi!)
« Последнее редактирование: 03 Январь 2017, 18:58:29 от UT9UR, Аркадий »
