Автор Тема: Квадрантиды-2016г.  (Прочитано 32904 раз)
Re: Квадрантиды-2016г.
« Ответ #90 : 04 Января 2017, 18:20:39 »
Присоединяюсь к поздравлениям! Там где оба "сдвинулись" на МС 432 (и имеют для этого реальную базу), там вопрос времени, что и произошло. Ждем подробностей.
 Спасибо UB9OCF Игорю за рапорт. Хотя теперь до 22апреля (Лириды) крупных потоков нет, но работать можно по утрам всегда, особенно, если не предъявлять больших требований к расстоянию. Будем осваивать новую моду.
« Ответ #91 : 04 Января 2017, 18:45:38 »
Виктор поздравляю с вхождением в пул!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #92 : 04 Января 2017, 18:58:28 »
Виктор,поздравляю еще раз!Кажется первое QSO MS 432 и так классно!73!
RW3XR
« Ответ #93 : 04 Января 2017, 19:05:00 »
Виктор, поздравляю, отличное MS QSO 432!
насчет используемого сетапа просветите народ.. )
« Ответ #94 : 04 Января 2017, 20:50:33 »
Спасибо коллеги за поздравления!
Сетап всё тот же: 2 по 33, 7,9 метра, МШУ от US4ICI с реле обхода до 100 ватт стоит между трансивером и усилителем и питается по кабелю от трансивера, усилитель ГС-35Б который описывал, кабель 7/8. Ни чего нового.
OK1TEH начал со мной переписку еще с предшествующих метеоров, тогда не получилось.
3 января как только я появился в ON4KST Матэй набросился на меня и уже не отпускал.
Пробовали с утра несколько раз по часу – безуспешно.
Примерно после 14 UTC начали еще раз. Не помню как точно по времени происходило, но QSO длилось более двух часов.
Первое, что я увидел
FSK441 144130 7.0 s 110 ms 1 dB 26 279 Hz > F!$!261RN6MKC*71TEHG26Z2
и понял, что Матэй увидел меня и дает рапорт.
В ответ начал давать R26.
Потом еще FSK441 150830 21.1 s 40 ms 1 dB 26 10 Hz > 7RN6MA OK1TEH
И в завершении FSK441 162930 3.7 s 40 ms 1 dB 26 115 Hz > ,A.IRRRR.OK1T
долго я ждал роджеров, думал так и не прилетят.
Да, не очень много, не очень чётко, но всё же это реальность.
Эфир при этом зеркально чистый, ни единой помехи.
Все декоды происходили в моё отсутствие в шэке, так, как пришли гости и постоянно меня отвлекали. Много раз хотелось бросить, но Матэй меня убеждал,что все получится и я не мог его подвести.
Он сумел наделать скринов и обещал прислать по почте когда уменьшит их в размерах. Меня как он говорит принимал несколько раз очень мощными бурстами.
« Ответ #95 : 04 Января 2017, 20:51:13 »
Это действительно первое QSO  на 432 в MS.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #96 : 05 Января 2017, 09:47:27 »
Поздравляю Виктор! Дальнейших успехов! 73!
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #97 : 05 Января 2017, 11:37:52 »
Final 144 FSK441:
22 QSO  max QRB  JO61QH 2066 km, JN88EA - 2077 km
max 17:00 03.01.2017
                         HNY from RW3TJ
« Ответ #98 : 05 Января 2017, 15:29:41 »
Работал только новые станции и новые квадраты.
144 - 3 новых квадрата, теперь их всего 80.
5 новых инитов. Отправил заявку на диплом "MS Russia".
На рисунке лучшее, что я видел 3 января.
Большую часть времени было уделено 432, и не зря.
Усилитель прошел приличное испытание. Практически не выключаясь проработал весь день, я думаю и в 100% циклом будет непрерывно работать сутками. Кабель 8D от усилителя к 7/8 постоянно теплый, СР-50 холодные.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 15:38:58 от RN6MA Виктор »
« Ответ #99 : 05 Января 2017, 15:36:37 »
Инфо из ТВИТТЕРА, разбираюсь. Картинка интерактивна, можно задать хотелки.По ссылке-Лириды, слева в выпадающем списке можно выбрать нужный поток..
КРАСОТИЩА!
http://www.ianww.com/meteor-showers/
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 15:51:53 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #100 : 05 Января 2017, 16:04:47 »
Виктор, файлы не стирай и не редактируй (не ужимай) - будь готов к тому, что их придется отправить на экспертизу для зачтения национального рекорда. Я такую процедуру проходил в 1999г. за связь 432 с SM3AKW, в IARU потребовали, через Юргена отправлял.
А в 1981г. работал на двойке с OK2KZR/p и не думая ни о каких рекордах затёр ленту с этой связью - тогда с лентами было "остро". Позже в QSL-бюро пришло письмо вместе с QSL, где меня просили прислать ленту :(. Слать то нечего, только бумажный протокол связи - его и отправил (тогда такие вели и в них вносили буквально, что и на какой минуте прилетело) - видимо OK2KZR/p сохранил свои записи, двадцать два года эта связь все же висела у них в нацрекорде.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 16:08:31 от UA9FAD »
« Ответ #101 : 05 Января 2017, 16:10:36 »
А где они хранятся в MSHV?
Работал этой программой второй день.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 16:12:41 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #102 : 05 Января 2017, 16:49:40 »
Виктор приветствую! Файлы в директории \MSHV\RXWavs. Только они почему-то сами туда не записываются. Чтобы записать верхнее окно, надо нажать  Ctrl+1, а нижнее Ctrl+2 или кликнуть на полоске под окном SAVE DISPLAY. Возможно, это сделано потому, что получается слишком большой объем файла при записи длительного QSO.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 17:13:54 от RA9CHZ »
« Ответ #103 : 05 Января 2017, 17:55:57 »
Спасибо!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #104 : 06 Января 2017, 10:00:59 »
Всем, здравствуйте! Виктора RN6MA поздравляю с первой MS QSO на 432. Я из-за TVI работал мало. Всего 12 QSO на 144. Из них половина повторные ( с января 2016г). 6 новых квадратов. Сейчас их у меня 71.
 Хочу спросить: у Виктора в окне программы возле ZAP  стоит крестик. Для чего это? У меня такого нет.  73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
